Auton sisäpesu reseptit?
InF
5 Maaliskuu 2008
Vantaa
Vahauksesta oli jo oma topikki nii kysellään nyt et mites sen sisustan kanssa
Kattelin tossa vähän aikaa sitte automeikkaamossa/pesulassa ku ammattimies puunas foordia sisältä. Ei ollu ihan samanlaista ku mun rätin kanssa koelaudan pyyhkiminen kerra vuodessa :D
Elikkä omia reseptejä auton sisäpesuu ja siistimiseen
Vs: Auton sisäpesu reseptit?
Töissä (autofiksaamossa) pesen omat penkkini niin tulee puhdasta :peukku Ensin ruiskutetaan pesuaine, sitten harjataan ja sitten märkäimurilla enimmät pesuaineet pois. Irralliset lattiamatot pestään painepesurilla.
Myös painehuuhtelulaitteita on olemassa joissa pesuneste ruiskutetaan paineella imurin suuttimen edestä penkkiin ja imuri imee sen pois, mutta sillä ei tule yhtä puhdasta kuin pesuaine,harja,imuri yhdistelmällä.
yleispuhdistus tolulla(suosittelen) ollaan pyyhitty kaikki paikat,myös kattoverhoilu.lika irtoaa melko hyvin ja pyyhityt pinnat ovat puoli himmeitä.kauhtuneimmat muoviosat pyyhitään ihan meikkaamosta ostetulla "gummibalsamilla" eli hoito aineella ja tullee hieno :)
tietysti kuvioon kuuluu imurointia..jne
kandee käydä kysymässä paikallisesta fiksaamosta puhdistus ja hoitoaineita,itse ainakin sain kohtuu hinnalla ostettua ja on taatusti laatu tavaraa! ;D
Yksi ihan käyttökohtainen resepti ainakin on, että kun ei esim syö, polta tai muutenkaan hirveesti vietä elämää tai säilytä tavaraa autossa, pysyy paremmassa kunnossa. Käyttää sitä vaan siihen siirtymiseen.
On olemassa esim wurthin spray tyyppinen vaahto jolla voidaan koko autokin puhdistaa jos se on pahaan kuntoon päässyt. Jokasta kojelaudan pientä väliä myöten.
olisko tuo tolu sit se ratkaisu kun Gti lancerissä on vaalea muovinen kattoverhoilu ja se on aikas pinttynyt ja muuttunut harmaaksi. varmaan kattoluukun vika osittain.
entäs sit kun tuppaa tuo kojelaudan yläpinta kiiltämään aika pahasti tuulilasiin kun se in aika suora eikä kovin himmeää se materiaali. yritin fairyvedellä saada kiiltoa pois mutta onko muuta hyvää keinoa vai pitääkö laittaa kesäksi joku musta kangas siihen mittariston kotelon päälle, joka heijastuu auringossa aikas pahasti ja näkyvyys eteen on aika kehno.
Mikä voisi olla helpoin / toimivin konsti koiran karvojen poistamiseen takapenkiltä? Kunnolla ei lähde imuroimalla eikä tarrarulla. Ei oikein jaksaisi käsin nyppiä kaikkia... Ja kyllä, tästäkin ongelmasta päästäisiin kovemman kurin avulla :)
nokonzok sanoi
voi kuulostaa naurettavalta: Swlivel Sweeper, harjaa tosi tehokkaasti hatoista ja penkeistä karvat. :peukku
Itse irrotan koiran karvat kostutetulla rätillä pyyhkimällä. Irtoaa paremmin kuin imurilla ja sitä tarranauhaakaan ei kulu 10 kilometriä.
Meillä on koiran karvoja poistettu vaatteista maalarin teipillä liimapuoli ulospäin kädenympärillä. Menee vaan paljon teippiä silloin kun koiralla karvanlähtö yleensä 2-3 viikkoa :seina Husky muuten helppohoitoinen mutta karvanlähtö aikaan aika :seina :seina :seina aaaarrgg!!!
