Carisma 1998 takasumuvalot !
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Hei, carisma 98 ei toimi takasumuvalot. Polttimoille ei tuntuis tulevan virtaa. Kun yleismittarilla mittasin, rele uusittu jalkatilaan. Kun kytkimestä pistää valot päälle rele rutisee niinkuin vanhakin. Voiko olla vikaa johtosarjassa? Apuja kiitos :)
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Vs: Carisma 1998 takasumuvalot !
Carisma 98 sanoi
näille oli konehuoneessa rele ja kapiinissa sulake, molemmat tarkistanu? onko vetokoukkua?
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Carisma 98 sanoi
Vetokoukku löytyy. Missä on sulake sisätiloissa?
kuskin jalkotilassa, ootkos vetänyt kärryä ennen katsastusta vai missä nyt huomattukkaan ettei sumarit toimi?
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
En oo vetänyt kärryä pitkään aikaan. Katsastuksessa tuli noista sumuvaloista sanomista.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Carisma 98 sanoi
katsoos silti onko vetokoukun pistokkeessa mihin tulee se töpseli, siellä pitäs tököttää semmone musta nasta mikä tunnistaa onko pistoke kiinni vai ei, se on monesti jumittunut pohjaan ja tämän seurauksena sumuvalot ei toimi, toinen vika sitten että maadoituksessa muuten vikaa, sumuvalojen maa pisteiden paikkaa en muista mutta phimmassa tapauksessa takapuskurin joudut irroittamaan jotenka ei niin paha homma sekään tarkistaa
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Carisma 98 sanoi
Kiitoksia, täytyypä tarkastaa nuo asiat seuraavaksi :)
Epäilen kärryn pistoketta, se on näissä tapauksissa 80% vastauksena, hyvin harvoin auton omassa piuhasarjassa vikaa jos ei ole rävelletty, maa pisteet myös hyvä putsata ja suojata välillä, vaikkakin carisman kori ei ollutkaan niin paha ruostumaan
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Katson nuo tuosta läpi. Ja jos tulee lisää kysyttävää. Täytyy kysyä lisää apua :)
KosSUa
1.8 GDI
20 Maaliskuu 2013
TuplaNokka sanoi
takasumuvalo rele = ..on edelleen kapiinissa !! (ollut aina) ...miksi monikossa?
puskuri ei mitenkään liity -> takasumuvalo ! (etusumuvalo-rele = "edellisen" vieressä) ..jossa sulakkeet vasemmalla!
..aloittaja ei voinut ...Huomioimatta!?
