-98 Carisman vaihdelaatikko.
Torst|
Carisma 1.6i 16valve
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Näitä aiheita on niin monta että aattelin siihen joukkoo yhden lisätä.
Joten miten on kun ei mene 1998 1.6 Carismassa kuin viitonen päälle? :seina Aamulla sain ensin kumminki pakinkin päälle ku peruutin pois ruudusta. (Ja aina kun laitan auton parkkiin niin tökkään kolmosvaihteen päälle ja se ei yhtään aamulla hangotellu vastaan kun otin sen pois kun käynnistin auton.) Nyt on täällä ollut yli -30 asteen pakkasia että olisiko käynyt niin että on vaan öljyt jäätynyt? Vai olisko se mikälie vaihteensiirrin hässäkkä mikä oli tuossa rellun lootassa oikeen tyyppivikana mennyt kieroon tms ???
Kiitos ja kumarrus asiallisille vastauksille :palvo
risl
28 Tammikuu 2009
Vs: -98 Carisman vaihdelaatikko.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=30849.0
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Noniin. Nyt sitte kysysin tietäviltä että onko se tanko alunperin/toimivana ihan suora vai onko siinä jonkilaista mutkaa(Ja ois mahtavaa saada kuva tai jotaki siitä tangosta ;))? Entä kuuluuko siinä tangossa mikä tulee vaihdekepistä suoraan alaspäin olla juuressa mutkaa? Kun en kunnolla pääse auton alle tuossa parkkipaikalla katsomaan... :'(
Nyt ois tosi KIIRE saada auto kuntoon :-[
carismaa
Aina ei mene niin kuin on suunnitellut!
18 Kesäkuu 2009
pohjois-pohjanmaa
pitkälti on suora mut muistaakseni pieni s mutka on! kannattaa vaihtaa vaihteen siirtimelle puslat, maksaa
muistaakseni 15 euroa timanttitiskiltä varaosa liike ei löydä niitä! niin ja öljyt laatikkoon!
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Selvä. Varmaan huomenna vien auton k-autolla koululle ja nostan nosturille ja katon siellä sitä mikä siinä maksaa... :'(
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Noniin. Nyt ollaan sen verran edistytty että se vaihteensiirrintanko ei ole kierossa. Eli onko ideoita mikä voisi sitten olla vikana? Tai mistä kannattaa alkaa etsimään? :seina
mikko412
15 Toukokuu 2005
jos auto nosturilla niin eikun jostain kohtaa vivusto auki,kattoo liikkuuko keppi ja sen jälkeen liikkuuko vaihteiston puoli.ekaksi merkintä missä asennossa oli jos ylipäätään voi väärin kasata?
silleen saa ainakin rajattua johonkin suuntaan. että onko lootan puolella vai vivustossa.
carisma mulle ihan outo tapaus, yhteenkään en oo edes koskenu,saatikka tutkinu tarkemmin ;D
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
No onneksi koululla on osaavia/tietäviä ihmisiä niin pitää ottaa siihen joku kahtomaan sitä... :peukku
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Nyt on melekein laatikko irti ja vetarin laakeri on vissiin menny laatikon sisälle. :seina
Edit: Ei se koko laakeri sinne menny vaan siis ne neulat siitä laakerista. Kun niitä ei tullut ulos kuin 3 kpl. Ei kyllä ainakaan oo voinu ajon aikana mennä sinne kun ei oo mitään ääniäkään kuulunu sieltä :seina
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Noniin. Huomenissa pääsisin laatikkoa kasaamaan. Oli siirtimet jumissa ja ne mitkä estää kahden vaihteen menoa yhtäaikaa päälle. ;D Mutta homman nimi on nyt se että siellä lootan alla se vaihteensiirrin hässäkkä oli vähän vuotanut öljyä tiivisteen välistä. Eli pitäis saada se tiiviste nyt hommattua ÄKKIÄ... Joten kertokaas hyvät kanssakulkijat mistä semmosen saan hommattua? :seina Ja se loota oli muuten aiemminkin avattu... :p