Elukoiden karvat lähtee helpolla niin omista vaatteista kuin autonkin tekstiileistä kaupasta siivousvälinehyllystä löytyvillä "teippirullilla", toimii :peukku
UITTO-:n kanssa samoilla linjoilla, Swivel Sweeper käytössä autossa ja kotona, ja kyllä lähtee karvat ja hiekka ja pöly :peukku
Jos turvavyöt haisee märälle koiralle/kuolemalle niin kuuma vesi ja muutama ruokalusikallinen kidesoodaa sekaan. Sitten vain turvavyöt likoomaan. Lähtee sekä haju että muu klähmä. Vedestä tulee kaakaon väristä :D
Toimii :peukku
Myös nämä lasten valmiiksi kosteat "peppupyyhkeet" ovat käteviä puunaukseen.. mm. liidelistä niitä taitaa saada maksipakkauksia muutamalla eurolla..
nokonzok sanoi
lienee samasta karvasta kyse ;) niin legusta lähti ihan imuroimalla. Imuri on merkkiä Miele ja käytin sitä "verhosuulaketta" vai mikä lieneekään, se missä on samettipalat päissä.
Onkos kukaan kokeillut sellaisia Sotkasta (ainakin) saatavia ihmesieniä? Maksavat kympin ja lupaavat poistaa kaiken lian ja nukan kaikista tekstiileistä, erikseen mainitaan että myös auton sisätekstiileistä. Kotona on kokeiltu sitä kaupan ihmesientä ja se ainakin toimii, niin mietin toimisiko tuo tekstiili-ihmesieni myös. Siinä ohjeessa mainitaan ettei saa painamalla hangata, vaan pehmeästi vetelee niin lika tarttuu siihen. Eihän kymppi ole iso summa, mutta silti kyselen onko joku kokeillut moista?
Jos koirankarvat on tositosi lujassa niin rautasahan terä on vallan mainio niksi niille. Tietenkin kannattaa kokeilla johonkin ei niin näkyvään paikkaan että tekeekö verhoiluun jälkeä mutta esim. peräkonttiin sopiva. Huono kuva mutta oiva esimerkki millaseen kuntoon autoa EI!!! saa päästää.
http://bete.1g.fi/kuvat/Autojuttuja/T%F6ist%E4/Focus.jpg/full
Voitte vaan kuvitella sen hajun tuosta autosta. Muutama onneton autoyksilö käynyt noin karvaisena + tupakointi. :-X
Kauhea homma pestä sisusta jokapuolelta ja yöksi otsonaattori (hajunpoistokone) huriseen autoon toivoen että edes se poistaisi hajut.
ei kukaan ilmeisesti nähnyt kysymystä tuolla ylempänä mutta kysytään nyt siis uudestaan.
eli millä sais vanhasta pinttyneestä vaaleasta kattoverhoilusta paskan irti ilman että materiaali menee pilalle. Gti:ssä on siis sisäkatto sellaista muovia/keinonahkaa/vinyyliä ja se on pinttynyt aikas paskaseksi. millä uskaltais yrittää jynssätä sitä?
Ville T. sanoi
Kannattaa kokeilla sellasta lasinpesu-spray vaahtoa. Ne on yleensä tarkoitettu myös verhoilulle.
Joopa, ainakin Wurthin vaahto toimii. :peukku
nokonzok sanoi
Hommaa farkku! ;D
ahaa. no mulla oli purkki tollasta Turtlen lasinpesuvaahtoa mutta pitääpä kokeilla jos sillä lähtis, siinä ei mainita mitään että se kävis muovillekkin mutta kyllä sillä lähti firman auton kojelaudalta kahvitahrat.
miikka sanoi
Hommaa farkku! ;D
kyllä niitä karvoja oli farkussakin... ::)
Ville T. sanoi
TurtleWaxilla on ainakin ihan varta vasten verhoilun puhdistukseen tarkoitettua vaahtoa. Testasin jotain halpismerkkiä, Lidlin tököttiä ja niiden perään tuota Turtlen vaahtoa, viimeinen tosissaan toimii! Lähti pahasti pinttyneetkin helposti pois :peukku
Helpoin ja nopein tapa saada autosta siisti.
-Sisäpuhdistusainetta koloihin ritilöihin yms. (vältä sähkölaitteita jonkin verran)
-Paineilmalla puhallus kaikki kolot ja vaikeat paikat. (myös lattia verhoilu mikäli pieni hiekka on mennyt syvälle)
-Imurointi
-Penkkien / verhoilun pesut mikäli tarvetta.
