Kirjoittaja Aihe: Abs ja ayc evo5  (Luettu 1252 kertaa)
Poissa -saku-
Abs ja ayc evo5
« : 18.02.18 19:48 »
Eli auton uudelleenkasauksen jälkeen abs näyttää vikakoodia 52 ja 11. Ayc pumppu vielä irti, aiheuttaako se nuo abs vikakoodit?
Poissa Harri K
  • monenlaista kippoo....
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #1 : 18.02.18 21:02 »
Kyllä
Poissa -saku-
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #2 : 22.02.18 08:24 »
Liittimet laitoin kiinni eikä vaikutusta... Outoa. Mikähän toi abs koodi 52 on? Ei löytynyt ainakaan vikakoodilistalta
Poissa Harri K
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #3 : 22.02.18 08:51 »
Millä luit koodit?
Poissa -saku-
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #4 : 22.02.18 14:29 »
Klemmarilla
Poissa -saku-
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #5 : 07.03.18 21:32 »
Vikakoodit vaivaa vieläkin. Oisko ideoita jostain virheestä jossainpäin. Toimivat siis normaalisti ilman vikakoodeja ennen projektia
Poissa -JP-
    • www.lancerregister.com
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #6 : 08.03.18 10:34 »
Voisko se koodi olla : 25 ?
MLR AT SPA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 NURBURGRING 2009 2010 2011 2012 2014 2015  NURBURGRING GP TRACK 2011  MLR SS CASTLE COMBE 2015 BLYTON PARK 2015
Poissa -saku-
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #7 : 08.03.18 12:20 »
Ensin tulee 2 nopeeta ja sitten 5 hidasta. Käsittääkseni nopeet on ykkösiä ja hitaat kymppejä.
Poissa Harri K
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #8 : 08.03.18 13:11 »
Ja kyllä ne mielestäni tulee aina että hitaat tulee ensin ja nopeet sitte.
Otatko videota mite vilkkuu? Ja tarpeeksi pitkä video, eli näen toistot.  Toistolla tarkotan että se kelaa sitä koodia koko ajan varmasti samanlailla.
En o varma mutta:
to get abs flash codes, you short the pins out as said above, but also for abs flash codes, you have to remove the abs relay, then ignore the faulty abs relay code
Poissa -JP-
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #9 : 08.03.18 19:15 »
Poissa -JP-
Vs: Abs ja ayc evo5
« Vastaus #10 : 08.03.18 19:16 »
Tsekkaas tuo liitin A-12 sekä tuo rele 3 ? Jos siis tuo koodi on 52 ?
Nämä screeshotit ysistä, mutta jotain vastaavaa sielläkn löytyy.
