Ajattelin rempata legnumin jarrut ja nyt pitäisi tilailla osia.
En ole avannu aikaisemmin legnumin jarruja, enkä oikein tiedä mitä osia satulat pitää sisällään. Jarrupalat on ainakin loppu, joten ajattelin tehdä tilauksen Camskillille. Sieltä löytyy toki myös räjäytyskuvia, mutta joissain autoissa esimerkiks asennussarjat on aivan turhia. Eli voisko viisaammat kertoa mitää pitäisi hankkia. Ajattelin tehdä remontin jarruletkuista eteenpäin.
Ensin siis jarruletkut. Tämä paketti ilmeisesti sisältää kaiken tarpeellisen? =75,62 €.
Takajarrusatuloiden tiivistesarja. Yksi sarja/satula. 2 kpl. =119,96 €. Sisältääkö kaikki tarpeelliset tiivisteet?
Käsijarrukenkien asennussarja. EDIT. Sisältääkin ilmeisesti molemmat puolet =55,36 €. Onko yleensä tarpeellinen / käykö normi galantin asennussarja? Muutamalla jousella näyttää nimittäin olevan aika paljon hintaa.
Käsijarrukengät. Sisältää kaikki jarrukengät. =40,98 €.
Etujarrusatuloiden tiivistesarja. Yksi sarja/satula. 2 kpl. =51,50 €
Etusatuloiden joku holkki. Onko yleensä tarpeellinen? Jos on niin 2 kpl./satula, eli yhteensä 4 kpl. =84,08 €. EDIT. Eli jarrumäntä.
EDIT. Ylemmän liukutapin päähän joku kumitiiviste ymmärtääkseni etusatuloissa. Tarvitaan ilmeisesti 2 kpl. =8,40 €. Tämä ei taida sisältyä etusatuloiden tiivistesarjaan.
EDIT. Etupalojen asennussarja. Sisältää molemmat puolet =15,66 €.
Liukutappejakin tuolta löytyy, mutta eiköhän vanhatkin saa ihan luistaviksi.
Etujarrupalat EBC Redstuff. Sisältää molemmat puolet =77,92 €.
Takajarrupalat EBC Redstuff. Sisältää molemmat puolet =56,13 €.
Mitä mieltä olette noista Camskillin erilaisista paloista? Ajattelin, että noi Redstuffit vois olla mulle sopivimmat.
Jarrulevyt on ihan ok kunnossa, eli niitä en tähän hätään vaihda. Voi olla myös, että jätän käsijarrun tämän remontin ulkopuolelle kun sekin tuntuu toimivan ihan hyvin.
Jarrunesteeksi laitan Motul RBF600.
