Aussien vr4 projektia
Joikale
niinpä niin, jaapa jaa, trallalallalaa
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Kattelinpas netin ihmeellistä maailmaa ja törmäsin tällaiseen rojektiin, mielenkiinnon herätteli jonkinmoinen ahtopaineen rajoitin (aivan sivun lopussa), liekkö sellaisen poistamalla vaikutusta vakioahtoihin? (S14:sta on FBU, vai mikä se oli onko tämä sitten samanmoinen...)
http://www.rpw.com.au/shop/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=40
Yöllisen pläräyksen tuloksia, ainakin kyseinen pulju tuottaa myös downpipet kohtuullisen kokoisina
Vs: Aussien vr4 projektia
Onkos tuossa kyse samasta ahtopainetta rajoittavasta nipasta kuin tonnareissakin...?
Sitäpäs se minäkin, kun tuntuu että ahdetuissa pulkissa on monessa pieniä ahtopainetta rajoittavia nippeleitä.
Eiköhä tuos ole se syy miks 96-97 automaateis o sen 20hp vähemmä tehoa ::)
Jos sen nipan poistamalla saa sen 20 hepoa ni eipä luulis olevan kallis viri ::)
Paitti tietysti jos koneesta mosahtaa jotain muuta ;D
Joikale sanoi
eiköhä ku noita aletaa tutkii jokainen omissamme niin olen varma että suurimmasta osasta ne prefaceliftei ne on otettu jo aiemmi pois ;D
Itelleki ahtomittarin asennus tulee kohta..sehän sen kertoo sitten viimeistää.
Kyllä löytyi kyseinen rajoitin, ja lähti poiskin :) En tosin autoa vielä kokeillut, jos nyt kuitenkin hommaisi ensin sen ahtopainemittarin.. Mites muilla?
Muistelen jostain lukeneeni että automaattien tehontiputus ei ole tehty ahtopainetta tiputtamalla vaan [jotenkin] muuten softan avulla.
Ja lisäksi: Onko kannattavaa alkaa nostamaan tehoja automaattiin, jos ne on tarkoituksella tiputettu alhaisemmaksi? Ja tämä oli niille, joilla ei ole ollut ajatusta parannella sitä automaattilaatikkoa faceliftiä vastaavaksi, joka sitten taas kestää ilmeisen paljon paremmin potkua.
miikka sanoi
Tehoeron satavarmaa toteutustapaa olen koittanut kaivaa, mutta tuloksetta. Jossakin on että ahdolla säädetään ja jossakin taas että ohjelma on eri. Varmasti jostakin vastaus löytyy.
Jos 20 lisähp/-nm tappaa mun laatikon (ilman muutoksiakin), se on tehty pykimään ;)
Eihän laatikos muuta ole kuin se ettei sitä aja lämpöiseksi kun ei ole jäähdytystä.
Sama laatikko se muuten on ja kestävä jos evoissakin kestää...
Mites tuo öljyn lauhdutin/lämmitin toimii uudemmissa Leguissa? Onko niissäkin se sydeemi alavesisäiliössä? Meinaan vaan et toimiiko laatikko pakkasilla hyvin?
MikkoM sanoi
Alkuperäisen alavesisäiliössä majailevan öljynjäähdyttimen tehoa voisi kasvattaa sarjaan kytkettävällä vesi/öljy-lämmönvaihtimella. Vaihdin syylärin alavesiletkuun ja vaihteiston jäähdytinkierto sen kautta. Tällöin vaihdin toimisi myös vaihteistoöljyn lämmittimenä niin kuin on tarkoitettukin ja erillistä termostaattiohjausta ei tarvita.
http://www.tescon.fi/DCbowax.htm
Tällaista vastaavaa justiinsa keväällä etsin ja kyselin, kohdalle sattui Laminovan vastaava jäähdytin. Tarvinnee asentaa joku tämänsorttinen, vaikuttaa juuri asialliselta näihin.
Enpäs malttanut olla kokeilematta ilman sitä kuristinta, kävin mutkan heittämässä. Kyllä mielestäni ahdot hiukan nousi ja kulkupuoli parani. En huomannut mitään epämääräistä käytöksessä, joten tämä asetus taitaa jäädä nyt päälle. Varmuuden nykyahdoista saa kunhan saan hommattua ahtomittarin. Jos jollakin on jo mittari, mitä mahtaa näyttää ilman kuristinta, jos muita uskaliaita?
Edit: Vaikutus lienee tässäkin luokkaa 1-3psi eli 0.07-0.2bar (lähtökohtana melkein samat ahdot)..
mikäslainen nippeli ja mistä löytyy? ???
