Asx:än rockford fosgate järjestelmän parantelu
salaine
Asx - instyle -2011
10 Joulukuu 2013
Missä mahtaa sijaita orkkis rockford fosgaten järjestelmään kuuluva vahvistin? Lähinä kiinostaa onko siinä mahdollisuutta tehdä omia säätöjä?
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Vs: Asx:än rockford fosgate vahvistimen sijainti
apukuskin penkin alla
-JPA-
30 Lokakuu 2013
Onko ASX jenkeissä Outlander Sport?
Rockarin sivuilla on laitekaaviot http://www.rockfordfosgate.com/products/details/2010-2012-outlander-sport
System design välilehti:
salaine
Asx - instyle -2011
10 Joulukuu 2013
Täytyypi tarkistaa noi penkkien aluset, jos siinä vaikkka olis jotain säätövaroja, ei oikeen iske toi tämänhetkinen bassotoisto.. Muuten kyllä soi oikeen mainiosti kyseinen sarja. Jos ei löydy säätöjä niin vahvari lähtee vaihtoon.
zorbascreec
Lancer
16 Syyskuu 2013
Luulen että samaa kauraa Lancerin vastaavan järjestelmän kansssa.
Lancerin vahvarissa ei ole mitään säätöjä, ainoat säädöt on mankanpäässä.
salaine
Asx - instyle -2011
10 Joulukuu 2013
Juu kyllä se näin on, ettei säädellä saa. Mietinkin että jos sitä laittais ihan uuden vahvarin konttiin, linjamuuntimen subin johdoista ja vaihtais subin, ettei käräytä vahingossa alkuperäistä. Mistähän mahtais saada vaan kaavion noista piuhoista, että tietää mitkä piuhat on subin, ja nehän pitäis saada mankasta, ennen vahvarille menoa.
Blizzard^
tasan ei mee nallekarkit...=)
16 Joulukuu 2005
Vihti
Mä en tiedä miten se noissa orkkissarjoissa menee mutta eikös sinne subille kannata vetää kokonaan uudet johdot samalla kertaa kun sulla se johto jumppa muutenkin edessä on jos vaffin vaihtaa aiot?
salaine
Asx - instyle -2011
10 Joulukuu 2013
Tokitoki, mutta pitää se signaali saada siitä johdosta, joka on subin ja joka menee mankasta orggis vahvaimelle. En ole kattonut, mutta tuskin tossa roccarin mankassa on suoraan rca-lähtöjä.
-JPA-
30 Lokakuu 2013
salaine sanoi
Subivahvistimessa on kuitenkin jakosuodin. Ihan sama sinänsä, että minkä kanavaparin kaiutinjohdoista sen signaalin otat. Kunhan ei ole jo valmiiksi equtettu lähtö. Vai onko siinä soittimessa jotain käyttökelpoisia säätöjä subbarille?
Lancerin kytkärit löytyy täältä (circuit diagrams):
https://www.mediafire.com/folder/mgtudjyo9icdd/2010%20lancer%20ralliart%20service%20info
Todennäköisesti on samat tuon rocfordin osalta.
salaine
Asx - instyle -2011
10 Joulukuu 2013
No se kävi mielessä että jos ryöstää signaalin mankan ja orkkis vahvarin väliltä, vois ehkä onnistua subin "volyymin" säätö mankasta kun sielä on erikseen subin säätö. Että jos se vaikka muuttais signaalin tasoa, niin säätö onnistuis?.. Kattelin vaan että orkkis vahvarille menee muutama hassu kymmentpiuhaa, niin oikean löytäminen voi olla aika hankalaa, eikä tiedä sitäkään, meneekö monona yhellä piuhalla vai monellako. Käsittääkseni ei voi kuitenkaan ottaa signaalia orkkis vahvarin jälkeen, vai voiko? Niinkun että ottais suoraan sieltä orkkis subin päästä sen signaalin, laittais linjamuuntimen suoraan orkkis subin johtoihin?.? Mun mieleen käy kyllä sellaseks viritelmäks että jostain nousee savu.. :D
-JPA-
30 Lokakuu 2013
Vs: Asx:än rockford fosgate järjestelmän parantelu
Voi olla, että tuossa orkkisvahvistimessa on subbarille joku taajuuskorjaus tai bass boosti. Eli signaalinkäsittelyllä on paikattu elementin/kotelon huonoutta. Sikäli olisi varmaan parempi saada se signaali ennen vahvistinta.
