3000gt voimansiirto!!!!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja karski
karski
5 Lokakuu 2012
Kertokaapa käykö 6pykälän jakoloota 5pykälään... jos ei niin äkkiä vinkkiä mistä saa metallisen sopivan!!!!
Vs: 3000gt voimansiirto!!!!
Ei käy.
Edit. Äkkiähän noita ei kyllä saa. Jenkeissä taitaa olla lähimmät, jos ei jollaki satu olemaan ylimääräisenä.
Köytyy hyllystä pakka uus 25boorinen tehtaan paketisa 800e sis postikulit 8)
mitsumikko sanoi
Meinaakko että kardaani passaa..
Kyllä sillä mulla ainaki ekassa Jenkki 3000gt:ssä oli eri boorit kun tuli uus jakoloota ja vain output shaftin vaihdoin toisille booreillensa...
Tosin kysees oli siis 5 vaihteinen auto, mut loota tuli uutena jenkeistä, ja en tiedä oliko se 6 lovisen, mutta oli ainaki eri boorituksella.
Niin eikö sulla ollu se mystinen 26boorinen jakolaatikko :o
sillon ku tilasin tuon hiilari kardaanin ni 5 ja 6spd oli erit tiiä sitte :peukku
mitsumikko sanoi
ei voi muistaa... mut mielestäni pitäs olla noin. Toki pitää varmistaa asia enne tilausta.
Mikä on muute jakolootas vikana?
Mul ois ehjät kuoret 5-loviseen jakolootaan...
mitsumikko sanoi
nii no postikuluja tuu yhtään kun tuun hakeen:D
sanoppa tiukka hinta ja onko metalli kuorilla?
Oikku sanoi
Ei käy.
sanoppa sivua mistä vois kattella!
mitsumikko sanoi
Vaikka www.3sx.com
huomena jos haet niix750e et saa jebkeistä halvemmalla...vakio alumiini kuoret tehdas uusi
sori ei käy.... alumiini ei kestä +700hpeeta... tarvii metallinen!
mitsumikko sanoi
Vaikka www.3sx.com
ni niin tuolla on mutta se on kuus loviseen ei viis ja kysymys kuulu et käykö tuo kuuslovinen jako viisloviseen! :D
Sieltä nimenomaan löytyy 5 vaihterseen teräs kuoret jotka kestää 1000hp
mulla on semmonen itellä...sieltä hard core racing välilehdestä löytyy viis vaihteeseen jakolootaan
SIITTÄ YDINPOMMINKESTÄVÄ jakolaatikko
http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=29309
2289usd noin
SIITTÄ pelekät kuoret 1300usd noin
http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=25077
kai sulla laatikon output shaft on vaihdettu vakiota järeämpään jos ei nii ihan turhaa pelkkiä kuoria vahdat se vakio menee aika äkkiä pyöriäksi
karski sanoi
ja edelleenkään se kuuslovinen ei passaa enkä tiedä maailmassa ketään joka ois laittanu viis loviseen kuuslovisen jakolaatikon ku ei siinä oo mitään järkeä.... ::)
karski sanoi
Nusnus: metallia se on alumiinikin... Mutta teräskuorista jos tarkoitat niin katso tuo mitsumikon linkki. Ja se output shaft kannattaa vaihtaa, muuten tuon teräskuorisen jakiksen ostaminen on turhaa.
Muuten, tuollaisia teholukemia jos alkaa huutelemaan niin sitten kannattaa kertoa rojektista jo vähän muutenkin ja laitella vaikka dynolappuja esille. Ei sillä että epäiltäisiin, kiinnostaa vain. :peukku
DaJackal sanoi
Tuosta oon tietysti samaa mieltä mutta pakko on viilata itsekin sen verran että teillähän näyttää olevan puhetta kulmasta eikä mistään jakovaihteistosta...!? :) :)
3si.orgissa näkyy eräs jäsen myyvän $1600 tai paras tarjous omaa SS 5v 25spline jakolaatikkoansa (eli juurikin tuollaista minkä mitsumikko linkitti). En voi linkata koska myyntiosio on vain jäsenille, mutta liittymällä ja maksamalla muutaman hassun dollarin kannatusmaksun pääsee hieromaan diiliä. :)
samitsu: hoovee. ;D
DaJackal sanoi
samitsu: hoovee. ;D
Täältäkin löytyy yksi kpl rosterista 5v 25 spl jakolaatikkoa uusilla sisuskaluilla (ilman tulleja, veroja, overseas rahteja jne), yksi jäi yli kun jokunen niitä tuossa tilattiin... ja tietysti valmiiksi shimmattu ym.
