ASX akun vaihto
puukko
29 Maaliskuu 2018
Kyseessä -14 mallin asx. 1,6 mivec. Mitä piruetteja pitää tehdä, että voi itse vaihtaa onnistuneesti, vai vienkö suosiolla akkuliikkeeseen?
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Ei siinä tarvi tehdä ku 12 volttia akun kanssa.
Kiinnikkeet irti ja sitten maadotuskaapeli sekä plussa.
Akku pois ja uus tilalle.
Radion kanavat tietysti häipyy muistista jos et laita esim.akkulaturia kaapelikenkiin kiinni irrotuksen ajaksi.
Plussa tietysti kannattaa suojata siinä tapauksessa vaikka käsineen sisään jos ei muuta keksi..
puukko
29 Maaliskuu 2018
Joo kiitos. Näinhän se meni. Mutta mutta. Varta ilmoitti, että E39 akku olisi sopiva. Motonetti tarjoaa samaa akkua. Mutta olikin liian pitkä. 3 senttiä. Ei sopinut kaukaloon. Miten ihmeessä Vartan sivuillakin tuota suositellaan? Minkä akun olette vaihtaneet itse?
puukko
29 Maaliskuu 2018
Joo, elikkä vain radikanavat tytyi säätää uudelleen akun vaihdon jälkeen. Helppo homma siis. Ei tarvitse kytkeä mitään varavirtoja, kun akun irrottaa. Valitsin Varta D52 agm akun tuohon. Sekin oli muutaman millin liian pitkä. Sahasin akkukotelosta, joka on autossa muovinen, päätyä vähän irti, niin sopi.
