Kirjoittaja Aihe: Abs pois käytöstä  (Luettu 1324 kertaa)
Poissa ihavaajuuso
  • Evo 4, 530d
Abs pois käytöstä
« : 07.01.18 20:10 »
Toimiiko AYC jos otan abs-pumpun pois jarruletkujen välistä?
Poissa Maxx
Vs: Abs pois käytöstä
« Vastaus #1 : 07.01.18 23:17 »
Ei kai nuo toisistaan riippuvaisia ole?
Life begins at 6000 rpm
Poissa ihavaajuuso
  • Evo 4, 530d
« Vastaus #2 : 07.01.18 23:37 »
No luulisi ettei ole, mutta ajattelin vaan varmistaa.
Poissa Slider
  • Second in command
  • Ylläpitäjä
  • Galant VR-4 Monte Carlo e39
« Vastaus #3 : 08.01.18 06:42 »
No ainakin särkyneet ABS pyöränanturit tiputtaa AYC:n pois. Tai muistelin ainakin että joskus evoscannilla katoin ja ayc pumpun vikaa ei päässyt toteamaan ennen kun ABS oli korjattu. :D
1-3-crank-4-2-1-walk-3-4-2.. That´s just a normal day with a 7-bolter.
Oma panokseni tuuleen huutamiseen somessa: https://twitter.com/oh5ealan
Poissa Maestro
  • Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
« Vastaus #4 : 10.01.18 11:16 »
Tavallaan toimii, se pumppu siellä ei vaikuta AYC toimintaan, mutta ayc pyörintänopeudet tulee abs boxilta. Pari vaihtoehtoa millä saa toimimaan.
Joko sähkötöitä tai sit jätä abs boxin sinne ja olisko pumpun liittimeen tarvinnu jotain tehdä.. Molemmilla tavoilla olen ajanut. Köyhän miehen versio on että nyppäät abs pumpusta liittimen jossa enemmän johtoja irti.
Poissa ihavaajuuso
  • Evo 4, 530d
« Vastaus #5 : 10.01.18 13:21 »
Eli jos otan pumpun pois ja jätän pumpun liittimet auki AYC ei toimi?
Ulkomaan foorumeita kun oon lukenut oon saanut sellasen käsityksen, että jos ABS-valo palaa AYC ei toimi. Tietääkö kukaan pitääkö tämä paikkansa vai lopettaako AYC toiminnan vain tietyillä ABS-vikakoodeilla?
Poissa akio
  • impact green
« Vastaus #6 : 11.01.18 10:56 »
Mulla galantissa joskus kun takavalo oli oikarissa ja jarruvalo paloi koko ajan meni hetken päästä abs pois pelistä ja sit seuraavassa mutkassa meni ayc. Eli joku yhteys oli
"And second, while I've never actually driven an ordinary Galant, I find myself drawn to what is simply terrific styling. It's like one of those women who, when you first meet them, don't appear attractive at all. But after a few hours, you're at her feet, slobbering."
Jeremy Clarkson
Poissa pexi
  • Evo V -98, V70 D4 AWD -14, Octavia TDi RS -15
« Vastaus #7 : 13.01.18 11:35 »
Jos otat ABS pumpun pois, niin ABS eculta siirrät pyörintätunnistimien johdot AYC eculle, muuten ei toimi AYC.
Isoin homma on kaivaa boxit esiin, muuten simppeli homma. Pinnit on samanlaiset molemmissa ecuissa, joten pelkkä johtojen siirto.
"Suomalaiset on niin kateellista väkeä, että heti jos täällä on jollain vähänkin massia päällä, niin välittömästi alkaa joku läski vinkuun."
-Pentti Köyri
