2.4GDI Mitsu Space wagon 1999 ongelmat 4G64
TheMrop
16 Elokuu 2017
Ookkei, eli projekti on päässyt siihen pisteeseen, että auto saadaan käyntiin, mutta sitten ne murheet alkavatkin.
Kuumenee helevetisti, flektit ei lähde pyörimään, vaikka koneen lämpötila-anturi huitelee 99C. Termostaattikin aukeaa nihkeästi vasta jossain 97C++
Vesiletkuja oon pumppaillut ja koittanut saada painetta poies, tuloksetta.
Termostaattia oon keittänyt kattilassa ja se toimii (82C)
Mutta öljylämpötila -sensori antaa -65C -lukemaa?? missäs tässä koneessa öljynlämpötila-anturi sijaitsee, moniko liittiminen niin pääsee tilailemaan.
Muita vikoja on tosi äkkiä mustuvat tulpat josta ainakin etulambda on sökö (antaa vain 20mV), takalambda toimii suurinpiirtein miten pitääkin.
Soppaa saa siis liikaa ja kuumana jos sammuttaa ja antaa olla vähän aikaa niin ei alle 45min käyntiin.
Tulpat vaihtamalla saa armottomalla sahaamisella käyntiin mut muuten joutuu odottelemaan kylmää konetta.
Vs: 2.4GDI Mitsu Space wagon 1999 ongelmat 4G64
Mitä koneelle on tehty? Onko jako oikein?
TheMrop
16 Elokuu 2017
ööp.
IMM vaihdettu, bensapumppu vaihdettu, kaasuläpän asentotunnistin vaihdettu, bensapaineensäädin vaihdettu, korkeapainepumppu vaihdettu.
Etu lambdan vaihdoin justiinsa.
Kuumana ei saa enää käyntiin ellei heti starttaa.
En nyt edelleenkään tajunnut vastausta kysymykseeni jaon suhteen mutta mikäs autossa oli vikana ennen kuin nuo kaikki edellä mainitut osat vaihdettiin?
TheMrop
16 Elokuu 2017
jakopään remppa tehtiin liikkeessä, vikakoodit ei herjaa et jako ois pielessä. Kone kävi huonosti kun vein sen liikkeeseen, liikkeessä vakuutettiin että ei voi johtua että jako ois pielessä.
Samalla vaihdettiin vesipumppu öljyt +suodattimet.
Osia on vaihdettu sen takia, että saataisiin auto käymään kunnolla.
Vikahan siis nyt tällähetkellä on että flektit ei lähe pyörimään, öljyn lömpötila-anturi saa -65C lämpötiloja.
Käynnistyy vasta kolmannella startilla, käy kukkuu hienosti hyvä ajaa voimaa on, mutta jos antaa lämmetä vain niin kone heittää jonkun vikatilan päälle ja nostaa kierrokset 2000rpm.
Jos sammuttaa kuumana, niin heti saa käyntiin mutta vartin päästä ei saa käyntiin mitenkään.
seuraavaksi käynnistyy parin tunnin päästä kolmannella startilla
