2,5td pajero vm.93 tsuputtava ääni
jsj1
11 Heinäkuu 2013
morjes,
Elikkäs pajerossa otsikon mukainen tsputtava ääni... ääni muuttuu kierrosten mukaan. Muuten auto pelaa normaalisti... ei savuuttele ja käy hyvin ja vetää hyvin.
Oireet alkoi missäs muualla kun katsastuksessa, kun katsastusmies halusin rääkätä pajeroa ihan urakalla kun ei uskonut että savuja ei tule liikoja. alkuun tuo tsuputtava ääni oli melko hiljanen mutta nyt tässä muutamien päivien jälkeen alkanut koventua huomattavasti.
konerempasta on nyt reilut 100000 kilsaa ja vedet ja öljyt ei ole sekaisin...joten vinkkejä otetaan vastaan mistä tuota ongelmaa voisi lähteä purkamaan? itse mietin että olisikohan joku karsta tms. voinut mennä suuttimeen tai vastaavaa ja siitä tulisi tuo tsäkätys.
Kiitos avuista jo etukäteen.
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Vs: 2,5td pajero vm.93 tsuputtava ääni
Saattas joku pakoventtiili vuotaa vähän. Ainakin raktori piti supsutusta kun oli pakoventtiilin seeti syöpyny pilalle.
jsj1
11 Heinäkuu 2013
Tuota venttiili hommaa mietiskelin kanssa. Käytin kannen irti jokuaika sitten kun korjailin öljyvuotoa ja venttiilit näytti todella hyvältä. Öljyvuodon syyksi kuitenkin ristin koneen takaosassa olevan venttiilikopan puolikuun muotoisen tiivisteen. Auton kasailin uusilla tiivisteillä ja kerkesin ajaakkin sillä ennen katsastusta sellaset 600km ja kaikki pelasi todella hyvin. Nyt siis kuitenkin tsäkättelee jo melko kova äänisesti.
Viikonloppuna meinasin jälkikiristää kannen, mutta näköjään tuli lisää askareita auton kanssa.
jsj1
11 Heinäkuu 2013
nyt sitten alkoi oireita ilmenemään ajaessa... Vedot hävisi ja alkoi melkoinen täristäminen kun painaa kaasua. sen verran sain katsottua että jako passaa, eli hihna ei ole hyppinyt ja edelleen vedet ja öljyt löytyy sieltä mistä pitääkin.
Olisikohan tuohon jotain yksinkertaista josta voisi lähteä vianetsintää aloittelemaan?
kuski73
9 Helmikuu 2008
Mulla oli aikoinaan "naaperossa" samavika. Aikansa ku tutki ja kuunteli, nii vika oli suuttimessa. Vuoti sieltä välistä paineet pihalle.
jsj1
11 Heinäkuu 2013
Vihdoin pääsi työkiireiltä Pajeron kimppuun ja löytyihän se vikakin. Keinuvipuakseli oli poikki... takimmainen kiinnityspultti oli vissiin napsahtanut ensin ja kun aikansa vielä autolla ajeli niin katkes sitten akselikin.
Noh helppo vika ja helppo ehjätä, mutta pitäis vaan jostain kaivaa edullinen keinuvipuakseli.
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Bazeeba sanoi
Millnerillä taitas olla uusia.
Pitäis olla hintullakin aina yks UUSI varastossa...
Ja pitäis aina lyödä vasaralla päähä ku kierrätetään liikaa..
Yks katsastus mies kierrätti pajerosta kiertokangenlaakerit päällekkäin... Ekalla kertaa olis jo menny läpi mutta parempia haluttiin ja kolmannella sitte hajos...
jsj1
11 Heinäkuu 2013
Itelle sano aikasempi katsastaja että pajeroista pitää ottaa savut varovasti etteivät leviä... tää viimosin leimamies sitten tais vaan haluta särkeä miun auton. Noh näyttäs nyt ainakin siltä että uudella akselilla ja pulteilla selviää tästä episodista.
Meinasin käydä ekaks kyselemässä käytettyä akselia purkaamolta... milnerillä näytti olevan uusi 36 puntaa ja olikohan tuolla hintulla juurikin 95€
jsj1
11 Heinäkuu 2013
Paikalliselta purkaamolta löytyi hyväkuntoinen keinuvipuakseli hintaan 40€. Minkähän kovuusluokan pultit tuohon pitäisi hankkia, alkuperäisissä lukee päässä vain 10... tarkottaakohan 10.9:siä?
Jännällä tavalla muuten ilmaisi tämä vika itsensä. Olin melkein varma että suuttimesta lähtee kierrosten mukaan muuttuva tsäkättävä ääni. noh tulipahan huollatettua suuttimetkin samaan syssyyn.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
jsj1 sanoi
Ei tarkoita. Se on MMC:n merkintätapa, johon yleensä referoidaan workshopmanuaaleissa kiristystiukkuuksia. Se ei siis ole kovuus. Lisäksi voi olla nihkeää löytää oikealla kierteellä pulttia, joten kannattaa tinkiä vaan romarilta ne alkuperäiset pultit mukaan.
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Niko Päivinen sanoi
Jep ja monentti on jotain 35nm muistaakseni
jsj1
11 Heinäkuu 2013
löysin paikallisesta pulttiliikkeestä 10,9 vahvuset pultit ja nousukin käy joten kasailen niillä... romiksella tarjos jostain laatikosta pultteja mutta näyttivät jo sellasilta että annoin olla...
mikäs on muuten niiden nokka-askelin kiinnityspukkien momentit? kun jouduin ottamaan sen takimmaisen irti kun piti porata vanha katkennut pultti pois siitä.
Noh kohta kasaamaan autoa...toivottavasti nyt näillä selviäis. ja jos kolinoita rupeaa kuulumaan niin kannattaa näköjään suosiolla käyttää venttiilikoppaa auki.
Mettäläinen
29 Tammikuu 2021
Itsellä myös kansi remppa meneillään, onkohan tuolle keinuvipu akselille olemassa momentteja vai vedänkö vaan fiiliksellä?
