Coltissa nykimistä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Wild_Child
W
Wild_Child
Mikäköhän mahtasi olla Coltissa vikana kun nykii aika mukavasti ajossa.Varsinkin silloin kuin painaa tallan pohjaan normaalisti ei niin paljon.Olen vaihtanut bensapumpun,kaasarin ja kaikki suodattimet..Myös tulpat..Missä vika?
Mikä Colt, millä koneella?
sytkän ajoitukset katottu? alipaine letkut ehjät? virranjakajan kansi, johdot syynätty? Eihän siinä vaan mitään kärjellistä jakajaa ole?
Mites muuten käy? Päästöt?
Sytytys on säädetty syksyllä.Virranjkajan kansi ja johdot uudet.Ei o kärjellistä mielestäni. Kone 1.2 vm 88 tyhjä käynti normaali päästöistä ei tietoa viime katsastuksessa ok. Mutta tosiaan jos ois jotain tietoa niin ois hienoa alkaa vähän ideot ja tieto loppua kesken.
huomasitko katsoa tuon viereisen galantin nykimis aiheen?
Fisulla oli hyvä idea niistä alipaineletkuista ja kokemustakin..
Eli syynää kaikki alipaineletkut TAIVUTTELEMALLA läpi jotta löydät mahdolliset murtumat...
Juu täytyy tsekata...Sitten viellä tällänen tyhmä kysymys tietämättömältä..että missäs alipaine letkut suunnilleen sijaitsee?
no siis kaikki ne ohuet mustat kumiletkut joita risteilee kaasarin, imusarjan ja virranajakajan tienoilla....
Noniin kävin pohdiskelemassa coltti äsken ja huomasin sellasen asian että...: Puole iskee kipinää siitä kohtaa mihin tulee piuha virranjakajalta eli kun siihen koskee saa volttia. Pitääkö vaihtaa kokopuola vai??.....Voisko tämä vika selittää nykimisen?
useimmiten riittää kun putsaa kunnolla liitokset ja puolan päältä kaikki mömmöt pois, laita jotain crc:tä sinne puolanjohdon liitokseen.
ihan varmasti tuo aiheuttaa/voi aiheuttaa nykimistä.
niinkuin veljeni fisu jo sanoikin, kunnon putsaus, jos ei se auta, niin se puolan-virranjakajan johto vaihtoon, sitten vasta puola.
Noniin nyt on puola vaihdettu uuteen...
Enää ei ainakaa tule sähköiskua eikä noin nopealla testauksella nykinyt.Mutta yllätys yllätys viellä on sellainen ongelma että auto ei lähde mihinkään isket tallan pohjaan niin tehoa on yhtä paljon ku 2 hp perämoottorissa!Eli kiihtyvyys lähes olematon??olisiko neuvoja?? :-[
no olisko siellä kuitenkin joku niistä letkuista rikki, kaasuttimen toisiopuoli toimii alipaineen avulla, tosin se on aika hidastoiminen mutta vaikuttaa se sekin ::)
Eihän toi 1.2 mihinkään lähde tiendän kyllä >:(
Mutta vikakin löytyi ja se oli niin simppeli että tulpan johto oli rikki ihmettelen vaan että miten koska on ihan uudet johodot...Mutta nyt toimii kun uutena kiihtyy 0-100 varmaan sen 15 s =) hikiseen... :-/
