carisma 1.8 gdi päästö ongelma
juke4
7 Lokakuu 2014
moro taas kaikille. siitä on jo hetki kun olen täällä viimeksi vieraillut mutta nyt olisi hyvät beuvot tarpeen. eli käytin tuossa carisman leimalla. tiesinhän minä että ei se läpi mene mutta sai sen kuukauden aikaa laittaa. putki vuotaa mikä ilmeisesti sotkee mutta laitanpa ne päästö arvot tähän jos joku viisaampi osaisi neuvoa. eli co% 0.61 co2 8.50 hc ppm122 o2 8.20 ja lambda 1.600 eli näihin tarviisin hyviä vinkkejä mitä pitäisi tehdä? auton rek otteessa on merkintä että päästöt on mitattava v2000 arvojen mukaan. auto on 2001. eli tässä on hieman annettu helpotuksia päästöjen suhteen mutta tuo co% saisi olla 0.50 tai alle ja hc alle 100.
mc662
28 Marraskuu 2017
Paikkaat putken vuodot, egr:n tulppaus, lambdan vaihto ja sitten ajat katin kuumaksi korkeilla kierroksilla (4k-5k rpm) ennen päästölapun ottoa, näillä pitäs mennä päästöt kohdilleen.
Nii ja kaasuläppärungon vois kans putsia sekä imusarjan jos et ole sitä puhdistanut,
juke4
7 Lokakuu 2014
joo. onko tuo lambda arvo niin huono että se olisi vaihdettava? aika mielenkiintoista oli kun eivät laittaneet siihen uusinta lapuun mitään ohjearvoja, ainoastaan ne arvot mitkä siinä oli mitatessa.. kun tässä sallitaan hieman isommat arvot mutta ongelma on että en tiedä niitä
juke4
7 Lokakuu 2014
joo kun aika harvoin on tarvinnu näiden päästöjen kanssa vääntää.. pitää se putki katsoa että vuotaako ennen vai jälkeen katin jne.. en edes muista montako lambdaa tässä on.. alla olen käyny kerran silloin kun ostin niin ei onneksi ole hitsattavaa.. näytti kopalta ihan hyvältä. kiitos pitääpä tutkia
juke4
7 Lokakuu 2014
yritin tossa elm 327 palikalla lukea jos saisi vikakoodeja mutta ei saanut yhteyttä ollenkaan..
ZAP^
21 Tammikuu 2010
Kuopio
Korjaat tuon älyttömästi vuotavan pakoputken ihan ensin. Lambda arvon mukaan käy ihan pirun laihalla. Lambda anturin vikaahan et voi putken päästä todeta millään koska putken päästä tulevan lambda arvo on vain ilma/polttoaineen suhde. Ja vanhempien mitsujen vikakoodeja on ihan turha katsella yleis obd-palikoilla koska eivät ole can-väylällä varustettuja. Mut-II on carismaan ainut oikea testeri, kaikkea ei pääse katsomaan edes uudemmalla merkkiliikkeen mut-3 testerillä.
juke4
7 Lokakuu 2014
Vähän on vaikea uskoa että laihalla käy. Eilen sillä ajoin niin ja kävin tallilla niin reilummin kun kiihdyttää niin mustaa tulee putkesta. Ja käynnissä ollessa haisee palamaton bensa että se siitä laihalla käymisestä...
juke4
7 Lokakuu 2014
Niin ja auto on tosiaan ollut vaimolla ihan kaupunki ajossa ja ei varmaan ole saanut kenkää yhtään.. itse ajelin eilen korkeilla kierroksilla hyvän matkaa ja välillä poljetin ihan reilusti.. voi olla niin paljon karstaakin kertynyt.. mielestäni savutus väheni mutta haisee palamaton bensa esim tyhjäkäynnillä käydessä
ZAP^
21 Tammikuu 2010
Kuopio
Tästähän päästään juuri siihen jos on vuotoa pakoputkessa jolloin lambda näytttää sitten laihaa seosta ja auton ecu koittaa korjata sitä rikkaammalle. Siksi se haisee bensalle ja on oikeasti rikkaalla seoksella mutta jos putki vuotaa ennen lambdaa nii tulos on tämä. Edelleen korjaa se pakoputkisto ihan ensin. Sitten vasta ilmavuodot yms etsintään......
