Carisman keskuslukon kaukosäätimen ohjelmointi.
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Osaako joku sanoa että onnistuuko carisman keskuslukon kauko säätimen ohjelmointi koti oloissa? Patteri oli kaukosäätimestä pitkään loppu ja kun vaihdoin uuden niin ei enään pelittänyt. Ledi palaa säätimes ku nappia painaa mutta mtn ei tapahdu. Ilmeisesti unohtanut koodinsa ku ei ajoissa patteria hommannut. Noi täällä keskusteluis olevat linkit ja niiden ohjeet ei toimi koska ne ovat 3000 gt mitsuun. Tietääkö joku missä vm 99 carisman vastaan otin yksikkö sijaitsee??? Ehkä joku autodata vois kertoa mut ku se ei nyt juuri satu toimimaan....Apuja....
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Vs: Carisman keskuslukon kaukosäätimen ohjelmointi.
Minkä näköinen kauko-ohjain?
Noita taitaa orkiksenakin olla muutamiakin erilaisia ja ohjelmointikin erilainen.
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Tälläinen.
    14.3 KB · Lukukerrat 3,377
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
juuri samanlainen kauko kun meillä avaruusvaihtees...
kiinnostaa kans kuinka sen saa takas vörkkii
carismaa
Aina ei mene niin kuin on suunnitellut!
18 Kesäkuu 2009
pohjois-pohjanmaa
Maadoita testi/diagnoosipistokkeen napa 1.
Maadoituksen jälkeen ovet kiinni, avain ACC asentoon sitten OFF asentoon.
Ovien pitäisi lukkiutua ja sitten avautua.
Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kerran.
Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kahdesti 10 sekunnin sisällä.
Ohjelmoi muut kauko-ohjaimet toistamalla edellä kuvattu menetelmä 1 minuutin sisällä.
Kauko-ohjaimia voidaan ohjelmoida myös vianmäärityslaitteen avulla.
JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN OHJELMOIDA KORKEINTAAN 2 KAUKO-OHJAINTA
Miten 1999 -->
Paina hätävilkkujen kytkintä 6 kertaa 10 sekunnin sisällä.
JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN OHJELMOIDA KORKEINTAAN 4 KAUKO-OHJAINTA
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Mikänä mahtaa olla pistokkeen napa 1?? Millä kohtaa pistoketta se on?? ???
jamppa84
5 Tammikuu 2010
Minuakin kiinnostaa tuo napa 1 on ja miten se maadoitetaan?
jazga
13 Joulukuu 2008
Elimäki
jamppa84 sanoi
Sama juttu ??? , olisi kiva jos joku asiasta enemmän tietävä osaisi kertoa vastauksen. :)
EDIT: Tuommoinen löyty, nyt vaan kiinnostaisi että miten tuo napa1 maadoitetaan?, tarpeeksi pitkällä piuhalla maapaikkaan vai johonkin toiheen pistokkeeseen? http://tinyurl.com/3xcz4el
jazga
13 Joulukuu 2008
Elimäki
Noniin! Keskuslukko toimii taas kaukoohjaimesta, kiitokset vinkistä! ;D
Eli tuon edellä laittamani kuvan mukaan navasta 1 piuha johonkin paikkaan mikä on yhteydessä maihin, (esim. itse otin vaihteiston suojapussin ylös ja laitoin piuhan siihen pultin kannan päälle) sitten noiden ohjeiden mukaan tein loput.
jamppa84
5 Tammikuu 2010
Minulta löytyi tuollainen kaukosäädin autosta mutta entinen omistaja sanoo, ettei autossa ole kauko-ohjattua keskuslukitusta. Missä ohjainboksi sijaitsee tai mistä muusta voisi päätellä onko autossa kauko-ohjattu keskuslukitus?
jazga
13 Joulukuu 2008
Elimäki
jamppa84 sanoi
No eiköhän se helpoin tapa ole yrittää ohjelmoida sitä kaukosäädintä ja jos tuon kohdan jälkeen:
"Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kerran.
Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kahdesti 10 sekunnin sisällä."
