Pajero-93 etuvilkun/parkin polttimonvaihto
A
AppE10
Tervehdys,v6-93 apparinpuolen etu parkki pimeänä.Näyttäis lähtevän tuo koko lamppukuupa vetämällä irti,
mutta tuo kiinni pitävä `jousi´.Saako sen takaisin viritettyä jos irrotan sen.On nimittäin aika paljon tuota ilmanotto/ilmastointi putkihässäkkää purettava jos ei se :seina onnistu.
Vs: Pajero-93 etuvilkun/parkin polttimonvaihto
sisälokasuojaa etupäästä irti senverran, että pässee sieltä näkyy ainaki kuskinpuolelle dieselissä suoraan se lamppu, ku muutamia ruuveja kehtaa irrottaa.
Karppinen,kun noin varman vastauksen annoit,kertoisitko miten sen jousen laitoit takaisin.
Ei muuten onnistu tavalliselta nakkisormelta,josko sulla onkin speciaali vehkeet,tai eri systeemit omassa autossa?.Sain kyllä sen lampun vaihdettua,mutta jousi on vielä kesään asti irti :mad:.
Se on sitten erilailla diiselissä jousi systeemi. En ole mitään muuta työkalua tarvinnut polttimen vaihtoon kuin ristipäämeisselin
pystyykö sitä vetämään jollaki rautalankasilmukalla tai pitkällä meisselillä tai jollaki vastaavalla paikalleen.
Eipä tuossa ole tarpeeksi tilaa.Juuri saa kiinni siitä jousesta pitkillä pihdeillä,muttei jää tilaa venyttää sitä paikoilleen.Onhan se kuitenkin ruuvilla,ja niillä muovi tapeilla kiinni aika tukevasti.Täytyy laittaa jousi kunnolla joskus,vaikka sieltä lokarin kautta.Kyllä sen arvasin jo irrottaessa,ettei taida aivan helpolla saada venytettyä takasin.Karppinen vain sai ylipuhuttua kokeilemaan ;D.
Ei oo mahoton homma käyttää sitä sisälokarin etupäätä raollaan. Ei kannata koko lokaria irrottaa
Mietin vain, että eihän se hajota mitään ku se lamppu ei oo kunnolla kiinni, mutta taitaa olla aika tukevasti siellä, että pysyy yhellä ruuvillaki
Ni kumpaan päähän sen yrität viimeiseksi kiinnittää? lamppuun vai autoon?
Ite laitoin ensin lamppuun ja sit vasta venytin jousen kiinni autoon
Yritin joka suunnasta,sattuu vielä tuo nautapuskurikin pahimmoilleen eteen siinä ulko
kulmassa.Unohdetaan tämä,lamppu kuitenkin vaihdettu ja toimii.Puran sitten kesällä vaikka koko keulan että saan tuon jousen paikoilleen.
ite laitoin nippusiteen jonka jätin kiinni seuraavaa kertaa varten :peukku
Oiskohan Bensassa se ilmanottoputkisto samanlainen ku Dieselissä? Ilmastointi ei dieselissä tule mitenkään eteen.
Siinä lokarin vieressä on se ilmanputsarin kotelo -> siittä menee putki lokasuojan sisään -> tulee heti vierestä taas pois lokasuojan sisältä ja menee maskin taakse.
Jos bensassa näin, niin lähtee se lokasuojalta maskintaakse putki kokonaan pois ku nätisti nykäsee. Sitten menee vaikka molemmat kädet sinne väliin