On myös vahvistimia, joissa on kaiutintasoisen signaalin sisäänotto. Se tuskin on äänenlaadullisesti sen huonompi ratkaisu kuin linjamuunnin. Mikä suunnitelma sinulla on? Aiotko käyttää alkuperäistä subbaria uuden vahvistimen kanssa vai vaihtaa myös subbarin koteloineen?
Huomattavan parannuksen saisi varmasti aikaan orkkis koteloa parantelemalla. Kotelon sisään voi liimata suurimpien pintojen väliin tai kulmiin vanerista tai puurimasta jäykisteitä. Sitten kotelon seiniin vaimennusmattoa (silent coat, stp, tms.) ja täytteeksi vanua.
Ainakin etuovien ulkopeltiin myös vaimennusmattoa ja sisäpellistä suurimmat aukot tukkoon vaikka em. matolla.
Kaiuttimien asennuskaulukset ei ainakaan Lancerissa ole mitenkään kovin tiiviisti oven pellissä kiinni. Siinäkin helppo parannuskohde. Ei tietysti mopolla mahdottomia...
Mukavahan näiden parissa on keväisessä rantäsateessa ulkosalla askarrella. ;)
    251.6 KB · Lukukerrat 2,529
salaine
Asx - instyle -2011
10 Joulukuu 2013
Tutkia täytyis, minkälainen se orkkis kotelo on että kannattaako sitä hyödyntää vai ei. Tarkotus olis että vaihtais myös subin, jotta voi sitten palauttaa originaaliks tarpeen vaatiessa. suunnittelu asteella mennään, joten kiitos vinkeistä. :) varmaan tossa kevään aikana, kelien parantuessa ja tallin tyhjentyessä, pääsee toteuttamaan itseään. Eiköhän siihen mennessä ole saatu tietoa kasaan sen verran ettei tarvitse lähteä enää arpomaan miten toimitaan, pääsee siis suoraan hommiin.
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Halvat linjamuuntimet, jotka muuntavat kaiutintasoisen signaalin linjatasoiseksi, ovat vain 4kpl vastuksia ja vaikuttavat äänentoistoon melko runsaasti heikentävänä. Voi olla myös joissain kalliimmissakin...
Kannattaa ottaa suoraan sellainen vahvistin, joka hyväksyy myös kaiutintasoisen sisääntulon mikäli linjatasoista signaalia ei ole saatavilla :)
Vesku
Autohifi, Lasitummennukset.
18 Marraskuu 2003
Kokkola
Tuo basso paranee huomattavasti, kun fixaa sen alkuperäisen kotelon.
Olen tehnyt useampiakin paranteluja tuohon rokkarin järjestelmään.
Jos edullisesti haluat selvitä, niin ota basso pois ja vahvista sitä koteloa.
Lisäksi ovien vaimennus ei tekisi pahaa.
Hecca
19 Kesäkuu 2014
Mulle tulossa kans asx ja tuo rockford järjestelmä. On se kiva että edes jonkimoiset poppivehkeet vakiona, niin ei tarvi ruveta itse säätämään kun ei noista mitään ymmärrä edes :D
Koeajo autos ei ollu noita, mut soiko hyvin? Onko se subbarikotelo mistä rakennettu, miten te olette sitä vahvistaneet?
Hecca
19 Kesäkuu 2014
asx 2015 fosgatet soi kyllä vakiona niin hyvin ja bassot, ettei tarvi mun mielestä fiksailla mitään. Onneksi :)
Hecca
19 Kesäkuu 2014
Onkohan toi asx Rockford kajarit jokku halvimmasta päästä? Ihan hyvin soi, ei siinä mitään. Kiinnostais vain tietää minkä arvoiset värkit ne on. Tai saako tohon mitsun subbarikoteloon sopimaan semmosia syviä järeitä 10" subbareita. Ei varmaan. Lentää irti koko elementti sieltä :D
Hecca sanoi
Kannattaa varmaan ajaa jonkin autohifiliikkeen pihaan ja kysyä niiltä. Ainahan nuissa on jonkin verran säästelty ja parantamaan pystyy mut aloittaisin parantelun ehkä auton vaimennuksella. Rupee ne jo paikallaan olevat kajaritkin kuulostamaan paremmalle.
