03 carisman, kuskin oven sähköikkuna ongelma
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Juu, oireet lasi menee katkaisijasta alas, ylös ei meinaa aina nousta. Katkaisinta ku härkkii ees takas nousee. Onko muilla kokemusta, onko katkaisin vika?
Katkaisin vialta kyllä vaikuttaisi. Nostin mekanismin vikaa ei ilmeisesti ole, kun se sentään härnäämällä toimii. Ilmeisesti katkaisia ei anna kunnollista kosketusta ylöspäin nostaessa, härnäämällä sitten saa. Carisman lasinostimen katkaisimen sielunelämää en tunne, vaan muutamasta Rellusta samanmoisen via tiimoilta avasin sen katkaisimen, siinä sai sen paininosan nostettua irti, sitte putsasin ne koketuspinnat, alkoi mokoma toimimaan. Noihin kun aikaamyöten pääsee pölyä ja muuta likaa menemään.
Juu, hieman samaa ajattelin itsekkin että varmaan tuossa katkaisijassa jotain häikkää. Kiitos tiedosta, täytyy tutkia tässä jossain vaiheessa.
Tossa kuvassa nuo ilman vipstaakia olevissa näkyy molemmissa päissä keinut ja jos on se nostava halki tuosta keskeltä niin lasin nosto toimii vaihtelevasti, epoxilla askartelin paskartelin sen U mallisen kytkin vipstaakelin kuntoon kun mulla oli kanssa samaa vikaa Caritsas.
Samalla kun oot tuon palikan ovesta irrottanut niin putsaa hapettumat pois liittimen ja koskettimen pinneistä.
    378.9 KB · Lukukerrat 35
    173.9 KB · Lukukerrat 41
