Pajero 3.2D-iD, turboahdin ongelmia
Zeiss
17 Heinäkuu 2015
Lieköhän palstan asiantuntijoilla kokemusta aiheesta, kun 2007 Pajero sytytti vikalampun kojetauluun ja vikakoodina on "P0299, Turboahdin/kompressori - Ahtopaine liian alhainen". Onkohan mahdollisesti ahtimen uusinta edessä, vai mistä kannattaisi vikaa lähteä itse etsimään, mikäli edes kannattaa? Kaikki vinkit kuitenkin tervetulleita jos joku on moiseen törmännyt aiemmin.
Korjaamoille on soiteltu, mutta ei oikein tunnu olevan kiinnostusta missään alkaa selvittämään, kuin vasta kesälomien jälkeen. Marmoritiskillä halutaan tod.näk 20 hammasta ja puolet sormistakin varmaankin maksuksi pankkikortilta löytyvien roposten lisäksi. Pidetään viimeisenä oljenkortena kuitenkin :(
Vs: Pajero 3.2D-iD, turboahdin ongelmia
saattaa olla ahtopaineen tunnistin.imusarjan kyljestä lähtee n. 5-10mm letku sille ja siinä on alussa semmonen suodin.
egr tukkii tuon ainakin tuossa mun 2000 vm did.ssä.
en sitten ole varma onko 07 erillainen systeemi
Onko muilla ollut vastaavaa P0299 vikakoodia ja millä on tullut kuntoon? P0299 ahtimen A liian alhainen ahtopaine. Lisäksi motonetin vikakoodin luvussa toimintavalmiustestissä maininta: EGR järjestelmä (Ecu id=232) hylätty. Muutenkin ollut syksyn-alkutalven aikana kylmänä liikkeelle lähtö erittäin tarkkaa puuhaa kytkimen kans ja usein sammuu heti ensi käynnistyksessä jos ei kaasua hetken aikaa anna. Turbo vaihdettu n. 100tkm sitten, egr pari vuotta sitten puhdistettiin myös, nyt en muista että vaihdettiinko egr autoliikkeen piikkiin heti auton oston jälkeen. Kokemuksia ja näkemyksiä kokeneimmista kaivataan.
Vika voi olla ahtopaineen ohjauksessa. Miksi turbo vaihdettiin 100tkm sitten ja mitä muuta vaihdettiin tai korjattiin samalla?
En osaa sanoa miksi turbo vaihdettu, oli puoli vuotta aikaisemmin vaihdettu kun ostin auton. Kuukausi turbon vaihdon jälkeen edellinen omistaja oli vaihtanut myös ahtopaineanturin kuittien mukaan.
Kannattaa vaihtaa tai ainakin tarkistaa kaikki pienet ilmaletkut sieltä koneen ympäriltä ja rassata niiden yhteet auki.
Tänään vaihdettu ahtopaineen tunnistin sekä yksi haljennut alipaineletku. Turbon säätösiivet edelleen takertelee, josta tämä syy lienee johtuu. Aamulla pelas ihan moitteettomasti mutta töistä tullessa nakkas taas turbon pois päältä, mutta ei merkkivaloa sytyttänyt. Korjaamo meinasi että seuraava konsti on vaihtaa 2,5v sitten uusittu turbo. Saisko nuo säätösiivet toimintaan jotenkin muuten kuin koko turbon vaihtamalla?
Turbo ongelmat hävisivät. Viikonpäivät piti ajella niin ongelmat poistuivat edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen. Nyt on enää kylmäkäynnistys ongelmat. Aivan jumissa aamuisin, sammuilee muutamia kertoja joka aamu.
