Keskustelu - MitsubishiClubFinland.com
18.01.18 03:53 *
Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
Jäikö aktivointi sähköposti saamatta?
Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset:
Muista katsoa ajankohtaiset kerhotapahtumat omalta alueeltaan, tervetuloa mukaan!
Tapahtumista lisätietoja täältä.
   Etusivu   Ohjeet Haku Kalenteri Kirjaudu Rekisteröidy KERHOTUOTTEET
US Parts for MCF
Sivuja: [1] 2 3 4   Siirry alas
  Tulostusversio
Kirjoittaja Aihe: Moottorin huohotus  (Luettu 30148 kertaa)
Misukka
Vieras
« : 17.01.04 17:49 »
Kellään vinkkiä, että mistä vois johtua lankun moottorin vahva huohotus öljyntäyttökorkin aukosta.
Miitissä koklattiin Molmiksen autosta ottaa venttiilikopan korkki pois ja huohotusta ei ollut.
Sitten omasta kiskasin niin meinas lippis lentää päästä  Tongue Tongue
Öljyä ei kone syö ja öljyjen/nesteiden sekoittumista ei ole.
Mistä lähtisin etsimään vikaa  Huh Tongue
Koneella höylätty "vasta" 156tkm  Lips Sealed  Cry
tallennettu
Niko Päivinen
Poissa Poissa
Colt, Lancer, Pajero
Profiili WWW
« Vastaus #1 : 17.01.04 18:41 »
männän renkaat väsyneet ja/tai jumissa esim. jonkun tietyn öljyn/öljyjen käytön seurauksena.....
Öljyrengas kuitenkin vielä hoitanee hommansa hyvin jos öljyä ei (onneksi) kerran kulu....
tallennettu
"There are only three sports: bullfighting, motor racing and mountaineering; all the rest are merely games."   -E. Hemingway-
Misukka
Vieras
« Vastaus #2 : 17.01.04 20:44 »
5W50 täyssynteettiset Mobilit ovat olleet öljyinä aina. Muita ei ole käytetty. Aikaisempi omistaja oli kieltämättä ns. karstoittaja. Ajeli lyhyttä matkaa ja kone ei välttämättä lämmennyt kunnolla talvella.
Auttaiskohan kunnon karstanpoistokuuri (kunnolla kierrättää pitemmän matkaa) , että männänrenkaat "irtoaisivat" Huh
Toki jos väsyminen on kyseessä niin  Angry
tallennettu
Niko Päivinen
Poissa Poissa
Profiili WWW
« Vastaus #3 : 17.01.04 21:49 »
no mutta hei: onko se huohotusputki auki? siellähän on se PCV venttiili, jospa se on ryytynyt kiinni? silloinhan se puuskuttaa ihan varmasti öljykorkista....
tallennettu
Niko Päivinen
Poissa Poissa
Profiili WWW
« Vastaus #4 : 17.01.04 21:59 »
*Niko hakkaa itseään päähän*
SE huohottimen avonaisuus on ENSIMMÄINEN mikä pitää aina tutkia jos moottori puhaltaa liikaa... eikä ruveta syyttelemään mitään männänrenkaita.......
tallennettu
T. Laakso
Poissa Poissa
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Profiili
« Vastaus #5 : 17.01.04 22:34 »
Eikös tuo voi kieliä myös venttiiliviasta. Moottori voi huohottaa öljypohjaan, ja sieltä öljykanavien kautta ylös. Toinen vaihtoehto on että joku venttiili vuotaa, ja huohotus nousee venttiilivartta pitkin öljytilaan. Siinä vaiheessa on myös venttiilien ohjurikumit sökönä.
tallennettu
Leluja, niitä pitää olla. Jotkut niistä voivat olla tarpeellisiakin.
Niko Päivinen
Poissa Poissa
Profiili WWW
« Vastaus #6 : 17.01.04 23:09 »
hmmmm, ei kai venttiili vika aiheuta huohotusta -imu ja pakokanavissa ei ole vasta painetta joka työntäisi vuoto paineen yläkertaan venttiilivartta pitkin.
Pakovena vuoto menee pakoputkeen, imuvuoto aivastelee imusarjassa...