Myös löytyy viimeisintä versiota alumiinisesta parikin kappaletta (pelkät kuoret), mikä vahvempi kuin oem laatikko.
Mailia elina@qnet.fi jos kiinnostaa.
Mulle tekee Kajaanissa Ake-Gears outputshaftin ja varmaankin sen spoolin tai mikä se nyt oli.. Varmaankin voivat tehä useemman akselin samalla jos jollakin tarvetta.. :)
sengo sanoi
ihan mielenkiinnosta...paljo tuli maksaa yhteensä ja tuliko paremmasta materiaalista ku vakiot?
En oo vielä hinnoista ihan varmaksi sopinu.. Tulee semmosesta materiaalista et kuulemma "kestää siviiliautossa ikuisuuden." voin kysyä materiaalinki vielä että mitä se oli. Ite sai valita halvempaa tai kalliimpaa, otin parasta mitä sai. Paljohan nuo tekee rallievoihin osia ja pitäs olla ihan pätevä paja muutenki. :) kattokaa nettisivut.. Löytyy googlettamalla.
Jenkeistä saa parissa viikossa outputshaftin+sleeve jakolootaan
rahteineen tulleinee. Kotioveelle kannettuna 900e
Kyllä se ainakin tuon alle pitäs jäähä reilusti. Mitenhän lie kuoret kestää jos on nuo kovemmat osat siellä sisällä.. Tuolta saa ainakin kuoria, liekkö kukaan tilannu? http://store.pampenamotorsports.com/drivetrain/rebuilds/broomfield-billet-transfer-case-housing-main.html#
Vakio 5spd jakoloota antautuu 400hp korvilla.....aivan sama mitä siellä on sisällä.
Siittä tillaat kuoret nii kyllä kestää......oon tilannu tavaraa tuolta :peukku
Heips! kysymys output shaftistä auto on dodge stealt -91 eli kump paketti on mulle oikea seuraavassa linkissä:
http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=29374
Se BIG bearing vai SMALL bearing?
18-boorinenhan tossa ainakin varmasti on... eikö?
Vaiha hyvä mies 300m akseli sinne ja 25 booriset hilut...
Noita vakio akseleita ja spooleja saa ebaysta alle 3 sadan
vaihat sen outputshaftin 25 booriseksi 300M laatua 600$ +rahti+tulli vaikka pampena motorsportilta halpa rahti
tai kysy tuolta "sengo" meinas että halavemmalla saapi suomesta jostain pajalta?
ja sama vaihtaa uus jakolaatikko kokonaan 25boorinen mulla ois joutilas 650€+postit
ja sitte jos äityy viritys +400hp niin laitat ne teräskuoret sitte vielä, jos vaaan 400hp niin pelkkä tukirauta riittää
mie voin tittaanista tehä 150€ kunnon tukiraudan :peukku
mitsumikko sanoi
tuleeks ton output shaftin mukana se holkki, jota suositellaan myös vaihettavaks? tää holkki on vaihdelaatikon puolella eikö? (onko holkin vaihto hankalaa, output shaftiin ainaki löyty hyvät ohjeet täält)
Ei tuu...on ostettava erikseen.
Helppo vaihtaa se on vaan prässätty kiinni.
Kunnon 20t prässillä painat vanhan pois ja uus samallai tilalle.
Eikä tarvi lämmittää eikä jäähdytellä.
mitsumikko sanoi
suosittelisin hammaskosketuksen shimmausta jos ton tekee...
mitsumikko sanoi
Holkki on jakolaatikon puolella
eli jos se holkki on jakolaatikon puolella niin tarkoittaa sitä että jos ostan sulta sen uuden 25-boorisen jakolaatikon ja tilaan 25-boorisen output shaftin niin en tarvi muuta sinne? paitsi jos sen tukiraudan halajaa...? eli siis ton 25-boorisen ja 18-boorisen output shaftin toinen pää on samanlainen molemmissa ko/kö?
