Mitsubishi Lancer 2004 VII 2,0l tyhjäkäyntiongelma
SamiLa
20 Tammikuu 2022
Mitsussa on ongelmana tyhjäkäynnin pienet kierrokset etenkin lämpöisenä. Jopa niin pienet että risteykseen tultaessa kone sammuu. Käy tyhjäkäynnillä "täristen". Ei anna mitään vikakodia. Ilmavuodot tutkittu, ei löytynyt. Idle Air Control Valve vaihdettu.
Löytyisikö täältä apuja tämän ongelman ratkaisemiseen. Olisi upeaa saada tyttären ensi auto ja silmäterä kuntoon.
T. Sami
paljon kilometrejä? yks vois olla tyhjäkäyntimootori kans tai kaasuläpän asentotunnistin tai sit tarpeeks paskanen kaasläppäkotelo
Kilsoja on n. 160 000. Onko tuo tyhjäkäynti moottori eri asia kuin tuo Idle Air control valve
Sori, tuos hautajaiset just tulossa niin en ollut aktiivisena foorumilla..
Joo on ne samat, sekotin Intake Air sensoriin ton IAC:n, mun moka.
Kaasuläpän putsaisin enenku muuta kokeilisin, normisti jos kaasuläpän asentotunnistimessa vikaa niin ei toimi oikein kumpaakaan suuntaan,
koitin just omassa viallisella anturilla.
Jos nuo kaikki katottu niin vois suuttimia ehkä koittaa putsata tai PA-säätimen tarkistaa, mutta vaikuttas muuten joltain sähköseltä vialta, esim. vaurioitunut moottorin ohjainlaite tai huono maadoitus, eli tarkistat maapisteet.
En jaksaisi uskoa että ECUssa vika jos noin pienet kilsat, normisti 250-300+ tkm alkaa vasta konkat vuotaa noissa. mutta, olosuhteista riippuen voi sieltäkin olla jotain mennyt, tarkista ainakin liitännät, ties vaikka SRS-kampanjaa tehtäessä liitäntä vaurioitunut tms.
