Egr venttiilin vaihto Outlanderiin 2.2 hdi kone
Kahluusaapas
2 Syyskuu 2019
Onko kellään kokemusta egr venttiilin vaihtamisesta Outlanderiin 2.2 hdi koneeseen? Näyttää melko ahtaalta paikalta, kun on koneen takana.
Ilmeisesti täytyy irroittaa koko paketti lauhduttimineen, jotta saa vaihdettua egr venttiilin?
Kyll se sieltä tulee, ja ei ole paha. Vaihtimen kanssa muistaakseni irtoaa. Pari pulttia sillain piilossa. Muuten ei paha.
Kiitos vastauksesta. Pitääpä viikonloppuna uskaltautua vaihtatamaan.
Muistatko, pitikö purkaa mitään siitä ympäriltä, että mahtui työskentelemään?
Hei, tähän on jäänyt päivitys tekemättä. Oli yllättävänkin helpohko, vaikka vaikutti alkuun hankalalle ahtauden takia. Ilmanputsari pois, putki turbolta pois (jotta saa riittävästi tilaa) + se musta rauta lauhduttimen päältä. Pikku räikkä jossa 15 ja 5 cm jatkot. Pari pulttia tosiaan hankalia, mutta ei liian. egr + lauhdutin otettava kerralla irti, egr:ää ei voi vaihtaa ilman että ottaa pötkönä pois. Itsellä oli myös tuo lauhdutin rikki. Turbon koodit katosi samalla kertaa kuin egr-kooditkin. Egr oli juuttunut kiinni, mutta auto pelitti ihan kohtuuvella, kun otti egr liittimen irti. Jos liitin oli paikoillaan, niin meni koko ajan vikatilaan.