Juurikin näin!
Ja tääänkö isket ilvesta parilla huntilla nii sehän on melkeen ilmanen remontti :peukku
vitun ilves
ei onnistu ihan nuin helpolla mitä luulin se 18 to 25 boorinen
"To convert your tranny to 25 spline spline you need a 25 spline output shaft, 25 spline output shaft seal, 25 spline 5 speed bell housing (or have yours machined to accept the larger diameter 25 spline output shaft seal), 25 spline sun gear, 25 spline VCU, 25 spline 5 speed pinion shaft. Or get a 25 spline 5 speed tranny. To convert your TC all you need to do is swap out the spools."
Eihän neliveto kärsi siitä Jos etu ja takarenkaissa on ero halkasijassa milli ja ympärys mitassa 3 milliä ? :)
Juu kun tossa laskeskelin jos takana on 255*35*18 ja edes 225*40 niin sellaisen eron sain
DaJackal sanoi
+1, johan ne tuon millin verran halkaisijaan vaikuttaa pienetkin kulutuspinta/rengaspaine-erot. :)
Ei taida renkaan teräsvyö ja kulutuspinta paineita laskemalla kutistua, muoto kyllä muuttuu mutta kehämitta/kierros taitaa pysyä ennallaan.
Mizushima sanoi
Muuttuu. Tolla kehän mittaus tavalla voi valvoa rengaspaineita, esim bemari tekee niin.
Kuinkas näissä nyt on, eli jos vaihdelaatikko menee halki, niin antautuuko tuosta nyt mikä kohta? Alkaako jostain tulemaan öljyt vai antaako niin reilusti periksi, että meno tyssää?
Lähinnä jos ostamassa, niin osaisi jotain katsoa.
jakolaatikko antautuu 91-93
400hp tuntumassa.
vakiona kestää kyllä
näkeehän sen jo auton alle mönkimällä. jos laatikko tai jakolaatikko
on öljyisen näkönen tai jos vaihteet yhtään takertelee tai rutisee niin skippaa.
tai sitte -2ke hinnasta pois ja fiksaa kuntoon
mitsumikko sanoi
Rusahtaa kakkoselle, tosin enemmän silloin, kun vaihtaa nätisti (syncro?) Nopeammin vaihtaessa meni vaihteet ok sisään.
Auton alle ei mennyt tuolla kertaa, mutta öljyvuotoa oli, alkuperä tuntematon. Myyjän epäilys, että kampiakselin stefa.
senhän kyllä haistaa helposti että onko se moottoriöljyä vai lootasta.
mulla oli stealtista outputshaftin stefa menny sieltä vuoti aika reippaasti.
jos vihtii/ on mahollista niin kannattas melekeen käyttää jakolaatikko irti max 2h homma
ja tarkastaa se outputshaftin kunto, jos ruosteessa/kulunu niinku ne vakiot järkiään on niin se on äkkiä 500-1000€ riippuen osien laadusta
Päädytty moottoriöljyyn ja auto siirtyi omaan talliin. 94 auto ja 6-vaihteisella laatikolla.
Tuo kone-laatikkopaketti taitaa helpoiten tippua alaspäin?
Vai irroittaako pelkästään laatikon pois, kun vaihtelee tuon kampiakselin stefan? Samalla kertaa huoltona jakopää ja etupään puslat, sekä pallot.
Myynnissä näkynyt eturungon (jos oikein tulkattuna) puslasarjoja, mutta onko noita ollut tarve vaihtaa?
http://evilempireperformance.co.uk/gto-3000gt-shop/index.php?main_page=product_info&cPath=30_154&products_id=914
Ja kunhan homma lähtee (käsistä) niin eiköhän tuota kysyttävää tule..
edit: helpoin taitaa olla tehdä vain laatikon irroitus.
pt. sanoi
Onnea hankinnan johdosta! :peukku Onko 3000GT vai GTO (ts. LHD vai RHD)?
pt. sanoi
Tuolta ei sitten välttämättä saa mitään ulos. Kannattaa olla ensin yhteydessä, pohtien tilausta vasta sitten jos jotain vastausta tulee. Itse en ole vastauksia sieltä saanut, samaa oli kokenut joku muukin. Tätä on foorumillakin puitu aikaisemminkin.
