-89 galantiin etuoviin kaiuttimien asennus
P.Kaunisto
2 Kesäkuu 2008
Rauma
Haulla koitin, mut en löytänyt kyseiseen malliin tietoa noista etuovien pahveista.
Eli jotkut kaiuttumet pitäis galantin oviin laittaa kun niissä ei vakiona ole (ainakaan mulla). ainoat mitä autosta löytyy on kojelaudan nurkista ja hattuhyllyllä. Tarkotus olis saada ne jotenkin siististi paikalleen ilman että ne törröttää oikeen helvetisti. asiaa kanssa hiukan vaikeuttaa se että ovien alaosassa on pienet lokerot. ne kun ottaa pois niin jää törkeet jäljet?
jos joku on joskus kyseiseen malliin jotain tuollaisia tehnyt niin olis hyvä jos voisivat pistää vähän infoa ym. (kuvatkin olis pirun kätevät jos on) ja saakohan niitä kaiuttimia mitenkään upotettua oveen niin ettei lasit ota niihin kiinni kun ne laskee alas?
Vs: -89 galantiin etuoviin kaiuttimien asennus
Siellä on 5.25" reijät vakiona, jos aikoo isompaa laittaa pitää tehdä reikää pahviin ja spaceria. Itsellä on 30mm spaceri jolla 6.5" elementti tulee aika hyvin pikkasen korkeemmalle ku pahvi.
(Ja piti ovipeltiä reijän ympärillä hieman takoa sisäänpäin), (tulossa pari kuvaa)
    59.5 KB · Lukukerrat 1,972
    44.8 KB · Lukukerrat 782
Muutamia kuvia, kuvassa 12 elementin speksit jos kiinnostaa, Ja tosiaankin lokerikoista jää tuommoset jäljet ku alla, eli uudelleen verhoilua huutaa jos ahistaa, tosin 5.25" luultavasti mahtuu vielä silleen että ne jää niiden "lokeroiden" sisään, sen vaikutusta soundiin en osaa sanoa. Ehdottomasti isoin homma tuossa on pahvin siistin reijän teko. (semmosta kivaa muovia/vaneria se)
    36.1 KB · Lukukerrat 761
    116 KB · Lukukerrat 870
    46.8 KB · Lukukerrat 777
Jaa siellä on reiät valmiina :eek: no se helpottaa mun hommaa. kiitos kuvista ja neuvoista! auttoi vähän pirusti! :peukku saattaa olla että lykkään sinne vaan nuo 5.25. ei tarvii sitten tapella sen enempää tuon pahvin kanssa. tosiaan tuo muovi on vähän sellaista että sen saa helposti ruman näköseks kun alkaa reikiä tekemään. siitäkin on vähän kokemusta ;D
P.Kaunisto sanoi
Ja melkein suosittelen hommaamaan varaosapahvit, niitä kuitenkin on tarjolla hyvin. (Jolloin voi asennuksen revertoida kokonaan jos tulee tarvis)
J. Puhakka sanoi
jep, mut tossa on se ongelma että jostain syystä mun auton sisusta on musta eikä harmaa kuten muissa. en tiedä miks, mut tehtaalta se on tollai lähtenyt. en oo toista nähnyt paitsi jossain kuvissa löyty rhd vr4 rs missä oli MELKEEN samanlainen sisusta.
HuBu sanoi
Onkos nuo alaosat alkuperäisten pahvien päällä vai onko alareuna pahvista leikattu irti ja korvattu tuommosella puulla? Ja mikä tuo toinen reikä on(?)
J. Puhakka sanoi
Alkuperäiseen pahviin pultattu ja kunnolla tuettu mdf levy.
itse ratkaisin näin...
ensin sovitus
sitten verhous
ja paikoilleen
eikä tarvinnut peltiä murjoa :) oikea kohta kun löytyy, ja pulttaa kaiuttimen tuohon pahviin (tai kuten itse tein ja vahvistin pahvia vanerilevyllä takaapäin) niin 6.5" elementti sopii nätisti paikoilleen ilman väkivaltaa.
nostokurki sanoi
ensin sovitus
sitten verhous
ja paikoilleen
Hmmm, ei sulla kyllä se 6.5" voi sinne oikeaan reikään mennä mitenkään(?), kun itsellä tuo elementti on just keskellä sitä reikää ja mulla on tuo rinkula monta senttiä alempana (ihan pahvin alareunassa)..
Mut komeita kuvia itse kullakin, miksi tämmöisiä ei ole aiemmin postailtu ;D Tosin toki riippuu upotus-syvyydestä mutta olin itse laskevinani että pahvin takana ennen peltiä on nuin 2cm tilaa.
mun ratkaisu "hifi" aikoina oli tälläinen
    52.1 KB · Lukukerrat 1,256
    46.8 KB · Lukukerrat 784
mistä te noita vanerilevyjä olette hommannut? saako niitä tuollaisina vai pitääkö ne ite sahata muotoon? onko takaovissa paikat kaiuttimille?
P.Kaunisto sanoi
rakennusliikkeestä, ja itsehän ne pitää sahata ja muotoilla,
hommaat neliön 25mm vaneria ja vaikka biltema/motonet/halpahalli 19,90e kuvio sahan ja puukittiä
verhoilu kangasta ja töihin ;)
J. Puhakka sanoi
Niin se vaan mullakin meni 6.5" suoraan alkuperäisiin reikiin rikkomatta mitään. Jotenkin jännästi se ruuvien jako osuu samalla lailla kuin orkkis 5.25".
dani sanoi
JDM:ässä onkin ne korotuspalat ja paikat, mutta kuten tuolta ylhäältä tuosta kuvasta näkyy, niin tuommoset semi-jämerit midit ei oo menossa :)
Ei mulla ollut mitään ongelmia kaiuttimien sovituksessa, tuossa kuvassa näkyvät Hertzit saivat väistyä hattuhyllylle kun tilalle tuli huomattavasti järeämmät Focal Polyglass 165V2 eikä mahtumisen kanssa ollut mitään ongelmia. Liekö sitten -90 vuosimallissa isommat kaiuttimen reiät, tiedä häntä... Joka tapauksessa oven pellit ovat koskemattomat.
nostokurki sanoi
Itsellä -92. Ja en usko että nuo Impactit nyt niin järeät on että .. Tosiaankin, sen minkä tiedän niin jos 3cm saa ovipellistä vähintään kajarin kiinnitystä irti niin 6.5" menee vakioreikiin (ie. magneetti menee sinne) (30mm spacerit itsellä (2x 15mm), mut niinku tuossa jo aiemmin sanoin, niin teikäläisen kaijuttimen sijoituskin on outo vs. sedan glsi. se reikä on paljon alempana meinaan vakiona. (kts. minun/hubun kuvat), minulla 6.5" on täysin keskellä reikää. :eek:
J. Puhakka sanoi
Jännä. Tuo auto on siis -90 GLi (vai oliko se "virallisesti" -91, eli 5/90 eteenpäin, kun oli ne isommat jarrut tjsp... ei voi muistaa, uudempi joka tapauksessa) ja tuossa on siis kaiutin suoraan ovipahvissa, ovipahvin takana 4mm(muistaakseni?) vaneria kiinnitystä vahvistamassa. Jännä. Voi kyllä olla että kaiuttimen piti olla jossain tietyssä asennossa ettei ottanut peltiin kiinni ??? tuostakin jo kuitenkin muutama vuosi aikaa.
