bensapumppu ja sen rele
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ahis
ahis
Galant GTi Dynamic-4 ja LancerGTi -91
8 Helmikuu 2003
Harjavalta
haluaisin varmistuksen ennen kuin alan enemmän purkamaan.
Eli sijaitseeko bensapumppu tankin sisällä. ja pääseekö sinne takapenkin alta pienestä "luukusta"?
ajattelin, että luukun alla on vain bensapinnan anturi mutta kaveri sanoi myös pumpun mahdollisesti olevan siellä.
besapumpun rele on tutkimuksien mukaan tuhkakupin takana kojetaulussa.
Osaisiko joku kertoa voisiko siinä mahdollisesti olla jotakin vikaa (tai pumpussa) kun auto tekee seuraavaa:
startatessa lupaa hetkellisesti mutta sammuu hetimiten. chech engine syttyy.
uudelleen yrittäessä vain pyörittää muttei lupaa.
joskus saa yrittää vainka kuinka kauan käyntiin.
Sitten yllättäen lähtee käyntiin ja toimii normaalisti.
saattaa toimia normaalisti pitkäänkin ja sitten taas.
rele saattaa välillä naksutella villisti. joskus ei.
bensapumppu on kyllä useasti hörpännyt ilmaa...
ja auto on vm91 gti lancer
Releen villi naksuttelu kertoo oireilevasta ECU:sta. Tutki ihan ensimmäiseksi onko konkat vuotanu. Toi villi naksuttelu esiintyy yleensä siinä yhteydessä, koska piirikortista alkaa foliot syöpymään.
Viallinen bensapumppu ei aiheuta releessä mitään naksuttelua. Yleensä rele sijaitsee ECU:n läheisyydessä hanskalokeron alla.
Mites onko lancerissa taka-iskuventtiiliä ?
Eli päästääkö se rikkinäisenä letkut tyhjiks ?
Check engine ei syty jos bensanpuute johtuu mekaanisesta viasta. Ainoastaan sähköiset viat saavat check enginen palamaan.
Kannattaa lukea vikakoodit. Siellä on vialliselle ECU:llekin oma koodinsa.
