3000GT/GTO/Stealth polyuretaaniset moottorinkannattimet, kimppatilaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jouni_k
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Hei!
Onkos kukaan pohtinut näitä kannattimia? 3SX:llä tuntuvat kovasti näitä mainostavan... Alustavasti kyselin kotimaiselta tekijältä, joka arvioi hintaa n. 40 €/kpl, jos tekee suunnilleen tuollaiset:
http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=28659
Jos useammalla olisi kiinnostusta, voitaisiin puristaa hintaa alaspäin, kun kerran muotin tehtyään varmasti tekee samalla helposti useammat.
Itse voisin nuo hyvinkin tilata, mutta mieluusti niin, ettei auto seisoisi kovin kauaa. Tähän tarkoitukseen tarvitsisin yhdet ylimääräiset kannattimet malliksi uusien valmistusta varten, jolloin aikaa menisi vain vaihtotyöhön, eikä vaimenninten valmistuksen aikaa tarvitsisi odotella auto seisoen. Olisiko kellään tuommoisia nurkissa pyörimässä ylimääräisenä?
Kiinnostusta, kommentteja, onko tässä mitään järkeä?
Vs: 3000GT/GTO/Stealth polyuretaaniset moottorinkannattimet, kimppatilaus
Omaan meinasin hommata tällaisen, joten itsellä ei tarvetta.
Järkeähän noiden kumien vaihdossa kyllä on. Jos jätetään sivuun sinänsä kannatettava ajatus tukea kotimaista tekijää, niin onko tuo 3sx:n hinta nyt kuitenkaan niin kova kun sieltä saisi kerralla hyvät ja sopivat ilman mallikappaleiden lähetystä? Ja jos oikein helpolla haluaa selvitä (=auto mahdollisimman pian takaisin ajossa) niin $349 saa täyden setin kokonaan uusia kannakkeita.
En siis todellakaan halua mollata hyvää ideaa, mutta olen vain monessa asiassa sitä mieltä että jos jokin tuote on jo jostain kautta saatavilla inhimilliseen hintaan niin miksi ruveta keksimään pyörää uudestaan. :)
minä käytin "nahkasakin" kertomaa hyvää konstia ku käytin koneen pois...työnsin kaikki kumit täyteen liimatiivistemassaa (wurth musta) jämäköity mukavasti ja hyvin ovat kestäneet :peukku
^On melko "ghettovirityksen" maineessa, mutta mielestäni aivan suotta. Toimii tuokin, ja on varmasti halvin ratkaisu. :)
mitsumikko sanoi
Hei! Tämmöisestä en tiennytkään. Tuotahan voisi harkita...
En kyllä edes tiedä, ovatko omani mitenkään huonona, mutta ihan varmuuden vuoksi tätä pohdiskelen.
Ja mitä tuommoiseen valmiiseen satsiin tulee, vaikka helpoin olisikin, ei varmasti saa 349 $ kotiin, tai edes lähipostiin... Persaukisen (tai ainakin rajallisilla resursseilla olevan) on pakko yrittää keksiä edullisempia ratkaisuita. Kuten muuallakin on mainittu, rahalla saa ja hevosella pääsee. Eri juttu vaan, kun ei sitä rahaa liikaa ole...
En muuten nähnyt tuon 3si.org linkin taakse. Vaikka olenkin sinne rekisteröitynyt, herjaa se puuttuvista oikeuksista tms...
Jouni_K sanoi
http://www.nrgforums.com/showthread.php?p=1952
DaJackal sanoi
Puhuit ahtimista tuolla ja sanoit että teet ajettavaa autoa ... jos ton laitat ni mielestäni on kaukana jo "daily-driven" autosta. Meinaa takuul värisee kori ;D
Mitenkä liene muutenkaan tommoset hardmountit pitkän ajan kanssa? Luulisi jostain murtuvan, kun ne kuitenkin käyttöautossa useita vuosia on kiinni...
Voi väristä ja varmaan jonkin verran väriseekin. Nelson on tuollaista käyttänyt omassaan jo vuosikaudet, joten eiköhän se olisi jo hajonnut jos kovin herkkä olisi.
En nyt suosittele tätä kenellekään parhaana tai ainoana vaihtoehtona. Tämä ratkaisu vain kiinnostaa itseäni joten haluan sen testata. Jos osoittautuu että olen liian mukavuudenhaluinen kermap**se niin vaihdetaan sitten ne 3sx:n uretaaniset versiot. ;D
Ja tosiaan ei tuo nyt ole kovin lähiaikoina hankintalistalla, joten nykyiseltä käyttäjäkunnalta (reilu 10kpl ainakin myyty) ehtii jo tulla palautetta käytettävyydestä. Jos useampi on sitä mieltä että auto muuttuu pyörillä liikkuvaksi vibraattoriksi niin sitten jätän väliin.
