Outlander 2011 2.2 DI-D automaatti, useita vikakoodeja
Djbege
19 Lokakuu 2018
Moi,
Mitä näistä vikakoodeista kannattaa jatkoselvittää? Voiko olla merkki jostakin isommasta viasta vai meneekö pikkukorjauksilla?
- C1555 Kääntökulman tunnistin, signaali yli toleranssien
- P11B0 Ahtopaineen säätöventtiili, väärä asento
- P2563 Ahtopaineen säätöventtiili, komponentti takertaa
- P2408 Additiivi-järjestelmä, tankin täyttöaukon lukitus/auki
- P1351 Hehkutusrele, hehkutulppavaurio
- P2126 Kaasupolkimen asentoanturi, katkos/maissa/plussaan oikosulku
Vs: Outlander 2011 2.2 DI-D automaatti, vikakoodit
Kaikkihan nuo kannattaa selvittää ja korjata itse korjaisin ekana ahtopaineeseen liittyvät.
C1555 Kääntökulman tunnistin, signaali yli toleranssien Hal-anturi rikki? Ratti asennettu vinoon eli väärille booreille? MUT-testerillä selviäisi.
P11B0 Ahtopaineen säätöventtiili, väärä asento vaatii tutkimista mahdollisesti seurausta P2563:sta
P2563 Ahtopaineen säätöventtiili, komponentti takertaa Turbon huolto suositeltavaa
P2408 Additiivi-järjestelmä, tankin täyttöaukon lukitus/auki Mikä moottorikoodi autossa on? Laita mulle vaikka rekkari tai auton runkonumero yksityisviestillä.
P1351 Hehkutusrele, hehkutulppavaurio mittaa hehkujen vastusarvot ja vaihda viallinen niin auto käynnistyy pakkasellakin.
P2126 Kaasupolkimen asentoanturi, katkos/maissa/plussaan oikosulku Tuleeko tämä takas jos nollaa vikakoodit?
Djbege
19 Lokakuu 2018
Vs: Outlander 2011 2.2 DI-D automaatti, useita vikakoodeja
Kiitos nopeista vastauksista!
C1555 Kääntökulman tunnistin, signaali yli toleranssien Hal-anturi rikki? Ratti asennettu vinoon eli väärille booreille? MUT-testerillä selviäisi. OK
P11B0 Ahtopaineen säätöventtiili, väärä asento vaatii tutkimista mahdollisesti seurausta P2563:sta OK
P2563 Ahtopaineen säätöventtiili, komponentti takertaa Turbon huolto suositeltavaa OK, paljonkohan maksaa suurinpiirtein?
P2408 Additiivi-järjestelmä, tankin täyttöaukon lukitus/auki Mikä moottorikoodi autossa on? Laita mulle vaikka rekkari tai auton runkonumero yksityisviestillä. OK, laitettu.
P1351 Hehkutusrele, hehkutulppavaurio mittaa hehkujen vastusarvot ja vaihda viallinen niin auto käynnistyy pakkasellakin. OK
P2126 Kaasupolkimen asentoanturi, katkos/maissa/plussaan oikosulku Tuleeko tämä takas jos nollaa vikakoodit? OK, tämä olikin ainoa vikaviesti, jota ei saatu nollattua eli on tullut aiemminkin.
Sulla on PSA-konsernin tekemä moottori joka käyttää Eolys-nestettä. Kannattaa kömpiä auton alle ja tarkastaa onko se korkki paikoillaan. Vm. 2011 autossa siinä korkissa pitäisi olla sinistä väriä(jolloin sinne tulee laittaa täytettäessä EOLYS Powerflex-nestettä) jos siinä on kuitenkin vihreä väri niin silloin käytettävä EOLYS 176 tai Infineum F7995-nestettä.
Siinä saattaa olla muovisia suojia edessä ettet välttämättä näe ilman että purat hieman.