+venttilivarren välykset on ehjässä autossa aika pienet.... ja tosiaan ne kumit pitäis olla kans sököt, eli varmaan veis öljyäkin ja pöllyttelis....
tallennettu
galv6
Poissa Poissa
Colt
Profiili
« Vastaus #7 : 17.01.04 23:58 »
Missäs se huohotusputki/venttiili sijaitsee?Vois tarkastaa omasta koslasta varulta.
tallennettu
Timantit ovat ikuisia....!?
Niko Päivinen
Poissa Poissa
Profiili WWW
« Vastaus #8 : 18.01.04 00:01 »
en tiedä Gallusta enkä Lancerista varmasti, mutta yleensä venakopassa, se voi olla osittain jopa venakopan sisällä. seuraat niitä huohotin letkuja jotka lähtee venakopasta, se venttiili voi olla ihan sellasen letkulähdön näköinen mötikkä.
« Viimeksi muokattu: 18.01.04 00:02 kirjoittanut Niko Päivinen » tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #9 : 18.01.04 11:58 »
Toivottavasti tuo on nyt kyseessä pelkästään Cry
Otin 2 letkua pois jotka lähtevät venttiilikopasta. Toinen menee ilmanputsarin ja kaasuläppäkotelon väliin "imuputkeen".
Sekä toisen putken joka menee imusarjaan.
Kummatkin ovat auki.
Nyt vain kattelemaan sitä pcv-venttiiliä ja sen toimintaa.
Jos joku osais kertoa venttiilin tarkan sijainnin niin olisin ERITTÄIN kiitollinen  Wink
tallennettu
T. Laakso
Poissa Poissa
Profiili
« Vastaus #10 : 18.01.04 15:26 »
PCV venttiili on venakopassa, muistaakseni yleensä edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella, takaosassa. Se on kierteillä kiinni venakopassa, aukeaa 12 tai 14mm kiintoavaimella. Siellä on sisällä kuulaventtiili, joka päästää ilmaa lävitseen vain toiseen suuntaan. Virtausvastus on vapaasuunnassa olematon.
tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #11 : 18.01.04 16:06 »
Kiitos!
Meen tutkii tilannetta tuossa parin tunnin päästä.
Se kuvailemasi mötikkä näyttäs olevan oikealla puolella takana, edestä katsottuna. Vasemmassa letkussa ei ole "mötikkää" ollenkaan.
Ilmoittelen sitten tuloksen  Lips Sealed  Cry
[ylläpito on poistanut liitteen]
tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #12 : 18.01.04 18:50 »
Jee jee, venttiili ehjä  Angry
Seuraavaksi puristuspaine/ohivuotomittaus.
Voisko joku esim. Forte-käsittely auttaa tässä, mikäli renkaat on jumissa  Huh
« Viimeksi muokattu: 18.01.04 19:09 kirjoittanut Weitec » tallennettu
T. Laakso
Poissa Poissa
Profiili
« Vastaus #13 : 18.01.04 21:55 »
Kyllähän ne mainostaa että Forte motor-flush irroittaisi karstat ja jumittuneet männänrenkaat. Saattaahan siitä jotain hyötyä olla, mutta kuinka useasti käy niin, että männänrenkaat ovat jumissa? Minulla ei ole tullut koskaan vastaan.
tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #14 : 18.01.04 21:56 »
Aivan!
Tuleeko muuta vikaa mieleen, miksi oman rakkaani koneisto huohottaa noin kovasti?  Cry
tallennettu
T. Laakso
Poissa Poissa
Profiili
« Vastaus #15 : 18.01.04 22:09 »
Jos huohottimet ovat kerran auki, niin ei tule muuta mieleen, kuin ne männänrenkaat, tai kannentiivisteen vuoto. Kupliiko syylarissa kun kone on käynnissä, meneekö vedet ja öljyt sekaisin, kuluttaako öljyä tai jäähdytysnestettä?
Tee puristuspainemittaus, koita Fortea, mittaa uudelleen. Katso muuttuvatko tulokset.
Jos ei tule mitään muutosta, ja huohotus jatkuu, niin joudut varmaan avaamaan mosan ja selvittämään syyn. Kannentiiviste kannattaa tutkia ensin. Vuodot jättävät selkeän jäljen. Sylinterien seinämät kannattaa tutkia katkennen männänrenkaan varalta. Sellainen piirtää sylinterin seinämään viirun katkoskohdalle.
tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #16 : 18.01.04 22:17 »
Syylärinaukon kautta ei kupli motin ollessa käynnissä.
