Matkalaturin sukojohdon jatkaminen?
PeteV
9 Joulukuu 2019
Sattuneesta syystä (varkaat nussi alkuperäisen) piti ostaa uusi matkapulikka latausta varten mutta johto on metriä liian lyhyt että laturin saisi kunnolla aseteltua./ kiinnitettyä seinään varkaiden varalle.
Miten esim tuollainen 3x1,5mm x 5m ulkokyttöön soveltuva jatkojohto liitoksen suojakotelolla; onko jollain vastaavaa setuppia? Jatkoja ei kai suositella sukorasiasta latailuun.
Optio b on peruuttaa auto hallin looshiin mutta enempi veivausta tulossa / lähdössä.
Oli muuten suolanen hinta alkuperäiselle laturille; >1300€ paikallisen edustajan marmorilla :oops:
Pitää se olla 3x2.5mm vähintään. Mutta silti vähän siinä ja siinä, kun jokainen liitos kuitenkin lisää riskiä. Itse hommaisin vaan suosiolla laturin missä pidempi johto..
Aliexpressistä saa nykyään 150e hintaluokassa vielä niin että toimitus EU:n alueelta, ja on herkkuja kuten säädettävä teho yms.
Onko suositella jotakin noista? ei olisi huono olla toinen mikä on kotona käytössä/varalla ja toinen reissussa
Jeps, tuo laturi jonka hommasin on laadukkaan oloinen. Led näyttö mm kwh mittari ja millä teholla autoon menee sähköä, IP66 suojaus. 10/16A latausteho jos nalli kestää.
Vakuutusyhtiö kyllä korvaa uuden laturin miinus omavastuut mutta joku piti saada nopeasti kun lomat alkaa + reissuun lähtö tänään.
Vakyhtiöltä vois neuvotella kiinteän laturin tolppaan mutta taloyhtiön nalli on jaettu 32A segmentin kesken eikä tolppalatureita näyttäs olevan 10A versioita/säädettäviä pikaisella etsimisellä (minimi 16A 1-vaihe) .
Järkevin lienee opetella ruutuun peruuttelu vaikka vähän ahdasta on...
Vaikka toimitus on EU alueelta niin olet silti maahantuojana vastuussa jos talo tms. syttyy tuon takia palamaan. Kannattaa miettiä ostaako sen laturin suoraan kotimaasta hieman kalliimmalla vai tilaako rehti-Alilta.
Aika optimistista ajatella että kiinalainen osallistuisi millään lailla vahingonkorvauksiin. Voihan sitä tietenkin koittaa.
"Laturi" vaan vähän väärä nimike tuosta mötikästä. Jatkojohto jossa pari lediä. Sen näkee päältäpäin että johto on riittävän paksua ja töpselit asialliset.
Isoin paloriski tuossakin on se suko-töpseli, joka siis ei ole ikinä Tukesin mukaan sopiva jatkuvaan käyttöön. Olen aika varma että vakuutusyhtiö evää korvaukset tuohon vedoten vaikka se perässä oleva mötikkä olisi Urho Kaleva Kekkosen allekirjoituksella hyväksytty..
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/05/hovioikeus-sahkopyora-joka-ei-voi-syttya-sytytti-tulipalon
Tuon päätöksen perusteella minkä tahansa sähköverkkoon liitettävän vehkeen maahantuoja maksaa esim. tulipalon sattuessa.
Voi olla vähän eri asia jos maahantuo itselleen laitteen omaan käyttöön kuin jos toimii kaupallisena maahantuojana ja myy tuotteita kansalle.
Ja vakuutusyhtiöhän ei voi evätä asiakkaaltaan korvauksia sen vuoksi, ettei se saa vastuulliseksi katsotulta valmistajalta tai maahantuojalta rahoja kun talo on palanut. Se asia on puhtaasti vakuutusyhtiön ja valmistajan/maahantuojan välinen asia.
Mitsun alkuperäisen sukolatausjohdon syöttökaapeli on muuten 3x1,5 neliömillinen kaapeli. Omassani se alkoi pätkiä niin uusin siihen noin metriä pidemmän kaapelin samalla vahvuudella.
Oma on Duosone vai mikä se nyt oikein kirjoitettuna on. Malli on 16 A ja johto 3x2,5m2 pistokkeella. Heikoin lenkki tuo muoviin valettu pistoke ja ilmeisesti johtimien ja pistoke piikkien välinen liitos. Täytys vaihtaa sellainen vanhanaikainen kunnon ruuviliitoksin oleva pää.
