Anturi vika vai jotain muuta?
samiL200
29 Toukokuu 2018
Takaveto päällä ei lopu nelikon merkkivalon vilkkuminen mitenkään.
Anturi puhdistettu mikä oli melko jumissa, mutta ongelma ei veilä sillä ratkennut.
Jakovaihteisto toimii kuitenkin hyvin, joten mistähän ongelmaan etsisi ratkaisua ?
Vs: Anturi vika vai jotain muuta?
Mikä auto ja vuosimalli?
Yleensä tuo vilkkuminen taitaa johtua juurikin viallisista antureista, siinä jakolaatikossahan on monta anturia ja ainakin mk2 Pajeron etulaatikossa yksi. Uusia antureita saa ebaysta, varmaan kannattaa uusia anturit kun ei niiden vanhojen anturien sisällä olevia kosketinpintoja pääse mitenkään putsaamaan (vähän karstaa niin ei toimi).
Autohan on vuoden 2003 l200
Autossa kitkalukko ja miettinytkin että voiko murikassa olla jokin mekaaninen kuluminen, joka voisi auheuttaa ongelman ettei anturi ymmärrä että takaveto on päällä. Auton kun nostaa ilmaan niin etupyörät pysyy hyvin paikallaan kun takaveto päällä antaa rullata
Kokeileppa katkeaako etu kardaanin veto takavetopäällä ja auto kaynnissä. Vois olla oikean runkoaisan kyljessä olevissa alipaineventtiileissä vikaa tai niissä letkuissa. Omassa pieni kopautus venttiiliin esim ruuvimeisselin päällä on auttanut. Pitempiaikaisena huoltona varmaan rasvaus voisi olla parempi.