Hecca
19 Kesäkuu 2014
Pieni pettymys oli tama asx kosketusnäyttö, jolla ei pysty edes musiikkivideoita tms katsomaan. Ei dvd tms ominaisuutta, saati navia.
Mitenkähän helppo vaihtaa tilalle jokin toinen soitin, katsoin että eivät paria sataa enempää maksa. Siten että saisi toimimaan ratin painikkeet jne. Auton takuun takia tietty ei varmaan viitsi seuraavaan 5v vaihtaa mitään, vai meneekö koko takuu jos stereot vaihtaa.
Ohan näitä stereo vaihtoehtoja.
Mitä pitäisi ottaa huomioon, jos meinaa autosoittimen vaihtaa?
http://www.electronic-star.fi/Auna-DVA72BT-Autoradio-DVD-llae-ja-LCD-kosketusnaeytoellae_i11373.htm
http://www.electronic-star.fi/Autoradiot-und-USB-autoradiot_c41.htm?etcc_med=STC_CC_ATTR_VALUE_SEA&etcc_cmp=AS_cFI_CAT_1_C0-0004~C1-0041~C2-0000~C3-0000~C4-0000__Autoradiot-&-USB-autoradiot&etcc_grp=c41_autostereot&etcc_bky=%2Bautostereot&etcc_mty=b&etcc_var=Cb&etcc_plc=&gclid=CIzglu77wcACFUoMcwoduaAAFw
Tarviit yleensä mallikohtaisen asennuskehyksen, mallikohtaisen johtosarjan, jossa on rattikaukosäätimelle oma "äly" ja soitinkohtaisen rattikakejohdon.
Eli esimerkkinä: minä laitoin tohon meidän CAN väylälliseen käyttikseen Clarionin soittimen ni tarvis auton johtosarjaan käyvän ISO johtosarjan(sis. älyboksin) ja lisäksi Clarionin kanssa yhteensopivan rattikaukoohjainjohdon. Taisin käyttää Connects2 merkkisiä kamppeita.
Hecca
19 Kesäkuu 2014
Sekavaa ei hifi miehen korville :D
Elikkä esim. http://www.autostudio.fi/c2-mitsubishi-asx-2007-kit.html
Kuvassa vasemmalla ylhäällä asennuskehys.
Oikealla alhaalla mallikohtainen johtosarja.
Oikealla ylhäällä soittimen merkin mukainen rattinappien piuha.
Nuo kaikki tarvitset ja sitten vielä mahdollisesti adapterin antennille jos autossa on vaikka fakra liitin. Jälkimarkkinoilla olevissa soittimissa on käytännössä aina DIN liitäntä ainakin mun tietääkseni.
Toi on vaan esimerkki kysy liikkeeltä sopiiko noi sun autoon.
Selkiskö?
catodium
JKL
28 Kesäkuu 2004
Jyväskylä
Mitenkäs kun siellä on DVC subi, ni onko kelat kytketty sarjaan vai rinnan, vai liekkö vaihtoehtoja? Resistanssia pudottamalla sais orkkis vahvarista pikkasen löylyä lissää, mut liekkö kestää pieniä kuormia? Varmaan kestäs, jossei hanikat kaakossa ole tapana kuunnella?
Hecca
19 Kesäkuu 2014
Basbarduu sanoi
Selkiskö?
Joo vaikka eikö tuo asennuskehys jo ole mun autossa, koska mulla siinä kosketusnäyttö 6,1". vai liekö tuossa vielä isompi aukko. Kallista lystiä kuitenki olis vaihdella soitinta :)
Niinhän tuo on nykyautoihin. Kiitos kuuluu rosvoille. Niitten kun on hankalampi kaupata mallikohtaista tavaraa.
Hecca
19 Kesäkuu 2014
autostudio sanoi, ettei heillä ole adaptereita asx Rockford järjestelmälle. Joten ei onnistu soittimen vaihto :p Tietääkö joku, löytyykö jostain manuaali tälle asx 2015 Rockford soittimelle?
