Outlanderin 2004vm kuskin ikkuna jäi alas?
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Otin parkkilippua koneesta kun ikkuna ei mennyt kuin puoleenväliin ja sen jälkeen vain alaspäin ja jäi sinne.Nousee katkaisijasta ylös vain 2 senttiä ja sitten vain alaspäin.Eli on nyt Budapestin lentoparkissa ikkuna auki ja peitettynä.
Viikon päästä lähden sillä taas liikenteeseen.
Mikä on paras tapa saada ikkuna ylös.
Millaiset työkalut pitää ottaa kentälle mukaan,että ikkuna saadaan ylös.
Diamantemitsu
PS se lonksuttava ääni vain lisääntyy ja kukaan ei ole sitä paikallistamista.Ajelen niinkauan että löytyy
Aatu83
28 Kesäkuu 2015
Vantaa
Vs: Outlanderin 2004vm kuskin ikkuna jäi alas?
Mulla oli samat ongelmat. Lasinnostimen moottori/vaihteisto oli ruostunut eikä pyörinyt kunnolla. Hinta deltassa jotain 380e
Sain lasin ylös kun toinen henkilö nostaa ikkunaa kahdella kädellä kun ovi on auki. Toinen painaa katkaisijasta ylös.
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Hei
Kiitos vinkistä,mutten saanut tuolla kikalla lasia liikkumaan.
Lasi nousee 2-3 cm ylös katkaisijasta ja saman verran ihan alas.
Saattaisi viitata katkaisijaan.
Joka tapauksessa ensi sunnuntaina pitää Budapestin kentältä ajaa vajaa 100km.
Ikkuna olisi hyvä saada ylös ja auton vakio työkaluilla ei paljon tehdä eli täytyy laittaa matkatavaroihin vehkeitä mukaan,että saadaan verhoilu pois ja nähdään tilanne.
katkaisjankin vois ottaa mukaan jos sattuisiolemaan siinä.
Muita vinkkejä kaivataan.
Diamantemitsu
Veikkaan että siellä on vaijeri menny sekasin muovirullan ympäri ja on tekemätön paikka korjata siellä paikanpäällä.
Toki voit verhoilun napata irti ja irrottaa vaijerit irti lasista jos pystyy ja sitte käsin nostaa lasin ylös ja nippusiteillä tms varmistus kiskoihin lasin alle ettei lasi pääse laskeen (myös ilmastointiteippiä syytä hankkia).
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Kiitos
Tämä oli kunnon konkreettinen ohje.
Saako ne vaijerit jollain konstilla paikoilleen,kun pääsee rauhassa pihalla tekemään.
Onko kokemuksia ko hommasta.näkyykö ne vaijerit ja niiden kiinnitys nyt kun ikkuna on ala- asennossa?
Riittääkö verhoilun poistoon ruuvarit vai onko siellä joitan muttereita,joita pitää poistaa hylsyillä tai kiintoavaimilla. Mitä millikokoja.
Ilmastointteippi mukaan on ok.
Diamantemitsu
Aatu83
28 Kesäkuu 2015
Vantaa
Verhoilun poisto:
Ristipääruuvit 3kpl(sisäkahva,ovenavauskaha ja oven reunassa)
Diskantin suoja irti
Kaijuttimensuoja irti
Ovipahvin alaosasta kiinni ja veto. Sen jälkeen pahvinousee ylös päin.
Ikkunankytkimien liittimen irroitus
Uusi vaijerimekanismi makso muistaakseni 126e deltassa.
Rulla mihin vaijerit menee on moottorissa/vaihteistossa kiinni ja aika hankalassa paikassa.
Ikkuna taisi olla vaijereissa kiinni kahdella 10mm pultilla saatto olla ristipää mahdollisuus myös. Jos muistan oikein niin ikkunan saa mekanismista irti kun se on yläasennossa ja pari reikää ovipellissä pulttien kohdalla.
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Hei
Kiitos ohjeista,jotka helpottavat avausta ilman kokeilua.
Otetaan ruuvaroiden lisäksi hylsyjä ja kiintoavaimia mukaan.ilmastointiteippiä ja nipareita lisäksi.
Hämärässä joudutaan hommaa tekemään eli otsalampun varassa.
Kerron sitten kuinka onnistui.
Diamantemitsu
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Itselleni tilasin viime talvena ikkunahissin vaijerisysteemin saksan ebaysta tarvikkeena n.30€ hintaan. :peukku
Jos se nousee vain tuuman kerrallaan, niin siellä laittaa joki vastaan ja turvakytkin katkaisee noston. Nouseeko ikkuna jos nostaa vain vähän kerrallaan? Itsellä oli vaijeri rispaantunut ja jäykisti menoa juuri sen verran että ikkuna ei kerralla noussut ylös, vaan katkaisijaa joutui rämppäämään saadakseen lasin ylös.
Sitten kun olet mahdollisesti vaijerit vaihtanut, pitää moottorille opettaa uudestaan milloin ikkuna on kokonaan ylhäällä, muuten ei nouse kerralla katkaisijasta painamalla ylös vaan juuri tuon n.tuuman kerrallaan.
Täytyy ajaa se lasi kokonaan ylös asti kiinni ja pitää katkaisijaa päällä vielä reilu 5sek. joka opettaa moottorille uuden yläkohdan. Sitten pelaa taas yhdellä painalluksella koko lasin sulkeminen.
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Kiitos ebay vinkistä.
Räpläämällä meni vain alaspäin ja takaisin ylös aina vain vähemmin.
Lopulta ihan alas ja nousee ylöspäin vain pari senttiä.
Hyvä vinkki toi opettaminen.
Diamantemitsu
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Hei
Saatiin ikkuna ylös kun kaveri nosti molemmin käsin ja samalla räpläsin katkaisijaa.
Aamulla purettiin ohjeen mukaan ja vaijerithan siellä oli sykkyrässä.
Uusi paketti tilattu Ebaysta 45€ rahteineen Unkariin.pitäis olla täällä perjantaina asennuksessa.
Kiitos oikeista ohjeista.
Diamantemitsu
PS se lonksuttava ääni on todennäköisesti kardaanin toinen ristinivel,joka on käsin koitellen
Väljä.laitetaan vaihtoon,ensi viikolla,niin nähdään.
