Colt -98 Polttoaineen kulutus
Huissi
11 Maaliskuu 2019
Hamina
Elikkä ostin lopputalvesta 98vm coltin ja siintä asti vaivannut suuri polttoaineenkulutus.
Tekniikkana 4g92 sohc 66kw + 4-lovinen automaatti. 280tkm mittarissa
Maantiellä 80-100km/h ajossa keskikulutukseksi laskettu 15.6l/100km. Yritetty ajaa mahdollisimman rauhallisesti ja tasaisesti ja ilmastointi pois päältä.
Vaihdettuja osia kampiakselin ja nokan asentoanturit, ilmanputsari,tulpat (k20tt) ja polttoaineensuodatin. Maffi putsattu useampaan otteeseen.
Alla pyörii 205/40r17 joissa yhtä suuri vierintäkehä kuin 14" talvinastoissa.
Päästömittauksessa erittäin hyvät arvot ja lambda 1.02 arvolla. Pakoputki on vakio ja tiivis.
Vikakoodit yritetty lukea (1+4 nastat hyppylangalla) mutta ei väläytä edes check engine valoa. Virrat päälle laittaessakaan ei check engine valo syty vaikka ilmeisesti kuuluisi? Polttimo check enginessä ehjä.
Muuten loistoauto mutta suurehko kulutus vaivaa. Ikävää kun saa kokoajan olla tankkaamassa...
Onko jako kohdallaan?
Jako on kyllä kohdallaan. Edelleen kulutusongelma piinaa... Eilen yritin antaa perhanasti lenkkaria josko olisi vain tukkeessa mutta toiveajatteluahan se vain oli, ei siis vaikutusta.
Tuli kuitenkin mieleen että voisiko takavaimennin ahdistaa menoa?
Mikä tahansa tukos putkistossa ahdistaa varmasti mutta ehjä vaimennin ei.
Päivitystä taas senverran että kulutus edelleen taivaissa (12.5l/100km laskettu) ja nyt käynistyminen tuottaa ongelmaa. Auto seisoo hetken niin 3-4krt saa startata ja kaasulla härnätessä käynistyy. Tyhjäkäynnillä satunnaista pätkimistä.
Voiko bensapumppu oireilla noin?
En usko että on bensapumppu jos kulutus tuota luokkaa?
Veikkaan että tulpat kuolee liiallisen bensan seuraksena. Ota tulppa irti ja katso minkä värinen se on.
Onko lämpötila anturia vaihdettu? ( Se kaksi johtoinen)
Tulpat katottu ja on ok. Varmuudeksi vaihdoin sen 2-napaisen lämpötila-anturin. Vanha anturi oli mittausten mukaan kunnossa mutta voihan se siltikin välillä pätkiä. Autodatasta löytyi arvot anturille.
Ainakaan äkkiseltään en huomannut kulutuksessa tai ylipäätänsä auton käyttäytymisessä mitään uutta, pitää toki seurata
Tänään taas coltilla rullailtu menemään. Nyt huomasin että välillä kiihdyttäessä vetää hyvin mitä ei ennen ole tapahtunut ja välillä taas on yhtä laiska kuin aina ennenkin... Voisiko polttoaineen paineensäätimessä olla jotain häikkää? Ja millä sen kunnon pystyisi tarkistamaan? Kuulemma joissain autoissa vetää kulutuksen korkealle kun paineensäädin alkaa temppuilemaan.
Tai voi olla bensansuodatin tukkeessa. Jos ei tietoa milloin vaihdettu niin kannattaa vaihtaa.
Käytiin rääkkäämässä mitsua ja huomattiin että vetää huomattavasti paremmin pintakaasulla kuin täyskaasulla. Yli 160km/h vauhti on todella työn ja tuskan takana vaikka muistaakseni ilmoitetut huiput n.180km/h... Loppuuko soppa kesken vai mikä mättää? Bensapaineen mittaus tehty vaikeeksi kun banjoja jokapuolella...