Jäähdytinnestettä tahi öljyä ei ole mennyt 10tkm ajulla mitään. Tässä oo mitään logiikkaa  Huh Angry
Pitää mitata nyt ne paineet ja sitten hutkia.
btw. mistä saa noita Forte-aineita Huh
Paikallisessa nyrkkipajassa eivät varmaan ole edes kuulleet aineen olemassaolosta  Wink
tallennettu
T. Laakso
Poissa Poissa
Profiili
« Vastaus #17 : 18.01.04 22:22 »
Mitsubishi merkkikorjaamoilta. Itse olen ostanut Järvenpäästä, Mäkelän autosta, mutta kyllä niitä pitäisi olla muillakin mitsukorjaamoilla. Etelä-Afrikkalainen tuote, jota Helkama vissiin tuo maahan
tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #18 : 18.01.04 22:28 »
Tattista!
Pitää Autotalo Hartikaista kiusata sitten puristuspainetestin jälkeen mikäli tarpeellista.
Ei tuosta viasta nykyisellään ole mitään haittaa, mutta...
Tiedät varmasti tunteen  Wink
tallennettu
T. Laakso
Poissa Poissa
Profiili
« Vastaus #19 : 18.01.04 22:34 »
Ei tuo huohotus ole ihan normaalia... Pysyykö öljytikku paikallaan, vai työntääkö kampikammion paine sitä ylöspäin putkessaan? Huohottaako sitä kautta?
Kyllähän nuo olisi hyvä korjata, ettei tule ongelmaa tien päällä
tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #20 : 18.01.04 22:39 »
Tikku ei ole hyppinyt ja mielestäni sieltä ei huohota.
Huohotuksen huomasin jo kesällä -03. Ajattelin että kuuluu ko. huohotus tämän koneen ominaisuuksiin, mutta nyt sitten samanlaisen motin kohdattuani heräsin  Angry
tallennettu
T. Laakso
Poissa Poissa
Profiili
« Vastaus #21 : 19.01.04 17:21 »
Oho, sepä kummaa. Jos männänrenkaat ovat poikki, niin se paine tulee ensin kampikammioon, ja sieltä öljykanavia ja letkuja pitkin yläkertaan. Öljytikku pompsahtaa näissä yleensä ulos, ainakin 4G63:ssa.
Onko kellään teorioita...?
tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #22 : 20.01.04 17:40 »
Jep jep  Angry
Mitä olen kysellyt/kuullostellut muualtakin tilannetta niin kaikki ehdottavat tuota mäntä/sylinteri-akselia.
Jos on viirut p**k**e sylinterissä niin poruutan isommaksi ja milli kannesta pois  Grin
Mutta odottelen puristuspaine-testipäivää  Lips Sealed Embarrassed
tallennettu
Niko Päivinen
Poissa Poissa
Profiili WWW
« Vastaus #23 : 20.01.04 18:09 »
aihetta sivuten:
tiedän, että nämä öljyt ovat ikuinen juupas-eipäs väittely, mutta muistan jostin lukeneeni väitteen koskien täys-synteettisiä, laajan viskositeetin (esim. juuri 5w-50 öljyjä: tämä laaja viskositeetti alue on saavutettu käyttämällä öljyissä lisä-aineena tavallaan muoveja, joilla saattaa sitten sivuvaikutuksena olla tiettyihin paikkoihin kerääntyminen.... (ja osien jumittaminen)
Mutta samaan aikaan mineraali öljyt eivät ole hyvä ratkaisu, kuten ei myöskään mineraali öljyn ja synteettisen seka käyttö...
Muistaakseni tämän lausujan suositus oli, että pitäisi käyttää synteettisiä öljyjä, mutta välttää näitä laajan viskositeetin öljyjä...
Ota näistä nyt sitten selvää....
« Viimeksi muokattu: 21.01.04 19:13 kirjoittanut Niko Päivinen » tallennettu
Misukka
Vieras
« Vastaus #24 : 21.01.04 18:43 »
En ole täysin varma kylmästä ilmasta johtuen, mutta voi olla että glygolia on kadonnut desi tuossa syksystä lukien  Shocked
Elikkäs kannentiiviste voi olla myös kyseessä.
tallennettu
Sivuja: [1] 2 3 4   Siirry ylös
  Tulostusversio
Siirry:
Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