-Kaikkien pintojen pyyhintä
-Lasien pesu
Mikäli ei ole kokemusta sisäpuhdistus aineista voin suositella prestan Leather & Vinyl Cleaneria toimii ja irrottaa pinttyneenkin lian, mutta pitää olla varovainen varsinkin nahkojen kanssa ettei väri lähde. Eli jos nahka penkkejä puhdistaa ei sumuta ainetta suoraan penkille vaan rätille / sienelle jolla sitä puhdistaa.
Puhallus vaiheessa suosittelen myös käyttämään suojalaseja :peukku
Karvojen poisto on vihon viimestä hommaa, mutta pakko sitäkin tehä :seina On olemassa ihan "karvaharjoja" sellasia kumisia joilla lähtee karvat suhteellisen helposti. Märkä säämiskä toimii myös ja kumihanskat irrottaa karvat myös yllättävän hyvin.
Oli auto eukolla käytössä, jotain paskaa oli kuskin penkille heti onnistunut sotkemaan ja suuressa viisaudessaan päättänyt pyyhkiä märällä rätillä hieman. No, ei siinä mitään mutta kun auto oli jätetty ulos "kuivumaan" joten nyt kuskin penkillä sitten tuommosia "jäätyneitä" tummia lätäkköjä... Onko mitään niksiä moisten poistamiseen taikka onnistuuko edes ammattimiehiltä?
Hyvä joululahja saatana.
esanahka sanoi
Oli auto eukolla käytössä, jotain p*skaa oli kuskin penkille heti onnistunut sotkemaan ja suuressa viisaudessaan päättänyt pyyhkiä märällä rätillä hieman. No, ei siinä mitään mutta kun auto oli jätetty ulos "kuivumaan" joten nyt kuskin penkillä sitten tuommosia "jäätyneitä" tummia lätäkköjä... Onko mitään niksiä moisten poistamiseen taikka onnistuuko edes ammattimiehiltä?
Hyvä joululahja s**t**a.
Jäähän sulaa lämpösessä, siinä ei ongelmaa. Jos kuitenkin lätäköitä jää niin paras mahdollinen vaihtoehto on märkäimuri/pesuri ihan tuohon tarkoitukseen. Jos ei tämmöstä ole niin kotikonstejakin löytyy. Itse havainnut toimivaksi kunnon tiukka seos ihan autonpesuainetta/fairya eli 1osa autonpesuainetta ja 3-4osaa vettä, tai sitten reippaasti fairya ja vettä. Sitä suihkit läiskille, harjaat kynsiharjalla/maalipensselillä ja/tai hinkkaat (mikrokuitu)liinalla pyyheellä kunnes tahrat häviää.
Molemmissa ongelmana on vaan penkin kuivaus. Näillä keleillä ei pihalla kuiva ilman sisälämppäriä. Talliin kuivamaan yön yli paras vaihtoehto.
Noilla lähtisin testaamaan. Jälkimmäistä keinoa itse käyttänyt onnistuneesti monesti.
Jos koirankarvaa törröttää itsepintaisesti verhoilusta kaiken imuroinnin ja harjaamisen jälkeen niin kantsii kokeilla polttaa ne karvat kuumailmapuhaltimella tai sytkärillä. Toimii ainakin tummalla verhoilulla kunhan on varovainen sen liekityksen kanssa. :peukku
Myös rautasahan terällä raaputtamalla saa kuulemma karvat hyvin pois penkistä.
Tai sitten ihan teipillä. Rulla ilmastointiteippiä, kääräsee vaikka itse rullan ympärille kaistaleen liimapuoli näkyville ja sitten rullaamaan sillä. Toimii myös pakkausteipillä jne. Lähtee karvat ja kaikki irtonainen :peukku
Uskaltaako airbagilliset penkit pestä märällä, esim. ihan vesiletkun kanssa?
nostokurki sanoi
No entiedä että nyt ihan noin märällä, mutta minun Gallun jakkarat on pesty märkäpesuna ihan ammattilaisella. Kyllä pesun jälkeen oli farkun perse hieman kosteana kun hain auton. Mutta vesiletku on kuitenkin aika suhteellinen käsite :)
Vuorkaa semmonen huuhteluimurisysteemi....pelkkä kastelu ei auta.
no kai mie ny pesuainetta ja harjaakin käyttäisin... Ja märkäimuri löytyis töistä. Mut uskaltaako noita kastella?
