lancer 1,8 gti lukkoperä
Vs: lancer 1,8 gti lukkoperä
Onko nuissa ollut yhdessäkään tehtaalta sellaista?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Basbarduu sanoi
Ei ole ollut, mutta evosta/mivec koneisista saa soveltamalla, Quaife yms tarjoaa aftermarket lukkoa.
No niin sitten vaan soveltamaan kun löytyy. Uskon että ajettavuus paranee huomattavasti.
outonaapuri
13 Kesäkuu 2011
Uskoisin minäkin että ajettavuus paranee huomattavasti jos etuvetoon lukkoperän laittaa.
Jos ei sitten haettu eteen lukkoa.
Niin, eiköhän tässä puhuttu etuperästä.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Tahtoo vaan olla yli ko. auton hintaisia uudet ja käytetytkin ainakin puolet siitä.
Maxx
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
AYE_GTI sanoi
Näin on, tai pari jyrkempiä nokka-akseleita uutena maksaa auton verran.. :)
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Tässäkin on taas hyvä keskustelun paikka noista termeistä... Vitsikkäästi aateltuna edessä se ei ole lukkoperä vaan lukkokeula... :) Etuperä taas kuulostaa hassulta muussa yhteydessä kuin esim maastoautoissa joissa sellaisia onkin... Etulukko-nimitys taas silloin jos niitä löytyy edestä sekä takaa... Etuvetoisen yhteydessä kannattaisi siis käyttää virallisempaa nimitystä tasauspyörästön lukko tai ihan vaan lukko tai lukko eteen niin ei tarvi kuunnella viisasteluja...? :)
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Maxx sanoi
nokkia saa ebaystä muutamalla kympillä kipale, sieltä saattas tp-lukkokin löytyä
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
samitsu sanoi
ehitki laittaa enne miuu :D
mutta näin!
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Lukkoja saa malesiasta etsimällä niillä on ihan tarjolla noihin osia. cyborgi versiossa on ollut lukko edessä ja sellaista välillä on tarjolla, hinnat tosin kipuaa.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
TuplaNokka sanoi
Jyrkempi nokka akseli muutaman kympin kipale?
No riippuu miten sanan muutama määrittelee...
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
TuplaNokka sanoi
n.70e viimeks ku katoin oli, tullit päälle
Laitahan kuule linkkiä kun kerran oot noin haka löytämään nokkia ebaysta tms. noin halvalla. ja kyseessähän on 4g93 doch 1 gen. veikkaan et aika moni ostais tuohon hintaan nokkia.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Webtrap_86 sanoi
Varsinkin jos kyse jyrkemmistä kuten aikaisemmin mainittu. Ostan heti
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Webtrap_86 sanoi
voin koittaa kaivaa heti ku ehin, tuli vuos sit selailtuu aika uutteraan :D
Maxx
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
Nopeella etsinnällä ebaysta nokat ~240€ pari, mutta en silti laittais omaan autoon kiinni, säädettävät nokkapyörät oli sen muutaman kympin, en kyllä laittais niitäkään omaan autoon.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Maxx sanoi
kerralla vaa 4g63T tai ei ollenkaa :DD
en joutanu eile ite kahtoo mutta voin tänää kurkkaa ja tehä vaik jonku listan tms?
menee ny offtopiciks nii teen vaikka uuen aiheen
Hs
30 Elokuu 2006
eiköhän täsä ois jonku näkönen lukkoperä.
https://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Eclipse-Lancer-Mirage-4G93-4G94-Limited-Slip-Diff-Conversion-Kit/263396264325?hash=item3d53a40985:g:gyMAAOSwnDZT9CVj&vxp=mtr
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
hs sanoi
Näyttää ainakin tuossa kuvassa olevan semmoset tulitikku askin kokoset levyt 2kpl mitkä asennetaan alkuperäseen tasaupyörästön sisään.
Ei varsinaista perää siis myynissä. Taitaa mennä rahat hukkaan tuommosessa. mutu.
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
Muistelisin että tuo palalukko oli jollain ihan toimivaksi todettu, tohon hintaan ei kyllä kannata ostella.
Maxx
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
hs sanoi
Eiks tuo oo joku vähä samantapanen ku phantomgrippi?
Hs
30 Elokuu 2006
Maxx sanoi
näyttää kyllä just samalta ku phantomi.
Ja ohan tuo kyllä kallis ,en tiiä mikähän tosa muka maksaa evoihin kuiten saa tommosen vastaavan 100e.....
