Kirjoittaja Aihe: Outlander -11 laatikko kolahtaa vaihtaessa  (Luettu 3297 kertaa)
Poissa klonkkuu
Eli 2.2 DID mitsu kyseessä.
Toisinaan (pari kolme kertaa viikossa) automaattilaatikko kolahtaa, suorastaan pamahtaa vaihtaessa.. Tuntuu kuin ei saisi pykälää kiinni.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia ja jos on niin mikä on ollut tuomio?  :-\
Kilometrejä mittarissa 240...
Poissa Slider
  • Second in command
  • Ylläpitäjä
  • Galant VR-4 Monte Carlo e39
Vs: Outlander -11 laatikko kolahtaa vaihtaessa
« Vastaus #1 : 22.08.17 07:13 »
Tollanen vois johtua vaikka jostain huonosti toimivasta solenoidista tai tukkiutuneesta kanavasta. Jollain tavalla varmaan liittyy öljynpaineeseen, kerta tekee satunnaisesti.
Onko aina sama vaihde?
Ekaks toki kannattas lähtee sillä että vaihdattaa laatikon öljyt mitsun omiin öljyihin huuhteluineen jossain asiantuntevassa liikkeessä. Jos tarkistat öljyn määrän ja värin itse niin pitäisi olla vielä noillakin kilsoilla punertavaa, kirkasta se tuskin enää on jos ei ole ikinä vaihdettu.
1-3-crank-4-2-1-walk-3-4-2.. That´s just a normal day with a 7-bolter.
Oma panokseni tuuleen huutamiseen somessa: https://twitter.com/oh5ealan
Poissa Ly_Kai
« Vastaus #2 : 24.10.17 11:38 »
Oli samaa vikaa myös -11 mallin 2.2 DI Outtiksessa. Vaihdettiin kesällä laatikon öljyt eikä ole sen jälkeen kolissut.
Poissa pehe
« Vastaus #3 : 25.10.17 09:55 »
Mitkä öljyt laitoitte?
Poissa Ly_Kai
« Vastaus #4 : 09.01.18 12:24 »
Enpäs huomannut kysymystä aikaisemmin, mutta huollon kuitissa näkyy lukevan ML-8202-DCT, Mannol:in DCT laaatikkoöljyä. (Rating Sehr Gut saksalaisella sivustolla)
Poissa Webtrap_86
  • *Hallitusjäsen*
  • mivec
« Vastaus #5 : 09.01.18 18:01 »
Selvennykseksi tänne että tuossa outtiksessa ei ole automaattilaatikkoa, vaan kaksoiskytkin laatikko TC-SST.
Öljyt suosittelen vaihdattamaan, ja jos aikaisemmin ei ole uusittu kyseiseen yksilöön kaksoiskytkimiä niin tod.näk ne siellä aiheuttavat oireita. ;)
VR4 FL Helmi
FTO DE3A Himohinkkaajan unelma
