Pajeron (vm. 95) kierroslukumittari pilkkii?
Julli
9 Maaliskuu 2008
Kyseessä 1995 mallin 2,8 TD. Kierroslukumittari pilkkii silloin tällöin ja joskus menee täysin nollaan. Yleensä tokenee pienellä kopautuksella mittariston päälle.
Onko vinkkejä mistä voisi lähteä vikaa etsimään?
Todennäköisestihän se on joku huono liitos mittaristossa, mutta missä siellä.
Julli
9 Maaliskuu 2008
Vs: Pajeron (vm. 95) kierroslukumittari pilkkii?
Käytin mittariston irti ja kiristelin ruuviliitikset ja suihkuttelin elektroniikkasprayta liittiimiin. Ehkä vähän parempi, mutta edelleen toisinaan pilkkii.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Ruiskutuspumpulle menee varmaan joku liitin. Kannattaa se ainakin vilkaista ja puhdistaa varovasti.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
vanhemmissahan irtoaa joku juotos mittarista ja sen takia tekee tuota samaa.
Oman korjasin niin, että purin mittaristosta mittarin pelkästään kateen, kytkin sen johtoihin ja auto käyntiin. Sitten vaan heiluttelin nätisti komponentteja niin kauan, että löyty se viallinen. Käytin kolvilla sen tinaukset sulana ja rupes toimiin.
kannattaa kokkeilla jos ei löydy mistään johdoista vikaa. Viittais kyllä vian olevan mittaristossa ku se kopauttamalla alkaa toimiin.
riihioja
20 Tammikuu 2005
lappeen Ranta
Vanhemmissa tosiaan pumpun päästä liitin irtoaa helposti moottorin ravistellessa. Mittari pelaa tällöin yleensä katkottain moottorin tärinästä riippuen.
moder
1 Lokakuu 2006
Mittaristossa se vika on, kun koputtelemalla toimii. Ei muutakun mittaristo osiksi, ja juotosten uudelleen lämmittelyt. Luulisi tokenevan.
narskis
4 Lokakuu 2006
Pajerossa, 2.8 td vm. -99 kierroslukumittari meni myös koonaan mykäksi. Kaikkia johtoja tutkittu ja rassailtu eikä vikaa tunnu löytyvän myöskän mittariston puolelta. Olisiko jollakin kuvaa mikä liitos siellä yleensä alkaa tökkimään. Onko coolerin alla vielä joku liitos piilossa ? Kaikki vinkit ovat tervetulleita.
narskis
4 Lokakuu 2006
Kaveri kertoi kuulleensa, että kierroslukumittarin hiipuminen johtuu laturista. Eli lataus toimii, mutta joku osanen laturin sisällä on rikki ja vaikuttaa siten kierroslukumittarin toimintaan, kokemuksia ?
