-02 pajeron neliveto ei kytkeydy
jacthemac
1 Syyskuu 2014
Terve
Liikkeestä haettu päivän vanha 3,2 2002 diesel tomaatti pajero, super select II looralla. Eilisen illan opiskellut ohjekirjaa ja tänään kokeillut miten toimii. Eturenkaiden valoja ei saa kojelaudassa syttymään millään kun vaihtaa nelivetojen puolelle, keskilukon ja taka-akselin lukkojen valot saa pelaamaan. Ajossakaan ja hiekalla ruopiessa ei tunnu siltä että neliveto olisi päällä. Liikkeestä ei osattu vielä sanoa mitään. Toivottavasti eka pajero jää viimeiseksi. Kiitoksia jos joku tietää ongelmaan ratkaisun. Autolla ajettu 250000 ja huolloissa on käytetty.
mki
18 Syyskuu 2006
Äänekoski
Vs: -02 pajeron neliveto ei kytkeydy
Siin on älyä sen verran et ei kytke keskitasuria päälle jos neliveto ei mee päälle --> polttimo palanu, siin ei oo ku yks etupyörille.....
Edit: nelivedon kytkentä on siis sähköinen, murkula on jakolaatikon perässä joka työntää siirtäjää, keppi ei siis vaikuta siirtäjiin suoraa kuten vanhemmissa.
jacthemac
1 Syyskuu 2014
Eikö nelivedon pitäisi ahdistaa kääntämistä ja pienentää kääntösädettä? Pitäisikö nelivedon kytkeytymisestä kuulea tai tuntea jotain? Täytyy huomenna tehdä oikein mittaus kun kääntää 180 astetta. Jos kyse on pelkästä palaneesta lampusta niin kuinka hankala se on vaihtaa itse?
Nelivedosta ei ole aiempaa kokemusta mutta mitta tuli täyteen kun joutuu soittamaan apuja kun metsästysreissulla auto jää aina jumiin ;D
WebKim
11 Lokakuu 2007
Siihen pitäs syttyä ne etupyörien valot palamaan hetkeksi käynnistyksen yhteydessä. Siitä voipi päätellä polttimon toiminnan. Lisäksi sen eturenkaiden valon pitäisi vilkkua nelivedon kytkeytymisen aikana. Neliveto ei juuri normaalisti kuulu / tunnu, mutta jos esim käännät hiekkapintaisella alustalla jyrkästi 4HLC asennolla niin pitäisi tuntua pientä vastustusta.
jacthemac
1 Syyskuu 2014
Eipä ne etupyörien valot vilkahda edes käynnistettäessä. Nyt täytyisi löytää sopivan lössö kohta että näkisi tekeekö etupää mitään (mielenrauhan takia). Suurkiitokset vastauksista :peukku
Löysin tuollaisen ohjeen ledien vaihtoon http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=117685 Nyt kun löytäisi vielä ledit jostain.
tryyk1
16 Elokuu 2012
Kyllä sen siirtäjän surinan kuulee. Laita autoon virta päälle, mutta ei käymään, vaihtele vetomuotoja ni kuulet suriseeko moottori.
On aikas useilla myös revennyt (väsynyt ajan oloon) se siirtäjä irti. Silloin surisee mutta ei vaihda, mutta jos kojelaudan valot toimii, ni tässä tapauksessa jää eturenkaiden valot vilkkumaan.
jacthemac
1 Syyskuu 2014
Kävin kokeilemassa ja kyllä sieltä surina kuului ja auto vähän liikahti. Kiitokset vinkistä :peukku
Nyt on uudet ledit tilattu Ebaystä, pari viikkoa kestää tulla Hong Kongista.
mki
18 Syyskuu 2006
Äänekoski
jacthemac sanoi
Hyvä hyvä, ja onnittelut hyvästä kulkupelin valinnasta :peukku tidän kyl tunteen ku auto on ollu muutaman päivän, ja löytyy jotain harmillista :) mut, sen oon mitsuista huomannu et tosi hyvä palsta "meillä" on, pitäis vaan vielä clubiin liittyä ;D meinään et alkutaipaleella sain itekkin hyviä neuvoja täältä :peukku
jacthemac
1 Syyskuu 2014
Totta, on hienoa kun saa nopeasti vastauksia niin yöt saa nukuttua paremmin. Nyt täytyy alkaa järkeilemään seuraavaksi sisätilan lämmitystä. Lohkari on mutta sisäpistoketta ei ja aina olen laittanut jonkun älylaturin lisäksi että akku on kondiksessa aina talvella. Nyt on kaksi akkua eikä mitään hajua kumpaan laturin kytkisi. Ja mistä sisätilan pistokkeen letkun voi viedä sisätilaan?
Kaukokäynnistys olisi näppärä korvike sisälämppärille mutta tuon tason sähkärijutut menee kyllä yli hilseen ???
mki
18 Syyskuu 2006
Äänekoski
No, tuosta laturin kytkennästä on monia eri mielipiteitä, mut mitä nyt parikymmentä vuotta on tullu sähköpuolella touhuttua niin oma mielipide on et ihan sama. Akut ku on rinnan kytketty ja kaapelien mitta muutamissa metreissä, niin lataa molemmat riippumatta kumpaan kytkee.... Laittaa siihen mihin fiksummin saa kii...
Sisätilan lämppärin kaapeli menee muistaakseni apparin akun takana olevasta läpiviennistä hansikaslokeron taakse..
navarone
20 Heinäkuu 2009
Kaikki valot syttyy käynnistettäessä. Vaihtaja surisee joka siirrolla mutta takavedolla jää eturenkaat vilkkumaan ja siirtälältä kuuluu jonkin moinen lyhyt surahdus tasaisin välein. Lisäksi 4LLC:llä jää kaikki pyörät vilkkumaan ja siirtäjän äänivaikuttaa pitkältä. Muuten toimii normaalisti eli 4 veto ja 4HLC. Ihan kun ei yrittäisi ja yrittäisi,takaveto kyllä toimii vaikka valo vilkuttaa.
