3.2 did sammuu lämpimänä, 3 vikakoodia 31,51 ja 52
th82
12 Tammikuu 2011
elikäs onkelma otsikonlainen, jostain syystö lyö sammutinläpän kiinni kun lämpenee, onko raadilla ideoita mistä vois johtua ? netistä parilta ulkomaansivulta löysin muutaman samantapasen kyssärin mutta ainooseenkaan ei oltu vastattu, iiiiso kalja onkelman ratkasijalle! :)
eli auto 2001 pajero
Kiitos!
T:Tero
Vs: 3.2 did sammuu lämpimänä, 3 vikakoodia 31,51 ja 52
EOBD P0 koodeilla kaikki koodit viittais lambda-anturiin, mutta onkos uusissakaan Diisseleissä semmosia?? (P0031, P0051,P0052)
EOBD P2 koodeilla 31 viittaia pakokaasun lämpötilan tunnistimeen ja 51 sekä 52 pelkistinaineen ruikutukseen.. (P2031, P2051, P2052)
EOBD U0 koodeilla viittaisi VAN-väylän jännitevirheisiin kaikki koodit. Eli joko jännitekatkos tai liian alhainen jäännite. (U0031, U0051,U0052)
Että mikäköhän näistä kaikista koodeista se sitten on? Epäilisin kuites, ettei ainakaan nuo P2 koodit.
noi launch:illa saatuja koodeja , ei oo mitään noista... laitan noi selitykset viä näkyvii, piti laittaa ennenpää mut unohtu.
Fault codes
31 CAN COMM
52 VGT CONT PRS.
51 EGR POS. SNSR
selviskö jo th82 ongelma. ois kiva kuva kuulla mikä moista aiheutti.
itellä oli noin vuos sitten vm 2000 3.2 moottorin vaihto ja se uus(käytetty) moottori kans sammu aina kun lämpes ja kaasu pohjassa sai tartata välillä pitkäänkin ett sai taas käyntiin..noh mä vaihdoin sitten vanhan moottorin pumpun kun en jaksanu selvittää mikä tuota aiheutti..silloin epäilin että joku pumpun antureista sökönä.
koojii sanoi
Löytyykös sulta vielä se viallinen pumppu? Voisin olla kiinnostunut siitä.
???ruisku pumppu siittä on menny.tyypillistä.p....kele.1800 e plus asennus.ei pitäis pajeroon sekaantua.mutta se on kohta niin arvokas ettei pysty pois laittaa..