Auto haisi suht kaamealle viime talven jäljitä kun ei saanut autoa putsattua sisältä viime talvena. Keväällä tehty kevyt sisäpesu käyttäen laimeaa fairy liuosta. Haju pysyi poissa n. 1kk.
Ajattelin että sääli on sairautta. Pesin koko sisustan kattoa myöten suht väkevällä Tolu yleispuhdistusaineella reilusti kostutetulla kangasrätillä. Tämän jälkeen pelkkä vesirätti millä hankasin. Lähti muuten musta vesi siihen Tolu ja vesiveteen ;D
Kaikki nahkaosat huuti tämän jälkeen käsittelyä. Meni aika reilusti Auto Glymin leather care ainetta. Mutta hyvä tuli. Ainoa vaan että tuo nahanhoitoaine haisee autossa aika reippaasti vieläkin kun auto on auringossa :) Se kova "nahka" mikä on joissakin osissa evo ix:n verhoilua ei tahdo ainetta imeä. Ne kohdat kannattaa pyyhkiä lämpimällä vedellä kostutetella rätillä vaikka seuraavana päivänä. Muuten ne osat näyttää melko kirjavalle.
Vinkki: Suurin osa Auto G:n nahanhoitoputelista on uponnut nahkasohvaan. Teen 2. kertaa vuodessa käsittelyn Friitalan mustalla pehmoisella nahalla päällystetylle sohvalle ja 15 v. vanha soffa tuntuu ja näyttää edelleenkin uudelta. Hylkii likaa ja afterihikeä kiitettävästi :)
nostokurki sanoi
Nimenomaan. Painehuuhtelulaitteet huuhtelee pinnan pesuaine/vesi seoksella. Ikäänkuin painepesuri yhdistettynä tosi tehokkaaseen imuriin. Imee sitä mukaa pois kun suihkii pinnalle. Vaikeammat paikat voi putsata etukäteen yleispuhdistusaineella ja brushilla -> painehuuhtelulaitteella perään. Se pointti on, ettei tarvii kastella penkkejä niin paljoa ja aiheuttaa mahdollisia ongelmia sen bägin kanssa. Vesiletku + Märkäimuri on huomattavasti huonompi vaihtoehto.
Esim. tommonen laite on painehuuhtelulaite:
http://www.youtube.com/watch?v=WbZpWiPCHVU
Pitäisin varteenotettavana tapana myös höyrypesua. Käytännössä höyryttää likaa irti -> pyyhkiä mikrokuituliinalla. Toimii myös muovipintoihin ja muuttaa asua. Tässä vielä hyötynä se että tappaa pöpöt. Tähän oli hyvä ohje DW:ssä mutten löydä sitä nyt.
Käytännössä noin: http://www.youtube.com/watch?v=GlGfyT4Xcw4
Tikru sanoi
Pitipä lukaista koko topicci läpi taas kerran, ja heti ekalla sivulla pomppas tämmönen silmiin ;D ;D
Anteeksi OT.
Urran sanoi
höyrypesuri (imevä) löytyy myös, mutta tosiasia on ettei sillä tee ilman pesuainetta oikeastaan mitään. Mietinkin, että saisikohan niin tehtyä hyvän että ensin suihkuttaisi penkkeihin pesuainetta jota sitten harjaisi ja sen jälkeen höyrypesurilla puhdistaisi?
^Näin siinä DW:n ohjeessa ainakin tehtiin. Tosin APC:eiden kanssa saa olla melko varovainen kun nehän ei saa kuivua pintaan niin pitäs melko hyvin saada pois siitä sitten. Mut kylhän tolla höyryllä lähtee hyvin jo pelkästään, jos tekee tolleen kun videossa että höyry tulee mikrokuituliinan läpi, vaihtelee sitä mikrokuituliinaa sit välillä.
Tällänen wanha aihe löytyi niin hyödynnetään sitä. Onko mitään uutta tällä auton sisäpesu rintamalla? Tekeekö joku tällä palstalla käyvä auton sisäpuhdistuksia ja jos tekee niin saa ottaa yhteyttä. Hyviä kotikonstejakin saa ehdottaa. Saan lainaan tollasen -> http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Home__Garden/Hoeyrypuhdistimet/Tuotteet/15123500.htm höyryhärvelin mutta tekeekö sillä mitään auton sisätiloissa? Tuo ei ole imuri malli eli kastelee jonkin verran pestävää kohdetta. Itse sillä olen puhdistanut ainoastaan kodin suihkutilojen laattalattiaa joten muuta kokemusta ko. härvelistä ei ole.
