-06 pajero,automaatti,ja ei meinaan sitte starttaa
kiksauttaja
5 Joulukuu 2013
Eli todella ärsyttävä vika,kyseessä siis automaatti ja keppi p asennossa,eli starttauksen pitäisi onnistua,mutta ei,käyttäytyy kuin keppi ei olisi p asennossa.mittaristossa näkyy kepin asennot oikein,eli tunnistaa.ja tekee tämän yleensä pakkasilla kuten nyt,-20c jos kovan rönkläämisen jälkeen saa starttaamaan,niin senjälkeen viasta ei ole tietoakaan.akku on uusi ,webasto päällä lämmittämässä.ja ei v tullakaan starttaa.mikä anturi tms vois olla mistä vikaa alkaisi pöyhimään.otan tiedon kiitollisena vastaan jos sellainen jollakin on.
No mistä sitä tietääs tutkia,virrat menee päälle ja avain kääntyy startti asentoon,vaan mitään ei tapahdu
Tuo vikahan voi siis olla vielä varsin monessa kohtaa. Ekana tulee mieleen toi ajonesto/tunnistinregas mutta myös startti ja startin rele kannattaa katsoa. Vika voi olla huonolla tuurilla myös virtalukon pohjassa.
Rele on yleensä helppo vaihtaa. (naksuuko?)
Startti saattaa vaatia pikku kopautuksen lähteäkseen.
Kokeile ekana heilutella vähän virtalukolle meneviä johtoja. Eihän tässä ollut mitään jälkiasenteisia varashälyttimiä tms.?
starttimoottorissa vikaa ei luulisi olevan koska se starttaa poikkeuksetta aina kun tuo ns vika ei ole päällään,ja tuo ilmiö tulee vain ns pakkasilla kylmänä.ei koskaan senjälkeen jos sattuu saamaan käyntiin,koputelin kyllä varoiksi starttimoottoria ja räpläsin johtoja.ei vaikutusta.ja ei ole mitään jälkiasenteisia hälyttimiä.se vois viitata johonkin ajonestoon kun tekee tämän aina pakkasilla kylmänä.eli onko sen ajoneston toiminta niin että avaimen saa lukkoon ja virrat päälle ja vielä starttiasentoonkin,mutta ei vaan lähetä käskyä startille
Kyllä. Se ei siis mekaanisesti estä avaimen liikettä vaan pelkästää estää moottorin käymisen esim. poistamalla sytytyksen. Mikä moottori kyseessä?
No niiiin,kun kaikki keinot on käytetty niin otin konstinki mukaan.eli avaimesta virta päälle,sitte taskulamppu kätöseen, konepelti aukiasentoon,
ja öljytikku irti.se onkin sopivan mittainen että sen saa ujutettua starttomoottorin solenoidinpäähän pikku rakosesta kaikkien johtojen ja letkujen välistä,tarkka sihtaus startin herätejohdon liittimeen .eli öljytikun pää liittimeen kevyt painallus samalla kun taittaa öljytikun toisenpään akun +napaan ja kas,hetihän kottero käynnistyi.ajoin pikkulenkin ja taas käynnistyy avaimesta niinkuin pitääkin.tosin vika jäi löytymättä
Terve.On jo vanha viesti mutta mulla ei kanssa käynnisty aina kun P asento on päällä.Runkkaan keppiä edestakasin niin sitten se lähtee käyntiin.Kai siellä kepin luona on joku katkaisija joka tunnistaa että keppi on P asennossa.
