Pajen lyhennys.
Flugfiske
27 Helmikuu 2007
Tuli tuossa viikonloppuna villi idea mieleen ;D . Jos lyhentäis pajeroa sen toisen takaikkunan verran :eek: , eli kevään koittaessa jos työt aloittais.
Lähtökohta:
tavoite:
Lupia tuohon ei sitten tarvitse, menee muutoskatsastuksella, mutta poikittaistukia ei saa poistaa, eli rungosta on otettava pituussuuntainen pala poikkipienojen välistä. Lisäksi korikannakkeiden lukumäärä ei saa muuttua, joten niistäkin on paria siirrettävä hieman.
Vs: Pajen lyhennys.
Varmaan ihan hauskaa puuhastelua, mutta eikö lyhyeen Pajeroon vaihtaminen olisi helpompaa ja halvempaa? Jos akseliväliin kaipaa pituutta, sitten lyhyen auton saisi parhaiten tehtyä L200:sta. Jollain hinausliikkeellä pääkaupunkiseudulla on sellainen liikenteessä hinurina. Hauskan näköinen laite.
Vs: Pajen lyhennys.
tiitus sanoi
Nii ei ton pitkän maasto-ominaisuudet parane paljoa vaiks sitä pätkii. :)
Kokemuksella voin sanoa et pätkä on melko paljon parempi :peukku
niin ja jää se pätkäkin mahasta kiinni kun pyöräväli on liian pieni.... ;D ;D
Vs: Pajen lyhennys.
tiitus sanoi
Ei toki vastusteta rakentelua, itselläkin päähänpistoja löytyy yli omien tarpeiden ;D
Olishan se kiva seurata tällaisenkin projektin valmistumista...
Eikä parane ulkonäkökään, mutta omalleenhan saa tehdä mitä ite tykkää
Vs: Pajen lyhennys.
Etelä-Afriikan offipalstalla joku oli kubannu pajeron jossa taka-akselia myöten leikattu liukuikkunat pois, takalasi oli siirretty takapenkin taakse, ja tavaratilasta tehty pikku lava..... ei siis varsinaisesti lyhennetty, mutta pikkasen "pimpattu", oli kyllä siistin näköinen.
Vs: Pajen lyhennys.
Homma on niin, että tykkään tuosta akselivälistä, on just passeli, varsinkin vaunu persiissä. Omaan silmään ei vaan sovi se, että takaylitystä on enemmän kuin etusta. Lyhyestä pajesta en tykkää, kun nyökkii töyssyissä ja tämä vain korostuu, kun on kärry persiissä.
Katsotaan mikä on motivaatio, kun lumi (mikä vi**n lumi) rupeaa maasta keväällä haihtumaan, siihen asti saa suunnitella...
Vs: Pajen lyhennys.
Flugfiske sanoi
Joo, mää hinaan kesäisin venetraileria ja mm. siitä syystä käyttiksenä tuo pitkällä akselivälillä oleva malli.....
Vs: Pajen lyhennys.
ja onhan se nyt muutenkin parempi ajolta kuin pätkä :driver
Vs: Pajen lyhennys.
Tuossa kuvassa on huvikseen esimerkki edellämainitusta vaihtoehdosta,syksyllä tehtiin kaverin jääautoon (Subaru 4WD farmari)
tuollainen pieni kevennys eli leikkasin farmariosuuden pois ja kaveri teki muovista korvaavan takaikkunasysteemin... :) :)
Saatiin avolavasedan mikä on yllättävän hauskan ja tyylikkään näköinen,riippuu vähän kuvakulmasta... Ja reippaasti painoa pois,
mahdolliset vaikutukset selviää sitten kun alkaa tuo järvi olla jäässä... :) :)
Vs: Pajen lyhennys.
Farmarin "leikkelemisestä" tuli mieleen mulla oli tällainen laikka-avo
Ja se oli katsastettu tuollaisena ja liikenteessä
Vs: Pajen lyhennys.
Tuukka sanoi
TÄH!! ??? Suomessako?! On se nyt perkele kumma ku jotkut iskunvaimentimet pitää olla justniintarkkaan just siihen ja siihen autoon ja kaikenmaailman muutaki pilkunviilausta! Miten tommonen kottero pääsee tielle? Eihän tossa oo mitään E-hyväksyttyä, saatika sit mitään turvallisuutta parantavaa! :D
Vs: Pajen lyhennys.
Mixo sanoi
TÄH!! ??? Suomessako?! On se nyt p**k**e kumma ku jotkut iskunvaimentimet pitää olla justniintarkkaan just siihen ja siihen autoon ja kaikenmaailman muutaki pilkunviilausta! Miten tommonen kottero pääsee tielle? Eihän tossa oo mitään E-hyväksyttyä, saatika sit mitään turvallisuutta parantavaa! :D
On siinä turvakaari ja turvavyöt jotka lukee otteessa. Vakionahan tuon ikäisessä ei vöitä ole
Vs: Pajen lyhennys.
helpostihan noita on saanu avoksi. minä tiedän 240 volvon, amazonin, opel ascona b:n jotka on laikka avoja.
Vs: Pajen lyhennys.
paj-ero sanoi
Niin, ainakin rungollisesta autosta saa tehdä. Jos mallisarjaa ei oo alunperin avona niin vaatii turvakaaren ja voi vaatia turvavyöt. Tossa letukassa oli myös vyöt. Aika vähän noita laikka-avoja kuitenkaan on farmareista tehty, ton lisäks tiedän Suomessa yhden. Harmi kun en löytäny netistä kuvaa tuosta autosta aikaisemman omistajan ajoilta. Silloin siinä oli myös remmiahdin
Vs: Pajen lyhennys.
tuo rotta jenkki.. konepelti pitäisi ainakin olla paikoillaan.. ei oisi saanut leimata ilman sitä.. ja poliisin olisi pitänyt antaa ajokielto ja sakko aina nähdessään.. ainakin niin minun tutuille aina on käynyt kun ilman ovat olleet liikkeellä.. (skuuppi tms rakenteilla mutta kruisailemaan piti päästä)
kunhan on mekaanisesti ok niin ei pitäisi olla ulkokuorien väliä. mutta kun välillä tulee se ilkeä katastussetä joka vain päättää että tämä auto ei mene tänään läpi. aina löytyy jotain josta valittaa..
Vs: Pajen lyhennys.
NonSenCe sanoi
Joo, siis konepelti oli ajon aikana paikallaan ja leimalla. Tuossa kuvassa se on vaan irti kun tekniikka oli juuri nostettu paikalleen
Vs: Pajen lyhennys.
Kurkistetaan sinne konepellin alle (ei tosin mun aikana) http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/orig/pub/2008/04/04/8143010478537476240orig.jpg
