ASX 1,6 -11
tolabo
6 Syyskuu 2021
Morjens, ei lähde ASX käyntiin vaikka akun sahaisi tyhjäksi, onko jotain jonka itse voisi tehdä vai pitääkö hinata pajalle?
tolabo
6 Syyskuu 2021
Kokeiltiin antaa toisesta autosta, melkein käynnistyi mutta ei riittänyt virta, nyt akku latauksessa, täytyy kokeilla huomenna uudestaan
tolabo
6 Syyskuu 2021
Terve, mikä kolisee auton takapäässä, korjaamolla kaveri väänsi ja kolisteli eikä löytänyt mitään irtonaista tai kulunutta kumia kaikki oli jämäkkää ja ehjän tuntuista. Auto ASX -11 1,6
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Nuilla vinkeillä siellä voi olla vaikka mikä irti, esim.takakontissa vaikka vasara tai jakari,leka,alasin lasten leluja..
klm
2 Huhtikuu 2010
Samaa ajattelin mitä hanski-58. Pienikin kovempi murikka sopivassa kohtaa , täristessä pitää kovan metelin. Voi olla hyvinkin kontin pohjalla, voi olla kyllä esm kivi jossakin alustan sokkelossa. Onhan tarkistetu että renkaat, oikeammin vannepultit on kiinni.
tolabo
6 Syyskuu 2021
Takakontissa ei ole mitään ja kolina kuuluu todella kovaa auton ulkopuolella, renkaan pultit kiristetty. kerran auton ollessa lastattuna täydellä kuormalla, eli 400 kg, ei mitään kolinaa
klm
2 Huhtikuu 2010
Tuopa saattoi jotain selvittää. Täytellä kuormalla ei kolinaa. Onkohan iskarin päässä väljyyttä. Jotenkin tulee mieleen että jousitukseen liittyisi tuo homma. En tunne kyseisen mallin alustaa, millainen kallistuksen vakain tuossa on, joissakin autoissa vakaajan päät on pitänyt kolinaa.
PN745
2 Huhtikuu 2022
Itsellä kolisi takana kallistuksenvakaajan kumipuslat jolla vakaajatanko kiinnittyy runkoon. Samaan tapaan kaikki oli jämäkkää ja ehjää ja meni aina katsastuksesta läpi mutta kolina vaan paheni. Uudet maksaa muutaman euron ja n.10minuutin homma vaihtaa uudet, koska mitään ei tarvitse purkaa.
Ravadas
28 Marraskuu 2019
Minulla myös loppui peräpään kolinat kun nuo puslat vaihdoin. Ja tosiaan helppo homma.
Waltari
20 Joulukuu 2022
Meil kolisee jarrupalat ihan pirusti, kevyesti kun painaa jarrua nimismiehenkiharassa lakkaa kolisemasta...
