Outlander puhallinongelma
Tomany
28 Elokuu 2015
Outlander -11, kojelaudan puhallin lakkasi ilman varoitusta puhaltamasta kesken ajon. Kaikki sulakkeet tarkistettu yleismittarilla.
Kun laittaa automaatille ja kylmälle niin kompura ja lauhdutuspuhallin herää kyllä henkiin.
Voiko puhallin vaan yhtäkkiä kuolla pois? Olen käynny kaikki auton toiminnot läpi autosta. Kaikki muu toimii paitsi puhallin.
Onko kokemuksia vastaavasta, neuvoja? Missä puhallin fyysisesti on ja onko miten vaikeaa purkaa pois?
Vs: Outlander puhallinongelma
Vein keskinnön pajalle jossa ilmoitettiin että puhaltimen etuvastus on viallinen. Saatavuus kestää viikkoja. Kyselin että rupeavatko tekemään osaa?
Vastaus oli että ei Outlanderista ole ikinä kyseinen osa ollu rikki. Ei löydy eruoopasta mitsun alkuperäistä osaa. Koska tehtaan takuu on voimassa niin ei saa muita osia
laittaa. Peugeotilla on vastaava osa mikä sopisi, mutta maksaa 150e enemmän, niin ei saa käyttää...
No, laittoivat puhaltimen puhaltamaan täysillä koko ajan niin että sillä voi ajaa.
Tämä nyt vaan sit tiedoksi jos jollekkin tulee samanlainen ongelma.
Vai ei ole koskaan puhallin mennyt rikki:)
Mistähän siellä Deltalla töitä riittää jonoksi asti kun mikään ei ole koskaan mennyt rikki ?
No ainakin meidän Outtikseen on vaihdettu puhallin -- noin 4 v kesti-- ei takuu.
Sekin lopetti yhtäkkiä toiminnan.
Puhallin on vaihdettu myös Grandikseemme.
Onko millainen homma vaihtaa itse. Ja löytyykö jostain hanttarin jalkatilasta. Tänään sanoi omasta puhallin sopimuksen irti.
Eikös tuossa kerrottu, että etuvastus on mennyt eikä puhallin?
Joo niinhän siinä sanottiin. Yleensä jos etuvastus menee niin toimii täydellä teholla. Itellä ihan kuollut. Nyt uusi tilalla ja toimii. Oli kyllä helpossa paikassa ja 10 min homma tuo puhaltimen vaihto.
No nyt se puhallin sippas minulta 2011 tiisseli. Päivän verran piti välillä puhallin pientä rallatusta sitten ei enää pyörinytkään, tänään taas pyöri ja rallatti muttei muuttanut pyörimisnopeutta. no 30min ajoa ja kabiiniin pöllähti "vanhansähkönhaju" ja se siitä. nyt ei toimi. nyt en ole vielä itse tutkinut mutta oliko itse puhallin todellakin noin helposti vaihdettavissa, ja mistäs välistä tuo etuvastus löytyy, nämä ei vissiin samassa paketissa tule vai.?
Etuvastus yleesä puhaltimelta kennolle menevässä kanavassa, mikäli esim.raitisilmasuodatinta ei ole tai sitä ei ole vaihdettu vastukseen tarttuu pölyä tms.likaa silloin vastus ei saa jäähdytysilmaa ja kuumenee jolloin se sippaa, samoin tietysti jos puhallinmoottorin laakeri pettää, vaikka siten että kuuluu ulinaa kun ulkokooli pyörii ennen kuin lämpiää ja tarttuu kiinni tai sitten tuo puhaltimen sähkömoottorin hiilet kuluu jolloin ei ole jäähdytystä etuvastuksellakaan
Jep, nyt kerkesin tuossa jo vähän googlailemaankin ja jos oikein ymmärsin niin siitähän se lähesmoottorin vierestä löytyy. ja näytti tosiaankin ettei ole kovinkommoisesti purettavaa edestä että saa kaikki vaihdettua.
No nyt uusittu puhallin, etuvastus, ja raitisilmasuodatin.. eipä tuossa tosiaan mennyt kuin max 15min jäykällä selällä polvillaan pihamaalla ja räntäsateessa.
Ostin samaan vikaan puhaltimen ja asennettiin huollon yhteydessä. Halvaksi tuli.
    94.6 KB · Lukukerrat 164