Melkein hakee vuokralle sen painehuuhtelulaitteen tai ostaa itselle tai kaveriporukalle jos on enemmän käyttöä. Kärcheri oli ainakin aiemmin 250 euroa Prisman verkkokaupassa.
Porukoilla on ton tyylinen Kacheri jossa on kylläkin se imuri samassa ja kyllä sillä ainakin tekee. Täytyy vaan olla malttia sen höyryn kanssa. Eli kunnolla vaan sitä höyryä kohteeseen. Pahemmat pinttymät joutuu ottamaan useimmiten uusiksi kun kuivuttua huomaa, että joku kohta on jäänyt käymättä.
evo6 sanoi
Tuu hakemaan Mamasanista "vuokralle" Kärcherin imevä pesuri. Maksuksi käy esimerkiksi lava olutta, viinapullo tai miksei viinikin tmv. Firman virkistysrahastoon nääs.
Ale sanoi
No prkl! ei olisi voinut olla paremmin ajoitettu tuo sinun viesti koska ajattelin siellä mamasanilla tulla tänään päivästä käymään ja enhän mä olisi tollasta osannut siellä kysyä. Ja vielä noin monipuoliset maksuehdotkin :peukku
Basbarduu sanoi
Vätäsitkö ihan ilman mitään pesuaineita vai suihkitko ensin paskasiin kohtiin jotain pasuainetta ja sitten höyryimuria perään?
Ale:lle jo etukäteen kiitos härvelin lainasta :peukku
Sonaxin tahranpoisto ainetta tuikkasin aluks ja annoin sen vaikuttaa purkissa ilmoitetun ajan. Olin testannu sitä jo aiemmin ni tiesin että ei tee mitään jälkiä verhoiluun. Eli kokeile puhdistusainetta eka johonki ei näkyvään kohtaan että miten vaikuttaa sinun auton verhoiluun.
nokonzok sanoi
Me ollaan irroiteltu koirankarvoja kostutetun sienen kanssa (siis ihan tavallinen pesusieni josta ei irtoa mitään nukkaa tai palasia) - tai märällä kädellä pyyhkimällä, päälle imurointi. Veteen kun lorauttaa vielä huuhteluainetta vähän niin ei sähköisty penkit.
Meillä on tälläinen: http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Home__Garden/Imurit/Tekstiilipesuri/10811330.htm
Todella pätevä laite ollut niin auton penkkeihin kuin kotonakin mattojen ja sohvien puhdistamisessa. Vaikeampia tahroja antaa pesuaineen liottaa hieman pidempään ja mahdollisesti auttaa vähän hankaamalla pyyhkeellä tai lyhytkarvaisella,pehmeällä harjalla niin on melko epätoivoisenkin näköiset läikät lähteneet. "Puhtaistakin" penkeistä lähtee uskomaton määrä kuonaa.
_AH_ sanoi
Meilläkin tällainen. Eniten käytössä tallissa mutta pari kertaa vuodessa pestään olohuoneen sohva.. Aika yök-fiilis kun katsoo pesuvettä pesun jälkeen :eek:
Suosittelen (korvatulppien käyttö :p)
Tästä aiheesta tuli mieleen että kesällä oli yhdessä myyntiautossani niin yököttävän paskaiset penkit etten keksinyt muuta kuin kokeilla painepesua Kärcher K7 ja tietysti täysillä paineilla ja pyörivällä suuttimella... Hyvin lähti sellaisina 5-10 cm leveinä raitoina aivan kuin olisi maalannut penkkejä ruiskulla eri väriseksi ja hyvin kestivät kankaat ynnämuut sellaisenkin käsittelyn... :)
Kyllähän tuo painehuuhtelulaite on hyvä peli,varsinkin lapsiperheissä.
Viime lauantaina viimeksi pesin dippikastikkeet olkkarin karvamatolta,kun tytär kippasi kermaviilipurkin siihen väärinpäin :seina
