Terve!
Olisi otsikon mukainen ongelma. Kun vika päällä niin startatessa kaikki valot syttyy mutta mitään ei tapahdu.
Moottoritilasta jostain imusarjan kohdalta kuuluu hurinaa vaikka virrat pois ja avain pois lukosta. Kun ottaa akun miinus
kaapelin irti, ääni poistuu mutta kun laittaa takaisin niin ääni jatkuu. Sattumanvaraisesti homman saa pois päältä
ottamalla virrat pois ja päälle ja pois ja päälle jne......
Olisiko vika solenoidissa vai missä?
Onko ehdotuksia mistä lähteä liikkeelle?
