Kirjoittaja Aihe: Ajovalojen kiillotus ?  (Luettu 9908 kertaa)
Poissa ZumbeFin
« : 22.03.13 23:29 »
Moi
On tossa -98 lancerissa näköjään umpiot keränny sumua itteensä lähteekö ne esim Turtle Headlight Restorer Kit pakkauksella vai onko ihan markkinamiesten humpuukia ?
Hammastahnaakin jotkut suosittelee mut ei oikeen sellanen idea iske :D
Eli mikä on paras keino minkä vois itte tehä?
Poissa BamBu^^
Vs: Ajovalojen kiillotus ?
« Vastaus #1 : 23.03.13 01:16 »
Moi
Kaveri veti ex imppunsa umpion tollasel ko setillä. Hetken oli yhtä kirkas ku toine mut alko suht nopeesti sumenemaan taas.. En tiiä onks tehny jotain väärin vai eikö kama pysy linssissä vai mitä...?
Poissa ZumbeFin
« Vastaus #2 : 23.03.13 08:23 »
Tekiko myös noi hionnat niil pädeillä mitä tos tulee mukana? Mitä ulkomaisia keskusteluja aiheesta olen katsonut ni pelkkä aine tosiaan on vain väliaikainen kiillto.
Vesihionnalla saatta jopa olla pysyvä jos ei Uv polta mut tossahan on mukana sit joku viimeistely liina et jos siinä olis jotain uv esto ainetta ?
Poissa mystinengalant
  • Mennyt mies
« Vastaus #3 : 23.03.13 10:57 »
Tästä on toinen topicci olemassa. Lyhyesti: Tarvitaan mahd vesihionta, sitten ihan oikeat kiillotustahnat ja lopuksi UV:lta suojaava pinnoite. Esim Opticoat 2.0 suojaa uv-säteilyltä.
Poissa Slider
  • Second in command
  • Ylläpitäjä
  • Galant VR-4 Monte Carlo e39
« Vastaus #4 : 27.01.17 20:42 »
En oo kauheen vakuuttunu kyllä noista valmisseteistä, nyt on philipsistä melkein paketillisen verran kokemusta.. Tuli tuossa mieleen, että mitä jos ihan vaan kolinakannusta vetäsis normi kirkkaan lakan umpion päälle kiillottelujen jälkeen? Ja siis Pajeron muoviumpioita tietysti kiillottelen, Galantissahan tietysti on aikalailla huoltovapaat mallit kuten kuuluukin...
1-3-crank-4-2-1-walk-3-4-2.. That´s just a normal day with a 7-bolter.
Oma panokseni tuuleen huutamiseen somessa: https://twitter.com/oh5ealan
Poissa nostokurki
  • A121 Galant Sigma 1600GL
« Vastaus #5 : 28.01.17 10:03 »
Kyllä se lakkaamallakin onnistuu. Vesihionta mahdollisimman hienoksi ja sitten oman mielen mukaan joko kiillotus ja lakka, tai kuten itse tekisin, suoraan lakka vesihionnan päälle. Omasta käyttöharrastepelistä entrasin takavalot uudenveroisiksi hiomalla 400-800-1200-1500 ja sitten kilikolipurkista kiiltävä akryylilakka päälle useampana huntukerroksena. Hyvät tuli.
Joy to the world, the end is nigh
Poissa Slider
  • Second in command
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #6 : 28.01.17 10:49 »
Joo niin se mullakin eilen sit meni, jätin kesken tolla headlight restoration kitillä tussaamisen ja hioin ne kirkkaaksi sonabin hiontatahnalla ja kankaalla, ja vetelin käläkälälakat päälle.
Poissa Basbarduu
  • *Hallituksen PJ*
  • V GSR & CZT
« Vastaus #7 : 30.01.17 08:48 »
Kannattaa tosiaan suojata kunnolla UV:lta. Mulla kellastui yhdessä kesässä umpiot kun suojasin ne vain kalvolla jossa piti olla UV-suoja mutta ei näköjään ollutkaan.
Tässä on yksi helppo vaihtoehto.
If in doubt, go flat out.
