Pajeron (vm. 95) kierroslukumittari pilkkii?
Julli
9 Maaliskuu 2008
Kyseessä 1995 mallin 2,8 TD. Kierroslukumittari pilkkii silloin tällöin ja joskus menee täysin nollaan. Yleensä tokenee pienellä kopautuksella mittariston päälle.
Onko vinkkejä mistä voisi lähteä vikaa etsimään?
Todennäköisestihän se on joku huono liitos mittaristossa, mutta missä siellä.
Vs: Pajeron (vm. 95) kierroslukumittari pilkkii?
Käytin mittariston irti ja kiristelin ruuviliitikset ja suihkuttelin elektroniikkasprayta liittiimiin. Ehkä vähän parempi, mutta edelleen toisinaan pilkkii.
Ruiskutuspumpulle menee varmaan joku liitin. Kannattaa se ainakin vilkaista ja puhdistaa varovasti.
vanhemmissahan irtoaa joku juotos mittarista ja sen takia tekee tuota samaa.
Oman korjasin niin, että purin mittaristosta mittarin pelkästään kateen, kytkin sen johtoihin ja auto käyntiin. Sitten vaan heiluttelin nätisti komponentteja niin kauan, että löyty se viallinen. Käytin kolvilla sen tinaukset sulana ja rupes toimiin.
kannattaa kokkeilla jos ei löydy mistään johdoista vikaa. Viittais kyllä vian olevan mittaristossa ku se kopauttamalla alkaa toimiin.
Vanhemmissa tosiaan pumpun päästä liitin irtoaa helposti moottorin ravistellessa. Mittari pelaa tällöin yleensä katkottain moottorin tärinästä riippuen.
Mittaristossa se vika on, kun koputtelemalla toimii. Ei muutakun mittaristo osiksi, ja juotosten uudelleen lämmittelyt. Luulisi tokenevan.
Pajerossa, 2.8 td vm. -99 kierroslukumittari meni myös koonaan mykäksi. Kaikkia johtoja tutkittu ja rassailtu eikä vikaa tunnu löytyvän myöskän mittariston puolelta. Olisiko jollakin kuvaa mikä liitos siellä yleensä alkaa tökkimään. Onko coolerin alla vielä joku liitos piilossa ? Kaikki vinkit ovat tervetulleita.
Kaveri kertoi kuulleensa, että kierroslukumittarin hiipuminen johtuu laturista. Eli lataus toimii, mutta joku osanen laturin sisällä on rikki ja vaikuttaa siten kierroslukumittarin toimintaan, kokemuksia ?
