Oikean etu pyörän laakerin vaihto ongelma
jlx
3 Kesäkuu 2013
Eli tässä nyt yritettu veto työkalulla, kaasu liekillä, hiilidioxidi jäähdytyksellä, kiiloilla, ja lekalla yms otta irti se "levy" jossa jarrulevy/rengas menee kiinni.
Ilman onnistumisia. :nykii
onko nyt jääny joku Legnum mysteeri ohi vai onko oikeasti jumittunut noin kovaa kiinni axeliin? ???
P.S
Galantin ohje.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-u4mIo8DTAhUDG5oKHe00CeAQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fmitsubishi-motors.kiev.ua%2FManuals%2FGalant_EA%2FWorkShop%2F26.pdf&usg=AFQjCNFuc45Ghk9kOB10FF6zJBmWYa-d2g
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: Oikean etu pyörän laakerin vaihto ongelma
Olet siis napaa irroittamassa.
Tämän näköinen pitäisi siis lähteä irti sieltä. Osa on Evosta mutta Legnumissa on vastaava.
Onko nyt vetari irti (liikkuu?) ja nuo takaa päin tulevat pultit? Itse sain irti kun hakkasin ruuvimeisselillä ja erikokoisilla vääntöraudoilla suunnillen noiden pultien kohdalta sinne navan väliin.
Itse laakerin joudut vaihtamaan prässissä.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Jos vetari liikkuu ja ne 4 pulttia mitä pitää napaa paikallaan on irti niin kyllä se irtoaa kun tarpeeksi takoo ja käyttää rost offia. Jos et muuten saa taottua tms niin joku vanha jarrulevy kiinni pinnapultteihin kiinni ja kunnon lekalla sitä.
SparHawk
28 Toukokuu 2013
ihan mielenkiinnosta, mistä tilasit laakerin? on itellä sama edessä vasemmalla puolella. alkoi ääntämään ja hieman heiluukin jo pyörä ku ottaa kunnolla kiinni
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Omassa evossa molemmat navat irti oli 2 päivän juttu.Eli kyllä ne tiukassa oli oikeesti.
jlx
3 Kesäkuu 2013
Tuommosta sain ku tilasin. mutta me luovutettiin kyllä saa mennä korjaamoon jos ne siellä löytäis jonku ydinpommi ratkaisun.
lancer evo-r sanoi
jlx
3 Kesäkuu 2013
SparHawk sanoi
Ebaystä tilasin mutta se tais olla viimeinen siillä myyjällä varastossa
lipputanko
23 Marraskuu 2010
SparHawk sanoi
Itse tilasin koko navan autodoc.fi. Tulee saksasta, ei OEM mutta kaikki mitä tilannut niin on tullut oikea sopiva osa :)
jlx
3 Kesäkuu 2013
Kävin tänään erääs korjaamossa jossa näitä on näköjään tavattu ennenkin.
joitain kertoja yks kerta meni vetonivelkin paskaksi ennekuin irtosi. :nykii
Niitten ohje Kaasu liekkiä vaan kunnes hehkuu kun veto työkalu päällä ja sit kiilat väliin ku niitä sit naputtelee vasaralalla niin irtoo.
:driver
P.S
Sanoivat että joissain Galanteissakin (vr4?) ollu sama onkelma
SparHawk
28 Toukokuu 2013
Olihan se tiukassa, työkalut vaati pientä päivitystä.
Vetari ei mennyt millään lyömällä sisääle (hajotettiin kruunumutuki ku kierrettiin pohja edella paikkaas ja lyötiin sitä ja siitä meni hiukan kierteet lyttyyn)
lopulta ulosvetäjällä painettiin sisään lämmön kera.
https://drive.google.com/open?id=0Bw0VN8FhnH20bjBKMExOZjZZMEE
Napa ja laakeri vedettiin vetovasaralla irti.
https://drive.google.com/open?id=0Bw0VN8FhnH20SE43elQxRW5aMEE
https://drive.google.com/open?id=0Bw0VN8FhnH20X0xSV0hTRzFGZ3c
huomenna prässätään laakeri kuhan saadaan laakerikehä ulos navasta...
mites toi kruunumutteri, voi olla et vanha on vielä käyttökelpoinen, mut onko se jotenki eri legnumissa vai käyk normi galantin mutu?
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
SparHawk sanoi
Muistaisin että käy sama
