Evo 4:en öljynjäähdytyksen parantaminen(kossua tarjolla)
Vs: Evo 4:en öljynjäähdytyksen parantaminen
En jaksanut kelata alkuun asti mutta onhan se kierron toimivuus varmistettu? Eli termari aukeaa ja öljyjäähy lämpiää kuumaksi myös? Ja onhan mittarikin varmistettu luotettavaksi tai testattu toisella mittarilla/anturilla?
jcarlson sanoi
Öljyjäähdytin, letkut ja termari vaihdettu. Öljyjäähy lämpiää. Toisella mittarilla ja anturilla on myös kokeiltu.
Evox sanoi
Missä öljynpaine ja lämmön anturit on? MIkä öljY?
Mulla on lämpötila- ja paineanturi siinä öljynsuodattimen jalassa kiinni. Siinä on kaksi tulpattua kohtaa ja siinä ne majailevat. Otin tulpat pois, porasin reijät tulppiin, kierteet ja takas paikalleen. Ne tulpatut "kolot" on siinä öljynsyödattimen yläpuolella.. tai melkein.
Öljynä Castrol Edge Sport 0w-40w. Ihan jees.
Tänään kun tulin töihin 4c ulkoilmalämpötilassa niin öljylämmöt oli siinä 70c kohdilla matka-ajossa. Kun pysähdyin parkkikselle niin ne nousi 80c.
Autona siis Evo 6.
Vs: Evo 4:en öljynjäähdystys ei pelaa(nyt kossua tarjolla)
Välintilipäätös tässä synkeässä Evon korjaamisen yrityksesssä:
uudet vaihdetut osat:
- öljyjäähdytin
- ö- termostaatti
- ö- jäähyn letkut
- öljyt
tarkistettu:
- öljyn paineet
- jakohihnan jako
- öljyn jäähdytin lämpiää selkeästi
- lämpömittarin tarkkuus tarkistettu
muuta mutua:
- päästöt ok
- ei huohota
- tehot kait tallella
- ei savuta
mitä voisi tarkistaa:
sytyksen ajoituksen, mutta en oikeen tohonkaan usko että olisi pielessä koska muuten toimii ok.
turbo? Eikai tossa muuta vikaa voisi olla kuin että tiivisteet falskaa. Silloin tosin olisi öljyä imuputkistossa.
öljypumppu? Väljä, ei kierrätä öljyä riittävästi? nostaa kuitenkin kohtuu normaalit paineet.
Liian tiukat laakerivälykset(kampiakselin laakerit vaihdettu viime vuonna)? ???
Ei oikeen huvittaisi turhaan aukaista öljypumppua tai alakertaa. Mieleen hiipii väkisinkin ajatus asentaa ISO öljyjäähy ja korjata sillä asia(ei tosin kaikkein fiksuin koska varsnainen syy ei selviä).
Rupee vähän harmittamaan tämä asia ja sitten toi kumivenekkin vielä...NOH...korotan panoksia, kossupullo sille joka kertoo mitenkä tämä vika korjataan.
Mitsubisimään sanoi
Mites turbon jäähdytysvesikierto, onko kunnossa..
No eipä ole tullut tarkastettua. Eli paluuletku irti katotaan tuleeko nestettä?
Istuin tuossa viikko sitten Evo 4 kyydissä joka oli juuri tullut matka-ajosta niin siinä oli lämmöt myös 100c tienoilla. Kenties ominaisuus Evo 4:ssa?
cubeqtio sanoi
Ei ole kaikissa yksilöissä.
Mitsubisimään sanoi
Nestekierto tarkistettu ja ok.
Ainut mikä ihmetytti ruskea jäähdytineste. Aikoinaan kun päästin nesteet pois ja täytön yhteydessä ei ollut jäähdytinestettä, laitoin pelkkää vetta. Eli ilmeisesti sen verta ruostuttanut että tulee vielä vuodenkin kuluttua ruskeaksi(nesteetn vaihdettu kuitenkin vuoden aikana 2 krt)? Vai kertooko jostain muusta ongelmista.
Olisi mukava kuulla mitenkä muissa nelosissa lämmöt seilailee. Kaikille ei oo mittareita joten tieto lisää tuskaa periaattella menee moni.
Samanlaista ongelmaa on ollut tuolla Lancer register foorumillakin, mutta mitään ratkaisua en sieltä löytänyt.
Vs: Evo 4:en öljynjäähdytyksen parantaminen(kossua tarjolla)
Viitosessa näyttäisi olevan lämmöt korkeammalla kuin edellisessä nelosessa. Maantieajoa 15 asteen ulkolämpötilassa ja mittari näytti 88 astetta. Mittarin anturi on öljynsuodattimen ja suodatinjalan välissä erillisessä laipassa. Ei tosin ole mitään tietoa minkä viskositeetin öljyä koneessa on merkistä puhumattakaan. Vedenlämpömittari näytti 85 astetta, ECU:n näkemää arvoa ei tullut katsottua.
Öljynjäähdytin näyttää vakiolta.
Koska on kossua vaan tarjolla niin pakko kysyä.. Onko myös mahdollisuuksia III olueen ? Kun saan tuossa loma laput käteen ehkä joulukuussa niin aikaa olis vaikka purkaa tuo koko auto. Laitas vaikka privaa. :)
