Vinkumista pakittaessa -99 automaatti Legnum
Kalle-koo
23 Maaliskuu 2011
Helsinki
Elikkä -99 automaatti legnum vinkuu tai ujeltaa voimakkaasti kun kääntää renkaat linkkuun ja pakittaa.
Eteenpäin mentäessä ei samaa ääntä kuulu. Mistähän tämmöinen voi johtua? Ohjaustehostimen hihna vaihdettu
n.6kk sitten, tänään kiristin sitä vähän jos se olis jeesannut. Kaksi kertaa lähti parkista ujeltamatta, kolmannella se palas.
Kiristin pulttia alle 2 kierrosta niin että rulla liikkui 2 kertaa selvästi, vähän kun jumista olis paukahtanu liikkeelle.
Ohjaustehostinnesteen taso kunnossa, punasta atf:ää näyttäis olevan.
Edit. aamulla vielä kun on viileää ei ääntä kuulu. Lämpösellä vaikka auto seissyt pidemmän aikaa taas kuuluu.
Ja tähän samaan että oikean puoleisesta etujarrusta kuuluu rahinaa jarruttaessa ja oikealle ohjatessa mutta tässä ilmeisesti
kyse vaan palojen kuluneisuudesta?
Vs: Vinkumista pakittaessa -99 automaatti Legnum
Yrittäisikö renkaat kääntää ohjausta "yli" peruuttaessa, silloinhan ohjaustehostin pitää ääntä kun paineventtiili aukeaa...? Kuuluuko ääni jos renkaat EI ole linkussa?
Kannattaa ne kaikki jarrut kerran vuoteen purkaa atomeiksi (liu'ut ainakin irti vaikkei mäntiä irroittais) ja putsata ja kasailla uusilla rasvoilla.
nostokurki sanoi
Oikeastaan ääni kuulu voimakkaimmin kun ratti on joku 25 astetta ääriasennosta, häiritsee normi ajoa aika lailla
kun ei omaan parkkiruutuunkaan pääse ilman hirveetä ujellusta. Joku pusla sitten antaa periks vai mikä renkaat päästää
kääntymään liikaa?
Voisin koittaa ottaa kameralla videota niin ehkä selventäis tilannetta, ääniä kun voi kuulua vähän mistä vaan :)
Laitan tilaukseen uudet levyt ja palat ja samalla herkistelen satulat.
Voihan tehostimessa olla vikaa ja se vinkuu sentakia (tehostin lähes rikki)
Onko ohjaus täysin kevyt? (pystyykö yhdellä sormella ohjaamaan esimerkiksi?)
tuntunut että tässä kuukauden sisällä vähän jäykistynyt, en kyllä yhdellä sormella lähtis kikkailemaan.
Toiminnassa kuitenkin.
Unohdin ihan kokonaan mainita että ratista kuuluu pieni vinkuminen käännellessä, ei aina mutta usein.
Jännä että kaikkia ongelmia tullut kuukauden päästä ostamisesta. Ayc pumppu, ohjaustehostin, jarrut... mitä seuraavaksi?
Onko eturenkaissa varmasti ilmaa?
Mistä ostit auton? On täällä Suomessa ainakin pari ohjaustehostimen pumppua jo mennyt tietääkseni.
nostokurki sanoi
Ostin renkaat kuukaus sitten ja silloin täytetty, sen jälkeen en oo tarkistanu kuin silmällä ja ihan hyvältä näyttää.
Yksityiseltä joka osti sen japanimportsin kautta viime vuoden lopulla.
Onko kenelläkään tietoa käykä vapari galantin pumppu vr4:seen? Edit. Selvisi jo ettei käy... :seina
Kalle-koo sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28343.0
en ny tiiä mikä oli oikein et käykö vai ei ....
Koitan vielä vaihtaa ohjaustehostimen öljyt. Mitä öljyä mitsu sinne suosittelee tai mitä voi laittaa?
Kyllä se pumppu varmaan vaihtoon menee mutta koitetaan nyt halvat fixit ennen pumppua jos vaikka jeesais...
Miten on hyvä tapa poistaa vanhat öljyt?
Päivitys tähän. Ongelma on korjattu, pelkkä oikeaan kireyteen kiristäminen riitti.
Ja jarrutkin eteen vaihdettu, ei rahise sielläkään enää ;D
