Abs pois käytöstä
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Vs: Abs pois käytöstä
No ainakin särkyneet ABS pyöränanturit tiputtaa AYC:n pois. Tai muistelin ainakin että joskus evoscannilla katoin ja ayc pumpun vikaa ei päässyt toteamaan ennen kun ABS oli korjattu. :D
Maestro
23 Joulukuu 2010
Pori
Tavallaan toimii, se pumppu siellä ei vaikuta AYC toimintaan, mutta ayc pyörintänopeudet tulee abs boxilta. Pari vaihtoehtoa millä saa toimimaan.
Joko sähkötöitä tai sit jätä abs boxin sinne ja olisko pumpun liittimeen tarvinnu jotain tehdä.. Molemmilla tavoilla olen ajanut. Köyhän miehen versio on että nyppäät abs pumpusta liittimen jossa enemmän johtoja irti.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Maestro sanoi
Eli jos otan pumpun pois ja jätän pumpun liittimet auki AYC ei toimi?
Ulkomaan foorumeita kun oon lukenut oon saanut sellasen käsityksen, että jos ABS-valo palaa AYC ei toimi. Tietääkö kukaan pitääkö tämä paikkansa vai lopettaako AYC toiminnan vain tietyillä ABS-vikakoodeilla?
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Mulla galantissa joskus kun takavalo oli oikarissa ja jarruvalo paloi koko ajan meni hetken päästä abs pois pelistä ja sit seuraavassa mutkassa meni ayc. Eli joku yhteys oli
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Jos otat ABS pumpun pois, niin ABS eculta siirrät pyörintätunnistimien johdot AYC eculle, muuten ei toimi AYC.
Isoin homma on kaivaa boxit esiin, muuten simppeli homma. Pinnit on samanlaiset molemmissa ecuissa, joten pelkkä johtojen siirto.