Kysy joltain toiselta liikkeeltä, vaikka Tele-tukusta joka on rokkarin maahantuoja.
Sergei
11 Joulukuu 2014
Vesku sanoi
Tuli ostettua Outlander MY13 näillä RF:n laitteilla ja mun mielestäni äänentoisto on aika perustasoa. Basso heikko ja kumisee. Mideissä täytyy olla resonanssipiikkejä joillakin taajuuksilla kun volumea vähänkin lisättäessä käy honottamaan.
Oletko säätänyt subin alipäästöä jotenkin kun olet tehnyt parannuksia laitteistoon? Mun korvaani kuulostaa ettei siellä kummoista suodinta ole em. kuminan perusteella.
Ei tästä mitään hifi-autoa tehdä mutta vähän noita audioita voisi parannella.
Asfyd
3 Toukokuu 2016
Mites tuo subwooferin elementti ei meinaa tulla ulos kotelostaan ilman kohtuutonta väkivaltaa? Onko siinä ruuvien lisäksi joku kikkakolmonen by Mitsubishi..?
-JPA-
30 Lokakuu 2013
Saattaa olla liimalla tai butyylimassalla se elementti "varmistettu".
Asfyd
3 Toukokuu 2016
On se elementti kyllä "irti", saa ruuvimeisselin kauluksen alle, mutta ei tahdo molskahtaa ulos vaikka reunaa vasten kampeaa. Ja pyörii reijässään. En käsitä mikä siellä panttaa vastaan. Ja mulla on paha tapa tällaisissa tapauksissa lisätä voimankäyttöä kunnes voitan taistelun, vaikka lopputuloksena olisi tuhoutunut elementti ja kotelo... Ja sehän se sitten myöhemmin kismittää ja käy lompakolle.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Ei kai ole takapuolelta kiinnitetty ruuvilla magneetista koteloon? Voisi selittää tuon paikoillaan pyörimisen.
Asfyd
3 Toukokuu 2016
Taidan jättää tältä erää, ja tutkia tarkemmin kesällä kun teen äänieristystä konttiin (suosituksia eristysmatoista?). Onko joku tuota orkkissubbaria ottanut irti koteloineen, onko siellä ylimääräisiä ruuveja taustalla? Ajatuksena oli tukevoittaa koteloa ja lyödä sinne vaimennusainetta, josko äänenlaatu siitä paranisi edes pienen piirun verran. Ovet pitänee ottaa myös käsittelyyn.
Sergei
11 Joulukuu 2014
Tuossa signaalilinjassa ei vaikuta oleva kummoisia alipäästösuotimia kumisevan äänen perusteella. Tuon basson kanssa sarjaan vois kokeilla jotain 10 - 15 mH: jakosuodinkelaa poistamaan kumu jotta murinat tulisi paremmin esiin. Toinen vaihtoehto on aktiivisuotimen asentaminen ennen vahvistinta. Signaalijohtojen etsiminen voi tuottaa töitä. Usein ne on kyllä häiriösuojattu joten ne tunnistaa piuhan ympärillä olevasta vaipasta. Jos line -signaali on soittimesta lähellä viittä volttia niin saattavat vetää kaapelit jopa ilman suojausta. Piuhojen katkomisen jälkeen liittämisissä on aina se vttumainen urakka.
Tuo ykkösvaihtoehto on helpompi, mutta siinä ei ole mitään säädettävyyttä jakotaajuuden suhteen kuten aktiivijakarissa. Osuu enemmän tai vähemmän kohdalleen.
Tuo luvattu 720 wattia on kyllä rajusti arvioitu..... Sata wattia voi olla lähellä totuutta.
Sergei
11 Joulukuu 2014
Minulla -13 malli Outlander näillä musiikkivehkeillä. Huonot ovat. Itsekin arvelin että 4x25 wattia voi olla. Pitäisi laittaa aktiivijakosuodin soittimen ja vahvistimen välii jos sitä basson kuminaa haluaisi pois. Mun toisessa autossa, Hondan FR-V on peruslaitteet, kaksi ovikaiutinta ja ne soi paremmin.
