Hydraulisten venttiiliennostajien vaihto.
kotka82
Jos taivaassa ei ole mitsuja, en ole menossa.
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Tuossa haku käytin ja löysin kyllä monia aiheita aihepiiriin liittyen, mutta kaikissa oli ketjuissa aiheesta oli hajanaisia tietoja.
Eli ajattelin jos vaikka saataisiin kerättyä yhden ketjun alle koko keskustelu ja ohjeita sekä vinkkejä? Ilmeisesti näyttää olevan ihan yleinen ongelma mitsuissa.
Noita keskusteluja mitä luin, niin heräsi muutama kysymys:
- Pitääkö/kannattaako uudet nostajat täyttää öljyllä jo asentaessa?
- Ilmeisesti nostajien pitäisi lähteä ihan nostamalla kupeistaan pois?
Kyseistä remonttia olen siis tekemässä 1.6GTi Colttiin, laittelen kuvia ja omia huomioita asiasta, kunhan nostajat briteistä saapuu.
Ketjut jotka aiheesta löysin:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=7748.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=34970.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=11705.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=37283.0
Eli, nyt kaikki jotka kyseisen remontin ovat tehneet, niin tänne omat kokemukset ja vinkit!
Vs: Hydraulisten venttiiliennostajien vaihto.
Mä ainaki laitoin ne öljyyn ennen asennusta ja heiluttelin siten et ei tullu enää kuplia.
Basbarduu sanoi
ei pelkkä "heiluttelu" riitä vain pumpata pitää sisään/ulos nostajan päätä joka on kuin "sylinteri". Ja se päähän EI liiku sitä 3-4mm matkaa ellei pientä 1mm kuusiokoloavainta työnnä "nostajan" sisään ja hiljaa painele, kunnes vastaventtiilin "kolo" löytyy ja venttiili aukeaa. Kuusiokoloavainta pitää sitten pitää siellä sisällä koko ajan samalla kun painelee nostajaa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=32742.0
Toki kannattaa tehdä nuin ku Harri sanoo mut hyvin on pelannu näinki, eli ei oo ollu mitään ongelmia.
Itse asiassa tuota Harrin ketjua muistelin joskus lukeeni ja etsinkin mutta en löytänyt. Silloin tuli mieleen perustaa tämä ketju, kun tuntu olevan vaikea löytää aiheesta mitään selvää...
Mutta itse asiaan, taidan tehdä tämän homman harrin ohjeiden mukaan. Vielä kun löytäs sen työkalun piirustuksen, minkä Harri oli tehnyt?
Tuossa se on seuraavalla sivulla keskivaiheilla...
http://www.dsmtuners.com/forums/articles-engine-fuel/289034-diy-lash-adjuster-lifter-removal-tool.html
Tuolta löytyy pdf-tiedosto jonka mukaan voi tehdä työkalun. Materiaali paksuus 1mm.
Ite vaihdoin viime viikol ja hyvä apuväline tuo on hommaa.
http://www.youtube.com/watch?v=2GnPt_xK3-g Tuos näkyy miten sitä käytetää. ;D
Uudet laitoin evon manuaalin mukaa, et upotin dieselii, avasin sen venttiilin sisältä ja ilmat pois. Kovana siis paikalleen.
Konettahan pitää sitten pyöritellä välillä kampiakselin päästä, että saa nokat pois edestä vuorollaan, ainakin 4G63 moottorissa.
Helpohko homma ja loppu rallattelu. :)
Juurikin tuon saman työkalun piirrustus siis on myös täällä foorumilla...
ola sanoi
Onkohan tuo kuva yksi suhde yhteen? Eli jos tulostaa ja leikkaa tuon mukaan millisestä lattaraudasta, niin saa sopivan työkalun? Vai onko jollakin heittää mittoja?
Onneksi joku ystävällinen laittoi linkin josta löytää sen piirustus...
Save sanoi
Joo laitoin tuon linkin tänne kun en osaa (itsekään?) vielä käyttää foorumia niin hyvin et sen oisin täältä löytänyt.. :p
Ja tee vaan kuvan "mittojen" mukaa, sit vähä viilaa näyttää jos ei mahdu jostain kohen.
