Subivahvistimessa on kuitenkin jakosuodin. Ihan sama sinänsä, että minkä kanavaparin kaiutinjohdoista sen signaalin otat. Kunhan ei ole jo valmiiksi equtettu lähtö. Vai onko siinä soittimessa jotain käyttökelpoisia säätöjä subbarille?salaine sanoiTokitoki, mutta pitää se signaali saada siitä johdosta, joka on subin ja joka menee mankasta orggis vahvaimelle. En ole kattonut, mutta tuskin tossa roccarin mankassa on suoraan rca-lähtöjä.
Hecca sanoiOnkohan toi asx Rockford kajarit jokku halvimmasta päästä? Ihan hyvin soi, ei siinä mitään. Kiinnostais vain tietää minkä arvoiset värkit ne on. Tai saako tohon mitsun subbarikoteloon sopimaan semmosia syviä järeitä 10" subbareita. Ei varmaan. Lentää irti koko elementti sieltä
Basbarduu sanoiElikkä esim. http://www.autostudio.fi/c2-mitsubishi-asx-2007-kit.html
Kuvassa vasemmalla ylhäällä asennuskehys.
Oikealla alhaalla mallikohtainen johtosarja.
Oikealla ylhäällä soittimen merkin mukainen rattinappien piuha.
Nuo kaikki tarvitset ja sitten vielä mahdollisesti adapterin antennille jos autossa on vaikka fakra liitin. Jälkimarkkinoilla olevissa soittimissa on käytännössä aina DIN liitäntä ainakin mun tietääkseni.
Toi on vaan esimerkki kysy liikkeeltä sopiiko noi sun autoon.
Selkiskö?
Vesku sanoiTuo basso paranee huomattavasti, kun fixaa sen alkuperäisen kotelon.
Olen tehnyt useampiakin paranteluja tuohon rokkarin järjestelmään.
Jos edullisesti haluat selvitä, niin ota basso pois ja vahvista sitä koteloa.
Lisäksi ovien vaimennus ei tekisi pahaa.
Vs: Asx:än rockford fosgate järjestelmän parantelu
Tuossa signaalilinjassa ei vaikuta oleva kummoisia alipäästösuotimia kumisevan äänen perusteella. Tuon basson kanssa sarjaan vois kokeilla jotain 10 - 15 mH: jakosuodinkelaa poistamaan kumu jotta murinat tulisi paremmin esiin. Toinen vaihtoehto on aktiivisuotimen asentaminen ennen vahvistinta. Signaalijohtojen etsiminen voi tuottaa töitä. Usein ne on kyllä häiriösuojattu joten ne tunnistaa piuhan ympärillä olevasta vaipasta. Jos line -signaali on soittimesta lähellä viittä volttia niin saattavat vetää kaapelit jopa ilman suojausta. Piuhojen katkomisen jälkeen liittämisissä on aina se vttumainen urakka.
Tuo ykkösvaihtoehto on helpompi, mutta siinä ei ole mitään säädettävyyttä jakotaajuuden suhteen kuten aktiivijakarissa. Osuu enemmän tai vähemmän kohdalleen.
Tuo luvattu 720 wattia on kyllä rajusti arvioitu..... Sata wattia voi olla lähellä totuutta.