EI auton ovet mene lukkoon ja sitten avaudu niin voi todeta ettei autossasi ole sitä kaukosäätöä.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Mulla on galantissa tuon näköinen kauko-ohjain, mutta molemmat napit ovat harmaat ja mitään tekstejä ei ole näkyvissä. Käykö kaikki tuon näköiset ohjaimet autoon (ohjelmoimalla siis) ja saako noita jostakin muualta kuin timanttitiskiltä?
Kaverin 98 Carismassa tuli mukana avain jossa on kaksi eri kokoista pyöreää harmaata nappia. Paristot oli loppu. Ne vaihdettiin ja koitin ohjelmoida avaimen tolla yllä olevalla menetelmällä mut maadoittamalla obd pinni 1 virta acc ja pois ovet eivät mene lukkoon ja aukea. Kellään ratkaisua miten ton sais toimimaan?
DaJackal sanoi
Tota mietin itekkin mut omistan 0 kpl semmosia. Sen vuoksi toivoin että löytyisi joku toinen keino.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Basbarduu sanoi
Voisin toki lainata omaa (lähettää esim. Sliderin mukana talvipäiville), mutta kun luin tarkemmin niin huomasin että kaverin auto kyseessä eikä oma, joten lienee hankalampaa...
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Tän näkönen ohjain?
Kyllä pexi just tollanen.
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Basbarduu sanoi
Molemmat napit pohjaan, ja pidetään pohjassa niin kauan kuin nappien välissä oleva punainen led vilkkuu. (n.10 sek) Kun vilkkuminen loppuu, vapautetaan napit ja ledin pitäisi palaa kiinteästi. Sitten noin 1 sek. painallus isommasta napista.
Homma luonnollisesti pitää tehdä auton vieressä, mutta virtojen ei tarvitse olla päällä.
Tämä ei ole varsinainen ohjelmointi, vaan vaihtuvakoodisen järjestelmän tahdistus, jo opetettuihin kauko-ohjaimiin. Kokonaan uusi ohjain opetetaan eri tavalla.
Kiitti pexi. Nyt toimii.
sarkain
29 Syyskuu 2016
carismaa sanoi
Miten 1999 -->
Moro!
Tuli hankittua mitsun colt -04 ;D talouteen ja keskuslukituksen kaukosäädin ei pelaa. Ajattelin että patterin vaihdolla selviää mutta ei puhu mitään. Eli ohjelmointia vaatinee? Onnistuuko näillä ohjeilla vai tartteeko siihen tota jotain MUT ohjelmoijaa.
migis
25 Elokuu 2014
Sama ongelma enkä löydä tietoa mistään, joten lainaan tätä ketjua.
Selvisikö koskaan?
Xlayder
16 Helmikuu 2017
Olipa hienoa että löytyi ohjeet, sai toisenkin kaukon taas ohjelmoitua käyttöön! Itsellä Carisma -01, mutta mulla toimi nuo yllä mainitut vanhemman mallin ohjeet (ei tarvinut painella hätävilkkua). Koska arvostan itse "for dummies" -ohjeita niin tarkennetaan vielä paria juttua mitkä mietityttivät.
- Vaikka muille asia on varmaan itsestään selvä, niin diagnostiikkapistoke = OBD (en ollut itse varma pitäisikö löytyä joku muukin pistoke).
- OBD-liittimessä navat 1-8 on leveämmällä puolella. 4-napa on maa, joten maadoittamiseksi riittää yhdistää hyppylangalla navat 1 ja 4 (itse tein tämän parilla ohuella naulalla ja hauenleukajohtimella).
Carismaan -01 toimi siis ohjeet:
1. Maadoita OBD-pistokkeen napa 1 napaan 4.
2. Maadoituksen jälkeen ovet kiinni, avain ACC asentoon sitten OFF asentoon.
3. Ovien pitäisi lukkiutua ja sitten avautua.
4. Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kerran.
5. Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kahdesti 10 sekunnin sisällä.
6. Ovien pitäisi lukkiutua ja sitten avautua.
Ohjelmoi muut kauko-ohjaimet toistamalla 1 minuutin sisällä edellä kuvattu menetelmän kohdat 4-6.
    35.2 KB · Lukukerrat 291
