pakkivalo ei toimi
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
noniin, pakkivalo ei toimi. Koitin sulaketta ettiä muttei löytynyt? Polttimot oli ehjät
kyseessä manuaali galant
muistaisko joku missä sulake majailee?
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Vs: pakkivalo ei toimi
Koitappa mitata pakkianturi siitä laatikon päältä itellä oli se rikki! Maksaa noin 30 mitsulta :)
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
sitä vähän mietinkin. Pääseekö kuinka helposti käsiksi ja kumpaa kautta?
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Yläkautta hieman ylempänä kun kytkin sylinteri ei muistaakseni tarvi putsaria ottaa pois :)
M
Miksubishi
itellä on tosin vanhemmassa gallussa (-91) nii pakki anturi siinä vaihelaatikon korvakon vieressä ihan laatikon päällä..
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
herätellään tätä hieman. otin vihdoinkin hoitaakseni kun ei illalla enää nää pakittaa ilman valoa...
anturivika todettu mutta vanhaa en saanut vielä irti kun ei ollut kunnon työkaluja mukana.
heräsi kysymys kun ainakin liitin ja kaikki mikä näkyy ulos on samanlaista kuin 6g gti lootassa oleva anturi niin sopiikohan siitä? sellainen olisi ehjänä ja nyt irtonaisena.
ja keheetit, jos oikeesti oot saanu ton irti yläkautta niin että putsari paikallaan oot kyllä aika taikuri ;D
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
kasvatatko kenties sieniä konehuoneessa? ;D
mutta osaako joku sanoa että käykö tuo vanhemman galantin anturi?
Ei viitsisi turhaan purkaa
