Lidlin latausasemia kokeillut. Asema toimii koska minun jälkeen uudempikorinen alkoi Chademolla ladata. Minulla palaa asemassa vihreä kokoajan kun ladatessa pitäisi asemaan vaihtua sininen.Yleensä antaa kyllä jonkin vikakoodin jos se ei toimi. Minkä firmojen latureilla olet kokeillut ja oletko käyttänyt tägiä vai appia?
Kyllä. Ei vikakoodeja, lataus vaan ei lähde käyttöön.Kytkit kaapelin CHAdeMOon ja painoit aloita lataus nappia kosketusnäytöltä?
Siis puhutko nyt tuosta "matkalaturista" että sillä ei lataa vai että myös type1-> type2 kaapelillakaan ei lataa?Mulla samanlaista ongelmaa mutta toisinpäin, pikalataus ainoa millä saa ladattua. Mökillä laitoin ”kotilaturin” illalla kiinni ja aamulla huomasin että ei ollu ladannu täyteen. Moneen kertaan irrotin ja putsailin mut ei enää lähteny lataamaan. Kotona sama homma ainoana erona se että nyt laturiin syttyi fault valo. Kokeillu nytte monen eri kaupan latauspisteitä mut ei lähe millään lataamaan, sit Lidlin pihalla koitin pikalatausta nii se on ainut millä lähtee lataamaan!? Mikähän mahtais olla syynä??
Kummallakaan ei lähde lataamaan. Lidlin latauspisteellä chademoa kokeilin huvikseni ja yllätyin suuresti että sillä lähti lataamaan! Onko jotain erillistä sulaketta Ev akkujen lataukseen tai muuta vastaavaa ”helppoa” vikaa mistä tää vois johtua?Siis puhutko nyt tuosta "matkalaturista" että sillä ei lataa vai että myös type1-> type2 kaapelillakaan ei lataa?
Näyttääkö noi faulttia jos johto vika? Kun voihan se olla auton päässä eli ei toimi mikään vaihtovirta lataus. Chademo taas menee suoraan tasajännitteenä akkuun ja saa auton systeemistä suoraan tiedot lataukseen.Se matkalaturi on ainakin sökö jos se faulttia näyttää.