Eikös Nelsonin auto ole lähes vain stripille tehty ja puretaan monta kertaa vuodessa osiin...
..ja onhan sitä 2-komponenttisenakin:
http://www.silcom.fi/fi/Polyuretaanikumit/9/PMC-770/204
No niin, tästähän tuli ihan informatiivinen aihe, vaikka alkuperäinen ajatus väistyikin muiden näkemysten tieltä.
DIY harrastajille uutta (?) tietoa! :peukku
vähän vain offtopic:
Itse työnsin kardaanin tukidonitsien sisään (siis ne 2kpl) tuubillisen tuollaista 25% kuivutessaan venyvää polyuretaanimönjää.
Alustavasti vaikutti asialliselta, ainakin entinen useamman sentin klappi poistui. Ja ajossa ei hitaassa vauhdissa / vaihteenvaihdossa kolise enää.
Sikaflex 221 lienee tunnetuin DIY keino moottorintukikumien väsähtäneisyyteen. Tämän luulisi olevan niin yleinen kikka että kaikki autoharrastajat tuntisi. Myös omasta perhelancusta löytyy takainsertti tällä tukevoitettuna. Loppuu se pirun pompottaminen :D
Jouni_K sanoi
Mulla on noita useampiakin sarjoja irrallaan, ja melkeen aina kaikki olleet tähän tyyliin paskana. Uusi kannatin kuvassa vieressä.
Onko tämä edenny vai käyttääkö kaikki sikaa hajonneissa kannatinkumeissa? :)
Taitaa mennä sikailun puolelle. Ja rahamiehet tilaa 3SX:ltä tms. puljusta, kun luottavat vain kalliisiin... ;)
mitsumikko sanoi
Ja samat mömmöthän toimivat myös kardaanin tukilaakerien kumeissa, jämäköittävät mukavasti voimalinjaa. Toki sen möhkökardaanin vaihto kunnolliseen hiilikuituputkeen huomattavasti parempi vaihtoehto, mutta myös kalliimpi. Itse aina todennut että tuo hiilikuitukardaani _paras_ päivitys mitä näihin autoihin tonnilla, tai vähän päälle, saa.
sengo sanoi
Rohkeana tuli tilattua nuo uretaanit 3SX:ltä, kun alennusmyynnissä olivat. Kotiakin jo saapunet.
Kokemukset tulenee tässä vielä näiden lumien/tämän vuoden aikana..
Muutaman kannakkeen otin jo irti muiden remppojen takia, mutta repeilleitä kannattimia ei vielä ole vastaan tullut.
pt. sanoi
Minäkin tossa muutamaviikko takaperin vaihtelin näitä, 3 kannaketta oli ihan ok kunnossa mutta takimmainen (se vittumaisin vaihdettava) oli repaleinen...
Täällä olis sama vika noiden tukikumien kanssa. Ainakin etummaiset kumit on kummatki jo puoliks irti ja väsyneet. Tuossa jo kattelin noita Jouni K:n ehdottamia ja meinasin jo tilatakki net mutta teinkö tilauksessa kaikki oikein ko rahti oli tänne Suomeen lähes kalliimpi ko itse osat, 4kpl kumeja?!? Siis yli 350 dollaria pelkkä rahti? :o
Paitsit että jos se sit menee niin että rahamiehet tillaa 3sxltä...mut jotenki ihmetyttää toi rahti ko rockautosta tilasin niin rahti ei ollut juuri Suomen hintoja kummempia.
Mic_Coo sanoi
Sellanen on 3sx hinnoittelu, ihan sama vaikka ois rahti puoleen hintaan tarjouksessa niin kallista on silti.. Ite oon boikotoinut niiltä suoraan tilaamisen. :P
Mic_Coo sanoi
Katso jos ne löytyy eBay:n puolelta, kun sieltä tilattuna nuo rahdit on aivan jotain muuta:
http://www.ebay.com/itm/3000GT-Poly-Engine-Motor-Mounts-SET-of-4-Black-THE-ORIGINALS-/171173946723?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27dac32563&vxp=mtr
Tää ninjaperformance vaikuttaa hyvältä sivustolta ja rahditki aika inhimillisiä. Moottorikumit tilaukseen.. :peukku
Mic_Coo sanoi
Tilailin tuolta vaihdelaatikon päähän sen pyöreen "korkin" ku sai edullisimmin tuolta, hyvin toimi tuo sivu ja tuli suht nopeesti.
sickworld sanoi
Takimmainen oli tosiaan aika syvältä, kun kaksi pulttia vastusti oikein huolella. JOS nuo lähtee kaikki pultit helposti auki, niin sittenhän tuossa ei ihmeitä olisi.
Ja muut oli ihan ok, mutta takimmainen oli tosiaan revennyt. Ei ainakaan turhaan tullut tapeltua tuota pois..
