70-lukuisten lämmityslaitteet...
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
onko takaveto Galluissa todellakin surkea lämppäri vai onko O-Jayn kärrystä rikki se? Kun kääntelee vipua DEF ja HEAT asentojen välillä, niin tuntuu, että mitään ei tapahdu, lämppärin päässä kyllä vipu liikkuu ja sen saa kylmää puhaltamaan... Onko tosiaan niin, että lämmintä ei saa kuin tuulilasille, eikä sinnekään mitenkään kauhean rivakasti..? Kuka on ajellut -77-78 Galluilla?
No Gallusta ei ole kokemuksia, mutta kyllä Cele kohtuullisesti lämpenee pikku pakkasilla. Tosin sekään mikään erikoisen hyvä ole huurteen poistossa, mutta kyllä lämmintä puhaltaa. Takaikkunoiden huurteet on ja pysyy.
P.S.ihmeen nopeasti lämpiääkin, noin vanhaksi.
uudemmassa takapotku gallussa pysy ikkunat sulana vaikkei ollu sisällä mittää ;D
cordiassa on kans semmonen hauskuus että vaikka sitä vipua kääntelee ja kuulee että joku siellä liikkuu niin se ei puhalla ku lämmintä :P, kesällä varsin "hauska" ominaisuus, pitäs purkaa ja katsoa että miksei siellä siirry vivut oikeeseen asentoon.. ja coltissa oli aikanaan ku oli ollu käyttämättömänä se vivusto että vaikka vipua väänsi niin se ite VAIJERI liikkui, ei se vaijerin päässä oleva asia.. siihen autto crc.. kantsii katsoa sieltä jalkatilasta että tapahtuuko siellä mittää, uudempi gallu nimittäin oli niin lämmin että en koko talvena tarvinnut kuin 1/2 asentoa.. (ja täällä oli ihan kivoja pakkasia..)
Omassani ( a123, leima -80 ) lämmitys toimi moitteetta.
Paljon paremmin kuin muutamassa nuoremmassa toisen jaappanilaisen tehtaan tuotteessa. (joista saadut rahat onneksin ymmärsin käyttää auton ostoon.. :) )
mulla sapporo tosi kuuma ja lämpiää nopeasti , puhallin teho on heikohko mut silti pysyy kaikki akkunat sulana..onko termostaatti toimiva , entä vesipumppu,lämmittimen venttiili ja vivustot ja puhallin teho voi nousta jos poistaa vuosien aikana kerääntyneet lehet ja neulaset yms. roskat puhallin kanavista
Yleensä vanhempien autojen lämmitys laitteitten kennot vaatii kunnon puhdistuksen, yleensä huuhtelu ei auta, pitää ottaa irti ja viedä jäähdytin huoltoon missä se upotetaan happoon.
Kyllä minulla myöskin tuossa -81 takapotkugalantissa toimi lämmitys ainakin tuossa syssyllä, kuumaa tuli naamalle ja kaikki nopeudet lämppärissä toimi, myös viileetä tuli jos halusi :peukku
Ja nyt kun on cordiaan vaihdettu termostaatti niin naama palaa 1 ja 2 nopeuksillakin. :-X
